• 29.11.2026, 00:44
flobernd
Leakshield: ALARM bei Änderung der Pumpengeschwindigkeit?
Thursday, January 20th 2022, 5:26pm
beim Systemstart und auch immer, wenn ich manuell die Pumpengeschwindigkeit ändere, löst mein brandneues Leakshield jedes mal direkt Alarm aus. LEAKSHIELD befindet sich momentan im Überwachungs-Modus und ich verwende 2 EKWB D5 Pumpen (ist im Leakshield entsprechend konfiguriert + RPM Eingangssignal hinterlegt). Stimmt irgendetwas nicht mit meinem Kreislauf (dafür würde auch sprechen, dass bei hohen Pumpgeschwindigkeiten viele Luftblasen sichtbar sind), und/oder ist das Leakshield bisher nicht "intelligent" genug, um zu erkennen, dass entsprechende Druckänderungen nur der Änderung der Pumpengeschwindigkeit geschuldet sind? Auch kleine Änderungen in Schritten lösen Alarm aus (Alarm durch zu häufiges Nachpumpen).
Außerdem zeigt der Kollege hohe Volumenänderungen im Bereich von -500 bis +1000 an, das sieht für mich auch nicht richtig aus :D
Hat sich erledigt, war sehr viel Luft im externen Rad trapped. Läuft alles wunderbar jetzt :thumbup:
Viele Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "flobernd" (Jan 21st 2022, 7:53am)
flobernd
Friday, January 21st 2022, 11:32am
Leider doch nicht erledigt. Bin mitlerweile im SHIELD mode, aber nach wie vor wird der ALARM durch manuelle Änderungen der Pumpengeschwindigkeit getriggert und zudem sogar durch steigende Wassertemperatur.
Friday, January 21st 2022, 11:50am
Ohne richtige Informatioen wir Dir hier niemand helfen können.
Wassertempertur? Drücke? Durchfluss? Welche Werte wurden oder haben sich in welchem Zeitraum geändert?
Welche Wassermenge erwärmt sich um wie viel Grad? ....
Das Leakshield ist für EINE Pumpe ausgelegt. 2 Pumpe sind immer ein Workarround und können Probleme verursachen.
flobernd
Friday, January 21st 2022, 1:00pm
Adaptiver Modus mit folgenden Pumpeneinstellungen:
Pumpen laufen mit maximal 3100 RPM (deutlich weniger, als was im Screenshot als "sicher" angegeben wird).
Wassermenge: ca. 1.5-2.0l.
Temperaturerwärmung ca. 5°C
Zeit: ca 5 Minuten
Kann das Problem mit der Erwärmung nicht mehr reproduzieren. Es scheint aber, als hätte der Shield zu dem Zeitpunkt eine generelle "Macke" gehabt, da selbst der RELEASE Mode nicht funktioniert hat.
Änderung der Pumpe von 3100 RPM auf 1000 RPM hat das zur Folge:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01.21.2022 12:57    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 450 mbar
01.21.2022 12:57    Ereignis: Alarm: Hoher Druckverlust.         Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 295 mbar
01.21.2022 12:57    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 296 mbar
01.21.2022 12:57    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 381 mbar
01.21.2022 12:56    Ereignis: Alarm: Pumpe läuft zu oft.         Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 301 mbar
01.21.2022 12:56    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 301 mbar
01.21.2022 12:56    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 373 mbar
01.21.2022 12:56    Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft.       Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 317 mbar
01.21.2022 12:56    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 318 mbar
01.21.2022 12:55    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 360 mbar
01.21.2022 12:55    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 98 mbar
01.21.2022 12:55    Ereignis: Drucksollwert geändert.            Modus: SHIELD            Status: Initialisieren   Druck: 98 mbar
01.21.2022 12:54    Ereignis: Moduswechsel zu SHIELD.            Modus: SHIELD            Status: Fertig           Druck: 98 mbar
01.21.2022 12:54    Ereignis: Füllstandsmessung beendet.         Modus: FÜLLSTAND         Status: Stabilisieren    Druck: 98 mbar
Bei Änderung der Pumpe von 1000 RPM zu 3100 RPM:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01.21.2022 13:00    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 450 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Alarm: Pumpe läuft zu oft.         Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 133 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft.       Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 133 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 133 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Alarm: Hoher Druckverlust.         Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 135 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 260 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 128 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Drucksollwert geändert.            Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 128 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Drucksollwert geändert.            Modus: SHIELD            Status: Initialisieren   Druck: 101 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Moduswechsel zu SHIELD.            Modus: SHIELD            Status: Fertig           Druck: 101 mbar
01.21.2022 12:59    Ereignis: Füllstandsmessung beendet.         Modus: FÜLLSTAND         Status: Stabilisieren    Druck: 101 mbar
Friday, January 21st 2022, 1:16pm
Die langsamste sinnvolle Drehzahl der D5 ist 1800 rpm. Darunter macht das keinen sinn.
Das geht bei einigen D5 Pumpen nur weil die verbaute Elektronik etwas zu dumm ist.
Du muss die pumpen deutlich langsamer runter regeln.
Wenn du Screenshots machst, mach vollständeige Screenshots der aquasuite nicht nur 10% der infos die du für notwendig hälts.
Die bilder kannst du einfach an deinen Beitrag anhängen OHNE einen externen bilderservice zu nutzen.
flobernd
Friday, January 21st 2022, 2:01pm
Okay, danke. Wenn das Problem einzig und alleine meiner Manuellen abrupten Änderung geschuldet ist, dann kann ich damit gut leben.
Falls die Falschmeldung aufgrund der Temperaturerhöhung nochmal auftritt, melde ich mich nochmal.
:thumbup:
Falls externe Services nicht gewünscht sind, kann ich das selbstverständlich gerne so handhaben.
Friday, January 21st 2022, 2:36pm
Darum geht es nicht. Irgendwann sind diese Dienste weg oder die Bilder gelöscht, dann kann niemand mehr etwas mit den Topic anfangen.
flobernd
Friday, January 21st 2022, 3:31pm
Ja, verstehe ich. Gar kein Problem.
flobernd
Tuesday, January 25th 2022, 2:41pm
Welche Wassermenge erwärmt sich um wie viel Grad? .....
Komme hier nochmal auf dich zurück. Habe ein paar Screenshots gemacht, bei denen man gut sieht, was passiert, wenn sich die Temperatur erhöht (in diesem Falle war beie T0 die Balkontür geöffnet).
Der Leakshield blinkt gelb und es wird ständig nachgepumpt.
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
01.25.2022 14:37    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar
01.25.2022 14:37    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:36    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar
01.25.2022 14:36    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:35    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar
01.25.2022 14:35    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:34    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 421 mbar
01.25.2022 14:34    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:33    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 428 mbar
01.25.2022 14:33    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:33    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar
01.25.2022 14:31    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 422 mbar
01.25.2022 14:31    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:31    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 429 mbar
01.25.2022 14:29    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar
01.25.2022 14:29    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:27    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar
01.25.2022 14:27    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:26    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 425 mbar
01.25.2022 14:26    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:25    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 423 mbar
01.25.2022 14:25    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:24    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar
01.25.2022 14:24    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:24    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 418 mbar
01.25.2022 14:23    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 433 mbar
01.25.2022 14:23    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:22    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 425 mbar
01.25.2022 14:22    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:21    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar
01.25.2022 14:21    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:20    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 443 mbar
01.25.2022 14:20    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:20    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 418 mbar
01.25.2022 14:19    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar
01.25.2022 14:19    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:18    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar
01.25.2022 14:18    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:17    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar
01.25.2022 14:17    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:16    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 444 mbar
01.25.2022 14:16    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 383 mbar
01.25.2022 14:16    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 421 mbar
01.25.2022 14:16    Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft.       Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 383 mbar
01.25.2022 14:15    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 427 mbar
flobernd has attached the following images:
Tuesday, January 25th 2022, 4:08pm
Quoted
Quoted
Sprich deine Membran am ist mit irgend etwas zugesetzt. Wenn das nicht so wäre, dann hattest du nach dem Pumpen 410 .. 425 mbar.
Das kann durch gelöste Weichmacher im System/Wasser oder andere verunreinigungen passieren.
flobernd
Wednesday, January 26th 2022, 8:15am
Quoted
Quoted
Mit bloßem Auge konnte ich keinerlei Beschädigung oder Verunreinigung an der Membran erkennen (was vermutlich nichts heißt...). Das Leakshield ist allerdings noch keine Woche im Einsatz und mein Wasser habe ich eine weitere Woche davor gewechselt. Ich verwende größtenteils Acryl Tubes und für den externen Teil die EKWB ZMT Tubes. Ist das realistisch, dass innerhalb dieser kurzen Zeit irgendwelche Verunreinigungen auftreten können?
Wie soll ich hier weiter vorgehen?
This post has been edited 1 times, last edit by "flobernd" (Jan 26th 2022, 9:06am)
Wednesday, January 26th 2022, 10:06am
Um das zu testen setzt du dein leakshield in den Release modus.
Dann die aquasuite schließen/ neu starten.
Dann in den Test Modus mit 450 mbar.
Wenn die Pumpe aufgehört hat zu Pumpen und da steht stabilieren den Test nach weiteren 5 Sekunden abbrechen.
Geht auf die Status Seite und dann muss das so aussehen:
Wie sieht das bei Dir aus?
Die membaran kann vorsichtig mit Isopropanol gereinigt werden.
flobernd
Wednesday, January 26th 2022, 12:35pm
Dank schonmal für die Hilfe!
Ähnlich, allerdings auch hier mit einem kleinen Einbruch des Drucks direkt vor dem Abfall.
Dass mein System bei hohem Unterdruck irgendwo Luft zieht, wäre eine weitere Möglichkeit? Ich habe zwar über Nacht (PC aus) den Testmodus mal laufen gehabt und am Morgen keinen signifikaten Druckunterschied feststellen können, aber wenn ich jetzt im laufenden Betrieb teste, sieht das bei mir folgendermaßen aus:
Referenzdruck ist schon initial leicht unterhalb der eingestellten 450 mbar und danach dann aber auch konstant fallend.
