• 29.11.2026, 03:00
Dirk
Aquasuite --> "Datenquelle MSI MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)" verschwunden...
Monday, January 24th 2022, 10:54am
Moin zusammen, ich brauche mal bitte Hilfe...
In der Aquasuite war nach Einbau des Leakshield das Motherboard als Datenquelle verfügbar / auswählbar -> Datenquelle MSI MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)
Hat mich kurz gewundert weil das mit der D5 NEXT nicht sichtbar war (WK-System und Aquasuite installiert im Dezember), hab mir aber direkt Sensoren eingebunden (System Fan #1 und #2).
Nach einigen Tagen waren diese Sensoren plötzlich ohne Daten und siehe da: das Mainboard ist bei den Sensordaten nicht mehr vorhanden. Der komplette Pfad ist allerdings noch bei den beiden eingebundenen Sensoren zu erkennen - sonst hätte ich wahrscheinlich gedacht ich hab mir das nur eingebildet... ;o)
Installiert wurde in der Zeit nichts, Hardware wurde auch nicht geändert, das einzige woran ich mich erinnern kann ist, dass ich USB im Standby aktiviert habe, denke aber das hab ich direkt vor dem Leakshield-Einbau gemacht.
Woran kann das liegen bzw. wie bekomm ich das Bord wieder zu sehen?
Gruß Dirk
This post has been edited 1 times, last edit by "Dirk" (Jan 24th 2022, 10:55am)
Monday, January 24th 2022, 12:01pm
Den Service eventuell stoppen und neu starten.
Den PC mal komplett vom Strom trennen und wieder einschalten.
Die aquasuite mit der Option Neuinstallation installieren (alles alten Daten sind dann weg)
(Einer deiner beiden Accounts wurde gelöscht)
Dirk
Monday, January 24th 2022, 7:24pm
Ganz ehrlich? Ich hab ja so innerlich die Augen verdreht und gedacht: "Stromlos machen... ja, ne, is klar... Ist doch die Software die das nicht erkennt..."
Service stoppppen und starten hatte ich schon probiert.
Wie soll ich sagen: Ich habs dann mal trotzdem gemacht und... :love: oh Wunder! Jackpot! Vielen Dank, funktioniert wieder!
LG
Dirk
PS: Äh... zwei Accounts? Ne, da hast Du den einen gelöscht den ich hatte... Wenn da wirklich ein zweiter ist gib mir doch bitte mal nen Tip per PN, dann würde ich den nutzen. (Der müsste dann schon steinalt sein...)
This post has been edited 1 times, last edit by "Dirk" (Jan 24th 2022, 7:26pm)
Dirk
Friday, February 4th 2022, 7:52am
Guten Morgen,
leider funktioniert die Lösung nicht immer, mal davon abgesehen dass ich nicht immer hinter den Rechner kriechen möchte um den Strom abzuschalten - das kann nicht dauerhaft die Lösung sein.
Ich hab damit jetzt ne ganze Weile rumgespielt,
_Wenn_ das mit dem Stromlos machen funktioniert, dann reicht es auch einfach das Netzteil abzuschalten und ggf. den Power-Taster zu drücken um Restspannungen in Kondensatoren u.Ä. abzzubauen.
Gefühlt funktiniert das ganze aber nur jedes 2.-3. Mal, wenn überhauppt. Ob es geklappt hat sieht man ja immer erst nach dem booten - d.h. ich müsstes jedes Mal zum Computer einschalten bis zu 3 oder 4 mal booten ---> komplett unpraktikabel.
Die Mainboarddaten lassen sich mit (diverser) anderer Software ohne Probleme jederzeit auslesen, dass es am Board liegt schließe ich somit mal aus.
Kann ich vielleicht irgendwo eine ältere Version herunterladen um die zu testen? Oder auch eine neuere...
Dazu kommt: Alle paar Tage hängt sich Aquasuite auf, verbraucht dann ca. 1,5gb Speicher und macht dabei knap ca 9% Last.
Bitte um Hilfe und Tips!
Gruß Dirk
PPS: Bin ich der einzige bei dem die Formatierung des Beitrags immer wieder zerschossen wird oder kennt das noch jemand?
This post has been edited 2 times, last edit by "Dirk" (Feb 4th 2022, 7:54am)
Friday, February 4th 2022, 8:02am
Quoted
Firefox macht das bei mir immer, nutze ich Chrom ist alles OK
Dirk
Friday, February 4th 2022, 8:27am
Quoted
Erwischt. Danke, dann weiß ich Bescheid. :)
Bleiben noch die echten Probleme übrig... :S
This post has been edited 1 times, last edit by "Dirk" (Feb 4th 2022, 8:29am)
