• 19.11.2026, 06:03
kraftwerk78
Aquasuite Hintergrundienst Problem
Monday, May 16th 2022, 2:03pm
Einen schönen guten Tag!
Seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass mein Quadro nach dem Hochfahren des Rechners keine Sensordaten erhält.
Ich steuere meine Lüfterkurve mit den Daten des Wassertemperatursensors eines high flow NEXT. Die Daten sind im Quadro als Reglerquelle hinterlegt.
Starte ich meinen Rechner, drehen die Lüfter jedoch immer mit der Rückfallleisung. Überprüfe ich dann die Einstellungen des Quadro steht im Bereich der Quelle lediglich "Water Temp. ---".
Wenn ich dann die Daten-Schnellansicht überprüfe, werden die Daten des Aqua Computer Dienstes nicht aufgelistet, die des high flow und Quadro schon. Der Hintergrunddienst läuft aber laut den Einstellungen.
Das einzige Vorgehen, das bisher geholfen hat war, dass ich den Hintergrunddienst manuell beende und neu starte. Nach wenigen Sekunden waren alle Sensordaten sichtbar und die Lüfter wurden korrekt gesteuert.
Kennt jemand das Problem und kann Abhilfe schaffen? Das wäre super. Vielen Dank schon mal!
Monday, May 16th 2022, 3:34pm
Verlängere mal das start delay des Service in den aquasuite Einstellungen. (10..20) Sekunden. Je nach System kann so etwas vorkommen wenn Irgendwelche Treiber oder andere Software irgend etwas beim Systemstart blockiert oder etwas zu lange bei Start dauert.
