• 12.10.2026, 00:09
mattism
High flow next mit AQ Octo verbinden
Tuesday, May 31st 2022, 7:48am
Hallo, ganz generische Frage: Ich habe einen High flow next und seit kurzem auch den Aquacomputer Octo. Diese möchte ich nun natürlich in Kombination nutzen. Der High flow next wurde bisher immer lediglich über den USB Header des Mainboards betrieben. Kann dies weiterhin so bleiben, oder muss der High flow next direkt an den Octo angeschlossen werden? Ich denke mal, am Ende gehts nur darum, dass die Daten irgendwie ins System gelangen und es somit egal ist bzw. der direkte Anschluss für User gedacht ist, die keinen freien USB Port mehr am Mainboard besitzen? Oder gibts da doch Unterschiede und verschiedene Benefits?Wo wir gerade beim High flow next sind: Ich habe in meinem Lian Li O11D Mini Case nur noch Platz beim HDD-Käfig. Da kann man in der Theorie auch SSDs mounten (dank Vorbohrungen), also würde ich hier auch den Octo dran schrauben. Nun liegen dem Octo ja neben den Schrauben auch zwei Abstandshalter bei. Mit diesen Abstandshaltern schaut der mir aber etwas zu weit heraus, da das Molex-Kabel ja auch irgendwie noch dahin muss. Kann ich hier die Abstandshalter einfach weglassen und zur Isolierung einfach die Gummiummantelung dran lassen (siehe Bilder)?
mattism has attached the following files:
  • IMG_1635.jpg (63.2 kB - 117 times downloaded - Last download: Oct 9th 2026, 3:05am)
  • IMG_1636.jpg (33.31 kB - 110 times downloaded - Last download: Oct 10th 2026, 11:04am)
Dops
Tuesday, May 31st 2022, 7:55am
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=4046
wirklich brauchen tut man das nicht. Wie du schon sagst: Die Daten kommen auch über USB wenn der Aquacomputer Service läuft.
mattism
Tuesday, May 31st 2022, 7:57am
Ja ok, dann spare ich mir einfach die 3.90€, da am Ende eh alles an einen USB-Verteiler kommt. Genügend Ports sind somit frei. Bleibt nur noch die Frage des mountens.
