• 21.11.2026, 20:55
IGL.NiKo
Wasser in der Wasserkühlung läuft nicht gescheit...
Sunday, June 19th 2022, 2:42am
Guten Tag, meine Custom Wasserkühlung die ich mir vor ein paar Tagen geholt habe, funktioniert so semi gut, weil das Wasser nicht durchgängig fließt, nachdem ich das Gehäuse um 90 Grad nach vorne neige rast das Wasser wie blöd, wenn ich das Gehäuse aber wieder normal hinstelle hört das Wasser nach ca. 1 Minute auf zufließen... an was liegt das?
Danke im Voraus! :D
Sunday, June 19th 2022, 7:34am
Wenn Du uns Informationen über Dein System gibst, am besten mit aussagekräftigen Bildern dazu, können wir Dir mit ziemlicher Sicherheit helfen.
Mit der Frage, wie Du sie gestellt hast, könnten wir nur raten.
Grestorn
RE: Wasser in der Wasserkühlung läuft nicht gescheit...
Sunday, June 19th 2022, 2:57pm
Das klingt so als würde die Pumpe leerlaufen, wenn Du das Gehäuse aufrecht stellst, also ist die Pumpe dann zu hoch oder zu wenig Wasser im Kreislauf.
IGL.NiKo
Sunday, June 19th 2022, 4:56pm
Raijintek Scylla Elite 360 mm
PS: Ich muss das System noch sauber machen und brauch evt. ein anderes Gehäuse weil das Kabel Management für'n Ass ist.
Hier ein Paar Bilder ------->
IGL.NiKo has attached the following files:
IGL.NiKo
Sunday, June 19th 2022, 5:47pm
Aber sobald ich das Gehäuse hinlege sodass des Wasser strömt, müsste doch rein theoretisch irgendwann genug Wasser im Kreislauf sein... oder etwa nicht? Hab ja noch nicht mal Wasser in den Schläuchen wenn das System aus ist...
Fieldrider
Sunday, June 19th 2022, 8:55pm
Wenn im ausgeschalteten Zustand noch nichtmal Wasser in den Schläuchen ist dann gehe ich davon aus, dass du noch nicht genug Wasser im System hast.
Die Pumpe sitzt denke ich direkt unten im AGB, richtig?
This post has been edited 1 times, last edit by "Fieldrider" (Jun 19th 2022, 11:53pm)
IGL.NiKo
Sunday, June 19th 2022, 11:22pm
Wenn im ausgeschalteten Zustand nich nichtmal Wasser in den Schläuchen ist dann gehe ich davon aus, dass du noch nicht genug Wasser im System hast.
Yes richtig aber ich hab schon fast 2 Flaschen dort rein gefüllt...
Fieldrider
Sunday, June 19th 2022, 11:57pm
Ist dann noch Wasser im AGB vorhanden? Wenn ja dann wäre das schon komisch, weil so wie ich auf den Produktbildern sehe dann hast du alles an den richtigen Ein/Ausgängen angeschlossen
Monday, June 20th 2022, 12:01am
2 Flaschen dieser Größe?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c…ren_RR79033.jpg
In das System passen niemals 2 Liter, wahrscheinlich nichtmal 1 Liter.
Hast du mal geschaut ob es irgendwo wieder rausläuft?
IGL.NiKo
Monday, June 20th 2022, 12:03am
Evt. mal das ganze System auf den Kopf stellen..? Oder wenn ich am Dienstag meinen neuen Prozessor hab die Luftkurve anpassen für max. pump kraft kann momentan noch nicht mal ins BIOS aber das ist eine andere Story...
IGL.NiKo
Monday, June 20th 2022, 12:06am
Das wären dann jetzt insgesamt ein Liter was ich jetzt rein hab. Jeweils 500 ml *2 ich schätze mal es ist einiges oben bei den Radiatoren und das meiste im AGB. Das kommt dann schon hin und ja es ist alles dicht, dass hätte ich sonst gemerkt.
Monday, June 20th 2022, 6:53am
Mal ein merkwürdiger Gedanke, in welche Richtung rast das Wasser durch den Loop, wenn Du den Rechner kippst?
Hintergrund: Die pumpe sollte das Wasser unten aus dem AGB in Richtung CPU befördern, Dein Aufbau sollte also perfekt funktionieren.
Gekippt würde es nicht funktionieren, weil dann das Wasser irgendwann nicht mehr zur Pumpe kommt, es sei denn die Pumpe befindet sich nicht unter dem AGB.
IGL.NiKo
Monday, June 20th 2022, 12:23pm
Die Kühlflüssigkeit fliest dann rasend zur CPU und das Wasser wirbelt im AGB herum, wie es auch eig. sein sollte..
Monday, June 20th 2022, 1:07pm
Das ergibt keinen Sinn.
Die DDC Pumpe sitzt unten im AGB, die Anschlüsse sind richtig verbunden, wenn man mal auf der Produktseite schaut.
Somit müsste in normaler Orientierung alles gut laufen, ich denke Du solltest Dich dann mal an den Händler oder an RaiJintec wenden.
IGL.NiKo
Monday, June 20th 2022, 4:51pm
Hab mal Caseking angeschrieben er meinte das ich die Pumpe unter dem AGB steuern kann also schnell und langsame Power
Monday, June 20th 2022, 4:52pm
Das erklärt aber nicht das von Dir beschriebene Verhalten.
IGL.NiKo
Monday, June 20th 2022, 5:00pm
Soll ich evt nochmal das ganze Wasser rausnehmen und nochmals befüllen..? Das die Pumpe besser arbeitet..?
IGL.NiKo
Tuesday, June 21st 2022, 12:48pm
Hab es hinbekommen, es war einfach zu viel Wasser im Radiator und somit zu viel Luftdruck i guess.
