• 20.11.2026, 15:55
wantilles1138
Flow Meter mit Tacho-Signal auslesen
Thursday, July 28th 2022, 9:42am
Habe einen Durchflusssensor von Alphacool bestellt, ich komme aber nicht dazu, die Flow-Rate in der Aquasuite anzuzeigen.
Gibt es dazu eine Anleitung oder Tutorial? Ich habe das Kabel am Mainboard (Sys-Fan) angeschlossen, und in der Aquasuite kann ich den Wert auch auslesen.
Allerdings kann das so nicht stimmen, der Wert bewegt sich immer im Bereich von 700 (+-25), mein Loop geht durch 2 x 360 Radiatoren, CPU und GPU Block, und Pumpe mit 250ml Res.
https://www.alphacool.com/shop/ueberwach…mit-tachosignal
Thursday, July 28th 2022, 11:11am
Dann kläre das mit Alphacool, das hier ist Aqua Computer.
wantilles1138
Thursday, July 28th 2022, 4:04pm
Ich habe ja einen Octo, gibt es dafür einen Adapter? Bzw. kann die Aquasuite - für die ich ja bezahle - das Signal interpretieren?
Thursday, July 28th 2022, 4:31pm
ja, und da kannst du genau die Sensoren anschließen die in der Anleitung aufgelistet sind.
wantilles1138
Friday, July 29th 2022, 10:31am
Kann die Aquasuite die Flowrate richtig ausgeben? Gibt es irgendwo ein Manual zur Aquasuite?
Friday, July 29th 2022, 12:48pm
Das ist die Anleitung für dein Gerät (octo).
Keines unserer Geräte unterstützt diesen Sensor.
Similar threads
