• 11.11.2026, 16:48
heribert
Lüftersteuerung gesucht
Sunday, July 31st 2022, 9:51pm
Guten Tag,
ist mein erster Post in diesem Forum und es geht auch gleichzeitig um mein erstes Wasserkühlungsprojekt. Daher hoffe ich, dass ihr mir gut weiterhelfen könnt^^.
Zu meinem Anliegen:
Ich habe mir vor ca. zwei Jahren einen Wassergekühlten PC gekauft/gebaut. Verbaut ist eine RTX3090 und ein Ryzen 3700x im Loop mit Hardtubes.
Verbaut sind außerdem noch drei 360iger Radiatoren mit insgesamt 9 Lüftern + 1 Lüfter hinten dran, um ein bisschen Abwärme der 3090 abzuführen. Alles gequetscht in ein Lian Li Dynamic o11. Da mein Board natürlich keine 10 Anschlüsse für Lüfter aufweist, habe ich jeweils drei Lüfter mit einem Splitterkabel verbunden. Das klappte auch erstmal ganz gut, wenn man vom Kabelsalat mal absieht (ich hab die Rückseite, nach Stunden verzweifelten Verkabelns, einfach zu gemacht und beschlossen, die nie wieder aufzumachen). Jetzt haben die Temperaturen diesem Sommer mir aber gezeigt, dass es vielleicht eher ungeil ist, so viele Lüfter über ein Kabel laufen zu lassen. Bei den Lüftern handelt es sich übrigens um die NB Eloop 120mm Lüfter. Die ziehen (für Lüfter) ordentlich Strom, wenn sie mal aufdrehen wollen.
Aus diesem Grund habe ich mich mal nach einer Lüftersteuerung umgesehen und bin natürlich direkt gescammt worden vom EKLoopConnect (ich bin wie gesagt neu in dem Thema). Ein absolutes Desaster von einem Produkt (die Anschlüsse meiner Lüfter passten z.B. nicht in die Buchsen rein) und die dazugehörige Software hat mir dann den Rest gegeben.
Bevor ich also wieder was Dummes kaufe, wollte ich diesmal vorher nachdenken und Menschen fragen, die sich besser in dem Thema auskennen als ich.
Wie/Welche Geräte sind empfehlenswert, wenn ich alle 10 Lüfter einzeln ansprechen und regulieren möchte? Gibts da überhaupt etwas auf dem Markt? Wäre so etwas hier:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3832
so ungefähr das, was ich suche? Gibts vielleicht noch bessere Alternativen? Taugt die Aquacomputer Software etwas oder ist das wieder so nen Käse wie die EK Software?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
LG Heribert
Slipknot79
Monday, August 1st 2022, 12:37am
Ich nehme an, du hast PWM Lüfter?
Der OCTO wäre schon in Ordnung, der kann jeden Kanal getrennt regeln nach deinen Wünschen.
Aber wozu willst du 10 Lüfter getrennt ansteuern? Außerdem könntest du beim OCTO "nur" 8 Lüfter getrennt steuern/regeln.
Du kannst dir auch den QUADRO https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3773 checken und alle 10 Lüfter an einen Kanal hängen bzw. 9 (deine 3 Radis) an einen Kanal und den Gehäuselüfter an den zweiten Kanal wenn du beides getrennt steuern/regeln willst.
Es gibt auch 9er Kabelpeitschen: https://www.aquatuning.de/kabel/luefterk…wm-schwarz-60cm
Die 9er Kabelpeitsche und QUADRO halten locker die Last von 9 Lüftern an einem Kanal aus.
Die Software ist in Ordnung, kann man nicht meckern. Dauert etwas bis man reinkommt und alles verstanden hat, aber es kann dir auch hier im Forum geholfen werden falls etwas unklar ist.
This post has been edited 5 times, last edit by "Slipknot79" (Aug 1st 2022, 12:44am)
heribert
Monday, August 1st 2022, 3:34pm
Ja sind alles PWM Lüfter
Quoted
Ich würde gerne beim Surfen/Arbeiten oder Filme gucken einige der Lüfter komplett abschalten und nur z.B. zwei Lüfter (ein Intake/ein Outtake) laufen lassen. Die anderen werden ja nicht wirklich gebraucht in der Situation. Außerdem triggert das irgendwie meinen Spieltrieb und ich hab noch niemanden getroffen, der sagen konnte "mein PC ist so clever aufgebaut, ich kann jeden Lüfter einzeln ansteuern". Wie gesagt: Spieltrieb und Bastelfreude :D .
Außerdem erhoffe ich mir, dass ich ein paar der Kabel besser verlegen kann, wenn sie einzeln sind. Ich hab ja auch nochmal ein Kabel für die LEDs der Lüfter (also alleine 20 Kabel für die Lüfter). Da muss hinten ein bisschen Ordnung rein, da ich sonst irgendwann gar nicht mehr durchblicke.
Quoted
Das beruhigt mich zu lesen. Kompliziert, ist mir recht, solange ich da viel einstellen kann. Hauptsache, die Software macht, was ich möchte und stürzt nicht ab oder weigert sich schlichtweg Einstellungen zu übernehmen (siehe EK Software).
Ich werde mir dann mal den OCTO bestellen. Sehr vielen Dank für deine Auskunft. :thumbup:
Slipknot79
Tuesday, August 2nd 2022, 11:44am
Das was du vorhast, sollte umsetzbar sein, etwa über die Profilverwaltung. Ein Klick um 2 Lüfter zu aktiveren und alle anderen abzuschalten. Ein anderer Klick um alle Lüfter nach bestimmten Kritieren einschalten. Ein weiterer Klick um überhaupt alle Lüfter abzuschalten, zB wenn du sie im Desktop-Betrieb nicht brauchst. Man kann mehrere Profile anlegen.
Ich hatte etwas ähnliches vor, hätte mir gewünscht, dass es automatisierter läuft und ich nicht herumklicken muss. Etwa: Im Desktop-Betrieb alle Lüfter off. Im 3D Modus (Spiele spielen), alle Lüfter on nach bestimmten Regeln zB um eine bestimmte Wassertemperatur zu halten. Die Software müsste also unterscheiden können zwischen Desktop-Betrieb und 3D-Modus.
Für dich würde das bedeuten: 2 Lüfter on sobald deine Video-Player-exe gestartet wurde. Alle Lüfter off wenn die exe beendet wird. Usw.
Die Software ist stabil, da stürzt nichts ab und auch werden Einstellungen sofort angenommen und gespeichert.
This post has been edited 3 times, last edit by "Slipknot79" (Aug 2nd 2022, 11:27pm)
mditsch
Tuesday, August 2nd 2022, 12:08pm
Das was du vorhast, sollte umsetzbar sein, etwa über die Profilverwaltung. Ein Klick um 2 Lüfter zu aktiveren und alle anderen abzuschalten. Ein anderer Klick um alle Lüfter nach bestimmten Kritieren einschalten. Ein weiterer Klick um überhaupt alle Lüfter abzuschalten, zB wenn du sie im Desktop-Betrieb nicht brauchst. Man kann bis zu 4 Profile anlegen.
ich mache bei mir die Unterscheidung ob Desktop- oder Gamebetrieb auf Basis einer variablen Schwelle des GraKa-RAM..
mditsch has attached the following image:
mditsch has attached the following file:
This post has been edited 2 times, last edit by "mditsch" (Aug 2nd 2022, 12:21pm)
Tuesday, August 2nd 2022, 12:09pm
Das kann man aber anlegen wenn bestimmte Programme laufen. Das geht im Playground, da kann man Trigger für Prozesse anlegen.
Slipknot79
Tuesday, August 2nd 2022, 12:33pm
Ok thx @sebastian+mditsch, ich werde mir das heute Abend mal genauer anschauen. Dachte da auch an sowas wie eine Watt-Schwelle der Grafikkarte für die Profilumschaltung.
This post has been edited 1 times, last edit by "Slipknot79" (Aug 2nd 2022, 12:39pm)
Slipknot79
Wednesday, August 3rd 2022, 11:25am
So, habe jetzt etwas gebastelt, 2 Dinge.
- Lüfter der Wakü aktivieren wenn Graka über 100W, für Spiele die fordernd sind.
- farbwerk, alle RGB-Streifen aus, wenn der Monitor nach 10min in den Energiesparmodus dropt. In dem Fall dropt die GPU memory controller Nutzung auf 0 bis 1%, daher 1% eingestellt als Schwelle
- GPU Watt und GPU MC Nutzung, beides mit Mittelwert der letzten 5s bzw 8s geglättet, damit die Profilumschaltung wegen 1-2 Sekunden +100W oder GPU MC auf 0-1% nicht sofort umschaltet.
Desktopbetrieb = farbwerk an, Lüfter aus
Energiesparmodus = farbwerk aus, Lüfter aus
Spielmodus: farbwerk an, Lüfter an
This post has been edited 2 times, last edit by "Slipknot79" (Aug 3rd 2022, 11:41am)
Similar threads
