• 04.11.2026, 19:48
BlackSpirit
Wall on PC
Monday, August 1st 2022, 7:53pm
Hi alle Bastler da im Forum!
Finde es Maga das es dieses Forum gibt, und schade dass ich es jetzt erst gefunden habe. :wacko:
Also...
...habe mir einen PC für die Wand gebastelt - in ein Gehäuse wollte ich ihn nicht einsperren.
Verbaut sind;
* Aquastream XT Ultra + Adapter-Set Eheim1046,
* MagiCool Copper Radiator II Ultra - 240 mm,
* Alpenföhn 120mm Wing Boost 3 ARGB High Speed PWM-Lüfter,
* Alphacool Eisbrecher Helix 250,(als Tank)
* Raijintek Pelias RGB-LED-Fittings,
* Alphacool Eisblock XPX Aurora CPU - Plexi Black Digital RGB,
* die GraKa-Kühlung ist Marke Eigenbau mit Kühlblock von AlphaCool.
* Bluberwasser habe ich aufgefüllt mit aqua computer Double Protect Ultra, ca.2L
* + verbau von Diversen andere Teile.
Betrieben wird das System in einem ganzen Kreislauf, welches aber mit T-Stücken aufgeteilt wird um GPU und CPU über je einen Radi und Tank zu Kühlen.
Das System läuft jetzt seit 3/4 Jahr ohne Probleme und super Kühlung.
* Pumpe läuft mit 3480 rpm,
* CPU im Leerlauf 27°C unter Last 45 - 50°C,
* GPU im Leerlauf 29°C unter Last 40 - 45°C,
* Wassertemperatur an der Pumpe 30 - 33°C,
* ext. Wassertemperatur (im Tank) 25 - 33°C.
Aus dem System ist noch nie Flüssigkeit ausgetreten, somit keine Undichten Stellen.
Warum sind dann immer wieder diese Blächen zu sehen?
Welche ich dann mit Volllast der Pumpe in den Radiator beförder. Mit der Zeit fülle ich diesen dann auf.
Danke für eure Tip's und Vermutungen im Voraus :thumbsup:
BlackSpirit has attached the following files:
  • Forum1.jpg (339 kB - 1,130 times downloaded - Last download: Oct 30th 2026, 12:44am)
  • Forum2.jpg (744.3 kB - 818 times downloaded - Last download: Oct 28th 2026, 1:21pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "BlackSpirit" (Nov 24th 2023, 1:43pm)
Das Leben ist voller Farbe, nur manchmal wird es einem echt zu bunt. 8|
Martin S.
Tuesday, August 2nd 2022, 9:04am
Du solltest dir noch ein rotes Lankabel zulegen :-)
BlackSpirit
Tuesday, August 2nd 2022, 2:17pm
:thumbup: ...hatte ich schon vor - leider gibt es eine Verlängerung in Rot nicht. (nur in Schwarz, aber wäre eine Alternative)
Verlängerung darum, weil mein LAN-Kabel verputzt ist. :S
mditsch
Tuesday, August 2nd 2022, 2:51pm
evtl könne sowas ein Option sein.. https://www.amazon.de/Hama-Netzwerkadapt…1_t2_B006XPC1YO
BlackSpirit
Tuesday, August 2nd 2022, 6:20pm
Joup, und ob.
So was hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Merce - schon gekauft! :thumbup:
Similar threads
