• 09.10.2026, 20:07
naitreia
Hubby7 / reicht die Leistung aus?
Thursday, August 11th 2022, 4:17pm
ich habe aktuell das Problem das ich mir etwas unsicher bin ob der Strom des Hubby7 bei Verwendung der USB-Funktion (Jumper 1-2, 500mA kombiniert) ausreicht.
Am Hubby7 sollen folgende Geräte angeschlossen werden:
- Der USB-Anschluss der D5-Next Pumpe
- Der USB-Anschluss des Cuplex-Kryos-Next mit Vision
- Der USB-Anschluss des GPU-Kühlers (6900XT) mit Vision
- Der USB-Anschluss des Durchflusssensors high flow Next mit Vision
- Der USB-Anschluss der Octo Lüftersteuerung
Reicht die Leistung da aus?
Danke für Eure Hilfe!
Hardware: Lian Li v3000WX // MSI Z690 UNIFY-X // Intel 12900KF // Kingston Fury DDR5 6000MHz // AMD Radeon 6900XT // Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200Watt
Aquacomputer: D5 Next D200 mit Leakshield // Cuplex Kryos NEXT Vision // Kryographics Next Vision mit aktiver Backplate // High Flow Next // Octo // Hubby7
Sonstiges: Watercool Heatkiller 2x360mm und 1x 480mm // 11x Noctua NF-A12x25 PWM
Thursday, August 11th 2022, 8:20pm
den sensor solltest du an einen eigenen Anschluss hängen, alternativ die LEDs deaktivieren.
naitreia
Thursday, August 11th 2022, 8:52pm
Ok danke!
Bei Anschluss über Sata wäre das aber kein thema oder?
