• 12.10.2026, 03:37
Cygon
Halterung für LGA 2011-3 Narrow ILM
Saturday, August 27th 2022, 11:27am
ich möchte meine Workstation mal wieder upgraden und habe hier ein SuperMicro-Mainboard mit 2x LGA2011-3 Sockeln.
Mein Problem: SuperMicro verwendet die "Narrow ILM"-Variante, also sind die Schrauben auf 56mm x 94mm statt auf 80mm x 80mm.
Ich besitze für meine beiden Cuplex EVOs schon die LGA 2011 Standardhalterungen (Umrüstsatz Sockel 2011(-3)/2066 für cuplex EVO).
Hat hier schonmal jemand sowas gebraucht und evtl. noch die CAD-Zeichnung für die Halterung?
Und wie dick ist die Edelstahlplatte die den Kühler hält? 1mm? 1.5mm?
Was ist der Durchmesser des Loches in der Mitte, durch das der Cuplex EVO gesteckt wird?
This post has been edited 1 times, last edit by "Cygon" (Aug 27th 2022, 11:30am)
Hufeisen
Monday, August 29th 2022, 5:25pm
Du kannst den Umrüstsatz für Sockel AM4 nehmen, der hat fast die gleichen Bohrungen wie der Narrow ILM. (AM4 hat die Bohrungen bei 54 x 90 mm)
Dann nimmst du eine Feile und schleifst bei jedem Loch 2mm nach außen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Hufeisen" (Aug 29th 2022, 5:26pm)
Cygon
Monday, August 29th 2022, 9:17pm
Interessante Idee, aber 2mm nach außen in der Breite und 4mm nach außen in der Höhe, das sind ~4.5mm diagonal also fast ein halber Zentimeter, ich habe die Befürchtung dass ich zu dicht an den Rand komme
Ich habe jetzt einen Thread gefunden (Abmessungen des cuplex evo?) laut dem der Cuplex Evo 44 mm + 2x 4 mm = 52 mm Durchmesser hat,
und einen Thread (cuplex evo durchmesser?) wonach es entweder 51 mm oder 53 mm sind.
Und einen Anbieter ergoogelt, der für 15-20 EUR Edelstahlzuschnitte herstellt.
Muss ich am Ende doch einen Cuplex EVO vom laufenden PC abbauen nur um die Lochgröße der Befestigung zu messen...
Cygon
Monday, August 29th 2022, 10:23pm
Habe einen Thread bei Hardwareluxx gefunden, bei dem jemand eine Halterung hergestellt hat und einen Lochradius von 50.6 mm verwendet.
Die Schrauben sind laut Umrüstsatz M4.
Also könnte da ganze vielleicht so umgesetzt werden:
Angaben noch ohne Gewähr:
  • Edelstahlplatte (105 mm x 66 mm x 2 mm)
  • 4x M4 Schraubelöcher (Durchmesser 4.3 mm bis 4.5 mm)
  • 1x zentrales Loch (Durchmesser 50.6 mm bis 50.8 mm)
Cygon
Monday, September 5th 2022, 12:01pm
Stahlausschnitte sind angekommen, jetzt mal gucken ob das so klappt...
Cygon
Thursday, September 29th 2022, 5:36pm
Falls es wen interessiert: die Halterung hat funktioniert und ich schreibe diese beiden Zeilen auf einem System mit zwei LGA-2011-3 Narrow ILM CPUs, gekuehlt durch zwei Cuplex EVO :)
Und wie ich herausfand habe ich mir damit auch gleich LGA-3647 Halterungen gebaut, die haben naemlich die gleichen Lochabstaende bei der Kuehlerbefestigung.
Die M4-Schraubenloecher kann man ruhig auch noch 0,2 bis 0,4 mm im Radius vergroessern, andererseits gingen die Schrauben mit so jetzt einwandfrei durch und haben sehr wenig Spiel.
