• 07.10.2026, 11:24
naitreia
Leakshield meckert über ständiges nachpumpen.
Tuesday, August 30th 2022, 3:01pm
ich habe das Problem das mein Leakshield wenn ich z.B. den Füllstand messe wärend Shield aktiv ist und er mit der Messung fertig ist, plötzlich wie wild anfängt zu pumpen und meckert, das er so oft nachpumpen musste und eventuell ein Leck vorhanden sei.
Das Meckern geht aber instand mit dem ersten Zucken des Pumpens los.
Das gleiche wenn ich in den Release Modus wechsle und zurück zum Shield Modus gehe.
Das Ding ist, unterbreche ich das Meckern, hält er den Druck und verliert nicht ein Bar und auch die Druckänderung sagt 0, auch verliere ich kein Wasser.
Ich habe auch schon versucht das Leakshield zurückzusetzen leider ohne Erfolg.
Auch Pumpt er nicht einmal nach, weswegen mich die Meldung auch irritiert er würde so oft nachpumpen...
Hat jemand eine Idee?
This post has been edited 1 times, last edit by "naitreia" (Aug 30th 2022, 3:25pm)
Hardware: Lian Li v3000WX // MSI Z690 UNIFY-X // Intel 12900KF // Kingston Fury DDR5 6000MHz // AMD Radeon 6900XT // Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200Watt
Aquacomputer: D5 Next D200 mit Leakshield // Cuplex Kryos NEXT Vision // Kryographics Next Vision mit aktiver Backplate // High Flow Next // Octo // Hubby7
Sonstiges: Watercool Heatkiller 2x360mm und 1x 480mm // 11x Noctua NF-A12x25 PWM
Tuesday, August 30th 2022, 3:45pm
Kopier mal die Log-Daten aus dem Status-Tab hier rein.
naitreia
Tuesday, August 30th 2022, 3:48pm
Ich hatte das auch zwischendurch mal geleert (lösche Pumpen Diagrammdaten) aber da sollte auch der Fehler zwischenzeitlich wieder da sein.
naitreia has attached the following file:
This post has been edited 1 times, last edit by "naitreia" (Aug 30th 2022, 3:50pm)
naitreia
Tuesday, August 30th 2022, 3:49pm
soll ich das log mal leeren und das Problem einmal herbeiführen?
Auch im Einstellungsassistenden ist alles korrekt hinterlegt...
Hat das eventuell etwas mit der Adaptiven Druckvorgabe verwenden zutun?
This post has been edited 2 times, last edit by "naitreia" (Aug 30th 2022, 4:22pm)
Tuesday, August 30th 2022, 4:36pm
Sieht von den Daten stark nach einer verstopften Membran aus. Wenn die Vakuumpumpe läuft, dann erreicht die schnell einen hohen Unterdruck, der jedoch sofort wieder abfällt sobald die Pumpe dann stoppt. Das Vakuum wird somit offenbar in erster Linie nur intern im LEAKSHIELD, aber nicht im Behälter aufgebaut. Sobald die Vakuumpumpe stoppt zieht das Vakuum dann Luft aus dem Behälter nach und der Unterdruck sinkt sofort ab.
Du kannst versuchen die Membran (das weiße Teil in der Mitte) zu reinigen indem du etwas Isopropanol (IPA) oder Reinigungsbenzin darauf gibst, es kurz einwirken lässt und dann ohne Druck mit einem Küchentuch abtupfst. Den Vorgang am besten ein paar mal wiederholen und vor der erneuten Verwendung das LEAKSHIELD noch eine Weile an der Luft lassen damit die Membran definitiv wieder trocken ist.
naitreia
Wednesday, August 31st 2022, 3:11pm
Danke Shoggy, ich werde das heute oder morgen direkt mal testen und gebe dann nochmal Feedback.
naitreia
Thursday, September 1st 2022, 7:56am
das mehrfache Reinigen hat zumindest eine Veränderung herbeigeführt...gefühlt, schwer zu sagen.
Wenn ich jetzt die Pumpe in der Drehzahl verändere kommt das Problem nicht mehr wenn er den Druck anpassen muss.
Gehe ich aber in den Release Modus und zurück zum Shield Modus bleibt das Problem bestehen.
Hier nochmal ein Auszug des Logs.
Thursday, September 1st 2022, 12:26pm
Der Log sieht etwas chaotisch aus, aber es scheint wohl weiterhin die Membran das Problem zu sein.
Setzte den Modus mal auf Release, schließe die aquasuite und mach sie wieder auf. Gehe dann direkt auf den Testmodus mit 450 mbar und warte bis der Druck stabil ist (sofern du überhaupt so weit kommst). Wenn der Druck stabil ist, gehe wieder in den Release Modus und dann in den Tab Status und mache einen Screenshot von dem Druckverlauf (Kamera-Icon oben rechts; Pfad anklicken um den Ordner zu öffnen).
naitreia
Thursday, September 1st 2022, 12:32pm
Anbei der Screenshot, 450 wurden erreicht.
naitreia has attached the following image:
Thursday, September 1st 2022, 2:27pm
Deine Membran ist auch weiterhin nicht in Ordnung.
Der Knick am Anfang spricht dafür, dass sich schnell ein Unterdruck im LEAKSHIELD aufbaut und dann langsam Luft durch die schlecht durchlässige Luft nachgesaugt wird.
Beim abfallenden Unterdruck hast du ebenfalls einen auffällig Knick, der nicht normal ist. Eigentlich fällt der Druck binnen ein zwei Sekunden rapide ab und man sieht nur nahe der Null-Linie noch eine kleine abfallende Kurve. Bei dir ist das allerdings extrem ausgeprägt, was auch wieder dafür spricht, dass die Luft nicht schnell genug die Membran passieren kann.
Entweder du versucht dein Glück nochmal mit einer Reinigung oder du brauchst eine neue Membran.
naitreia
Tuesday, September 6th 2022, 7:12am
vielleicht lag es wirklich an der Membran, seit gestern funktioniert er wieder wie vorher...
Wirklich gemacht habe ich nichts.
naitreia
Tuesday, September 6th 2022, 8:30am
Ok, doch zu früh gefreut, eben nochmal in den Release und zurück zum Shield Modus gewechselt, nach dem Füllstandtest direkt wieder das Problem...
Kann man erkennen wie eine freie Membran aussehen sollte?
This post has been edited 1 times, last edit by "naitreia" (Sep 6th 2022, 8:33am)
naitreia
Tuesday, September 6th 2022, 8:47am
Ich habe die Membran jetzt nochmals gereinigt aber bekomme einfach keine Verbesserung hin...
Wie komme ich denn an eine Ersatzmembran bzw. wie wird diese getauscht?
naitreia
Wednesday, September 7th 2022, 4:01pm
ich habe gestern die Membran nochmals gereinigt wie oben beschrieben und über Nacht einmal trocknen lassen.
Leider immer noch der gleiche Fehler...ich bekomme es einfach nicht hin das er richtig läuft...
Daher nochmal die Frage:
Wo genau bekomme ich denn eine Ersatzmembran her und wie genau wird diese gewechselt?
Kann mir hier jemand weiterhelfen, denn trotz Garantie wäre ich sogar bereit mir eine zu bestellen aber im Shop kann ich diese nicht finden.
Wednesday, September 7th 2022, 4:30pm
Eine neue Membran gibt es auf Anfrage beim Support.
Die Membran ist nur gesteckt und kann z. B. mit einer Spitzzange an einer der Nasen gerade herausgezogen werden. Davon ausgehend, dass die Membran ohnehin in den Müll wandert kann man auch deren Oberfläche durchstechen (nicht zu tief) und sie heraus hebeln.
Die neue Membran wird einfach nur eingedrückt und im Anschluss muss deren Schutzdeckel entfernt werden damit sich dort kein Wasser stauen kann falls der Behälter mal voll läuft.
Shoggy has attached the following file:
ripper084
Wednesday, October 26th 2022, 2:08pm
gibt es zum Thema neues, würde mich interessieren. Da ich auch ein sehr merkwürdiges Verhalten mit dem Leakshield habe.
naitreia
Wednesday, October 26th 2022, 2:13pm
Membran wurde bereits getauscht aber keinerlei Veränderung.
Ich werde den Leakshield nächste Woche einsenden, war aufgrund einer schweren Coviderkrankung bisher nicht möglich.
ripper084
Wednesday, October 26th 2022, 2:46pm
Hi, dann weiter gute Besserung und danke für die Info. Bin gespannt was dabei herauskommt!
naitreia
Wednesday, October 26th 2022, 2:49pm
Ich halte Dich auf dem Laufenden und danke!
