• 01.10.2026, 13:06
renecapo
D5 Next Durchflussanzeige
Monday, September 19th 2022, 11:07am
Hallo meine D5 zeigt den Durchfluss nur bei sehr geringen Wassertemperaturen an
sobald die Temp auf 15 Grad sinkt ist die Anzeige da sonst nicht.
kennt jemand das Problem,
lg Rene
renecapo has attached the following files:
  • 11.jpg (75.78 kB - 188 times downloaded - Last download: Yesterday, 6:25pm)
  • 22.jpg (89.14 kB - 162 times downloaded - Last download: Today, 3:39am)
Monday, September 19th 2022, 11:29am
This post has been edited 1 times, last edit by "m4jestic" (Sep 27th 2022, 11:51am)
Monday, September 19th 2022, 11:36am
Wenn das der Virtuelle Sensor ist, geht der nicht unter 80 liter / stunde. Das steht auch so im Handbuch.
renecapo
Monday, September 19th 2022, 11:48am
Alles über 15 Grad keine Anzeige, ok also erreicht die Pumpe mit einen Mora 420 Cpu+GPU keine 80 Liter
b00nzky
Saturday, September 24th 2022, 7:13pm
Wie kann denn dein Wasser überhaupt 15 Grad haben?
Also ich bekomme einen Durchfluss laut High Flow Next von 190l/h hin bei voller Drehzahl und 24 Grad, mit folgenden Komponenten:
Ultitube D5 200 PRO mit D5 next Pumpe - High Flow Next - GPU - CPU - Koolance Schnellverschluss - MORA 420 - Koolance Schnellverschluss - Alphacool XT45 360 - Alphacool XT45 420
Alles mit EMPD 16/10 verschlaucht.
This post has been edited 2 times, last edit by "b00nzky" (Sep 24th 2022, 7:18pm)
renecapo
Monday, September 26th 2022, 3:30pm
15 Grad indem man einen 420iger Outdoor Mora hat
ok der D5 Sensor ist also für die Katz
Monday, September 26th 2022, 3:35pm
Das ist ein berechneter Wert, deshalb auch Virtueller Sensor. Für dein Vorhaben wirst du also einen normalen Sensor verwenden müssen.
b00nzky
Monday, September 26th 2022, 10:34pm
Wenn du den MoRa draussen parkst, hast du keine Angst das sich an deinem CPU oder GPU Block Kondensat bildet wenn es so richtig kalt wird?
renecapo
Tuesday, September 27th 2022, 8:33am
Nö mit guter Steuerung ist das kein Problem
Similar threads
