• 10.10.2026, 23:51
NEU: Sealing Frame für Sockel AM5 Prozessoren
Monday, December 5th 2022, 6:00pm
Für Sockel AM5 Prozessoren bieten wir ab sofort einen praktischen Sealing Frame aus Silikon an. Das flexible Material schmiegt sich perfekt an die unförmige Außenkontur des Heatspreaders an und verhindert dadurch effektiv, dass Wärmeleitpaste oder Flüssigmetall in die Aussparungen gelangt. Der Sealing Frame kann sehr hohen sowie niedrigen Temperaturen widerstehen und lässt sich im Bedarfsfall auch einfach reinigen, wodurch er sich immer wieder erneut verwenden lässt.
Die Installation ist denkbar einfach: Der Sealing Frame wird in die Arretierung des Prozessors eingelegt. Man schließt danach die Arretierung, drückt vorsichtig mit einem Finger die Ecken in die Aussparungen des Heatspreaders und verriegelt im Anschluss den Sockel.
Der Sealing Frame für Sockel AM5 kann für 6,90 EUR über unseren Webshop bezogen werden.
Monday, December 5th 2022, 6:08pm
This is a great idea. May I ask what is the part number for the AM5 Sealing Frame?
akilsmith
Tuesday, January 3rd 2023, 7:07am
Hello, i would like to order this product but i cannot find it on your website. Thanking you in advance for your reply .
Tuesday, January 3rd 2023, 2:02pm
I can't find it either.
imvi
Friday, January 13th 2023, 8:34am
Über ein Monat nach der Ankündigung kann man den Frame immer noch nicht kaufen, oder bin ich blind?
Friday, January 13th 2023, 7:00pm
I can't find it either. Shoggy did not include a part number in his announcement post. I have searched the Aquacomputer online shop but have not been able to find this product. Maybe they abandoned it?
Benny²
Sunday, January 15th 2023, 3:14pm
The Sealing Frame is not yet to buy, problems with the production, delivery problems, encountered problems during tests - you do not know and also very sad that no one from aqua computer comments on this...
This post has been edited 1 times, last edit by "Benny²" (Jan 15th 2023, 3:15pm)
00:00
Sunday, May 21st 2023, 12:30pm
Hallo zusammen.
Verbleibt der Rahmen auf der CPU, oder nimmt man ihn nach auftragen der WLP wieder ab und montiert dann den Kühlkörper?
Sunday, May 21st 2023, 1:17pm
Hier die Antwort:
Quoted
Der Sealing Frame soll verhindern dass WLP oder Flüssigmetall auf die Platine und unter den Headspreader gelangen, würde man ihn wieder entfernen könnte er das nicht.
00:00
Sunday, May 21st 2023, 1:48pm
ok danke, mir war nur nicht klar ob der Rahmen "nur" ein Hilfsmittel für das auftragen der WLP ist.
Sunday, May 21st 2023, 4:31pm
Looks like they finally released them.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=4202
Dunkeltier
Sunday, May 21st 2023, 4:50pm
Wie montiert man eigentlich das Teil? Ich hab das Sealing Frame irgendwie nicht draufbekommen, der hat bei mir total übergestanden und keine bündige Ebene mit der CPU gebildet. Hab den letztlich dann wieder abgezogen und in die Ecke geschmissen.
Thursday, May 25th 2023, 6:25pm
Du solltest eine Anleitung mit dem Sealing Frame bekommen haben. Kurzform: Den Sockel öffnen, Sealing Frame in den Sockelrahmen einclippen, Prozessor einlegen, Sockel schließen, Gummi etwas nachdrücken falls nötig, fertig. Dann sollte die Gummioberfläche leicht unter der Heatspreader-Ebene liegen.
rauer
Gute Idee, aber bei mir funktioniert es nicht
Thursday, June 19th 2025, 7:33pm
Nutze gerade den Sealing-Frame zusammen mit einer 9800X3D CPU.
Ja, es war nicht so einfach den Frame zuerst in die Abdeckung zu klemmen und dann auf die CPU zu druecken.
1. Musste ich beim Runterdruecken nach und nach auch den Silikonframe in die Zwischenraeume druecken.
2. Am Ende habe ich nochmal alles runter gedrueckt.
Danach Waermeleitpaste aufgetragen.
Wasserblock installiert und zur Kontaktpruefung nochmal abgenommen.
Obwohl ich alle Schrauben handfest angezogen hatte, war nicht wirklich viel Kontakt vorhanden.
Dann habe ich meeeehr Waermeleitpaste aufgetragen...
Insgesamt scheint bei mir der Sealing-Frame ueber der Oberkante der CPU zu liegen.
Da die Waerme der CPU nur sehr schlecht uebertragen wird.
Im CinebenchR23 ist die CPU staendig am Limit und taktet nur bis ca. 4,5 GHz.
Kurz:
Wenn es dafuer keine andere Loesung geben sollte, dann werde ich den Frame wieder entfernen, damit der Waermeuebergang besser wird.
(Und weil die Installation des Frames doch ziemlich umstaendlich ist und beim Oeffnen wird die CPU mit aus dem Sockel gehoben.)
rauer has attached the following file:
This post has been edited 1 times, last edit by "rauer" (Jun 19th 2025, 7:39pm)
Details:
