You are not logged in.
rille
rille
Kannst du Undichtigkeiten in deinem Loop sicher ausschließen?
Ob die Membrane verstopft ist, lässt sich recht einfach testen, indem Man den Leakshield vom AGB abschraubt und den Testmodus laufen lässt.
Pendelt der Druck um die 60 mbar, ist alles im grünen Bereich. Ist die Membrane dicht, fällt der Druck deutlich höher aus.
rille
mit guten Komponenten und ggf ein wenig Nacharbeit an den O-Ringen sollte man aber jedes System ausreichend luftdicht bekommen
