• 18.11.2026, 11:59
yaashi
Monday, April 24th 2023, 5:50pm
Tach,
Danke für deine Antwort, aber ich verstehe nicht so ganz, was das mit meinem Problem zu tun haben soll. Du kannst mich aber gerne aufklären.
Es geht hier primär darum, dass die Lüfter beim Systemstart (Booten) kurz für 1-2 Sek voll aufdrehen, was vermutlich daran liegt, dass die Lüfter bei 0% Output bei 100% laufen.
Wie auch der Threadersteller vermute ich ebenfalls, dass beim Booten - während noch kein PWM Signal vorhanden ist = 0% Output(?) - die Lüfter auf 100% laufen.
Daher verstehe ich halt nicht ganz wie die Optionen "Minimalleistung halten" und vor allem die "Rückfallleistung" funktionieren, da ich vor allem bei letzterer Option davon ausgegangen bin, dass eben solch ein Szenario dadurch abgefangen wird und die Lüfter mit der eingestellten Rückfallleistung starten.
MaxTwister
Monday, April 24th 2023, 7:17pm
Ich bezog mich dabei auf deine letzte Aussage
(Interessanterweise habe ich in einem anderem Forum von einem User erfahren, dass er ebenfalls über die gleiche Kombination verfügt (Octo + D30 Fans), aber bei ihm drehen die Lüfter nicht voll auf beim Starten des Systems bei exakt den gleichen Einstellungen. Der einzige Unterschied: Er steuert das über die Wassertemperatur.}
Ein Lüfter ist sehr unruhig wen er über die CPU Temp. geregelt wird.
:D
On CachyOS
yaashi
Monday, April 24th 2023, 8:50pm
ah, ok. Aber das ist mir natürlich auch bewusst. Ich hatte lediglich den Vergleich angebracht, da bei ihm offenbar die Option "Minimalleistung halten" bzw. "Rückfallleistung" funktioniert.
