• 08.10.2026, 18:13
axel-otto
Vision Firmware Update funktioniert nicht
Sunday, June 18th 2023, 8:01pm
ich habe längere Zeit ein System mit Aquaero 6 Pro und Vision Glow Tischgerät, (device serial 3113) ohne Aktualisierung betrieben.
Jetzt habe ich meinen PC komplett neu aufgesetzt und auch den Aktualisierungsservice erneuert.
Ich habe die Aquasuite X.68 installiert und es gab die Meldung, dass der Vision Glow die Firmware aktualisieren müsste, aktueller Stand ist 1013.
Die Aktualisierung auf 1017 ist mehrfach erfolgreich durchgelaufen, allerdings bleibt die Firmware wohl trotzdem auf 1013 stecken, weil die Aktualisierungsmeldung weiterhin bei jedem Start wieder kommt.
In den Einstellungen von Vision steht auch weiterhin 1013, und damit nicht kompatibel mit Aquasuite X.68.
Hat jemand sonst dieses Problem? Wie könnte man es lösen?
Liebe Grüße,
Axel
Monday, June 19th 2023, 7:25am
Schließe mal das Gerät einzeln per USB an, also direkt ohne HUB und ziehe alle anderen USB Geräte ab.
Beende JEDE software die auf dem PC nicht benötigt wird. Dann noch mal das Update starten.
axel-otto
Monday, June 19th 2023, 10:15am
Hallo Sebastian
Der Vision Glow ist direkt per USB verbunden, ich habe alle anderen USB Verbindungen (außer Maus & Tastatur) abgezogen.
Das Windows System (Windows 11 Pro) ist komplett neu aufgesetzt, außer der Aquasuite ist noch nichts installiert, noch nicht mal der neuste NVidia Geforce Treiber.
Das Resultat war leider das Gleiche, das Update läuft durch und scheint erfolgreich, aber beim Restart der Aquasuite kommt sofort wieder die Meldung, dass das Gerät aktualisiert werden muss.
Das Firmware Update kommt leider nicht an.
Könnte das am Aktualisierungservice liegen? Dieser ist dem Aquaero zugeordnet.
In der Aquasuite unter Updates sind zwar beide Geräte im Status "Aktiviert", aber beim Vision steht "Beinhaltet Aktualisierungsservice bis zum 25.05.2020"
Liebe Grüße,Axel
This post has been edited 1 times, last edit by "axel-otto" (Jun 19th 2023, 10:24am)
Monday, June 19th 2023, 10:39am
Wenn das Update fehlschlägt bzw. das Gerät sich nicht updaten lässt ist das Gerät wahrscheinlich defekt.
Melde Dich einfach per Mail beim Support.
Similar threads
