• 06.11.2026, 17:15
Andre2406
LEAKSHIELD
Sunday, June 25th 2023, 5:57pm
ich wollte mir in mein system einen Leakshield installieren :D .
Jetzt habe ich gelesen das es da zu problemen kommen kann wenn zwei pumpen verbaut sind. Kann mir da jemand was zu sagen? Wäre super wenn ihr mir auch sagen könnt welche probleme noch entstehen können, bzw auf was zu achten ist ?( .
Wäre euch sehr dankbar
Schöne Grüße Andre
Monday, June 26th 2023, 8:02am
Es ist einfach, eine Pumpe baut Druck auf, das LEAKSHIELD Unterdruck, wenn Deine Pumpen also mehr Druck erzeugen als das LEAKSHIELD Unterdruck erzeugt ist das LEAKSHIELD nutzlos.
Wenn Du, aus welchem Grund auch immer, zwei Pumpen verbauen willst musst Du sie so einstellen, dass sie nicht zu schnell laufen, daher kann man sich eine zweite Pumpe mit dem LEAKSHIELD, aus meiner Sicht, auch sparen.
Alles andere ergibt sich aus der Funktionsweise des LEAKSHIELD, weniger gute Fittings, besonders drehbare, sind gerne nicht Luftdicht bei Unterdruck, die Schläuche müssen stabil genug sein, sonst ziehen sie sich zusammen, unter 16/10 wird das nix, besser sind Hardtubes.
Grundssätzlich gilt, 100% luftdicht ist kaum eine Wasserkühlung, erst recht nicht bei Unterdruck im Loop, dafür ist die PC_Wasserkühlung nicht konzipiert worden.
Das LEAKSHIELD dient dem Seelenfrieden, in einem orentlich gebauten System ist es nicht notwendig, da auch ohne LEAKSHIELD nichts passieren wird, in einem nicht ordentlich gebautem System macht das LEAKSHIELD Dich nachhaltig auf die mangelnde Qualität Deines Loops aufmerksam :D
Die Befüll- und Entleerfunktion, letztere mit zusätzlichem Zubehör, sind nett, die Entlüftungsfunlkktion hilft ein Bisschen, entbindet Dich aber nicht davon eine Grundentlüftung durchzuführen.
Das LEAKSHIELD ist im Privatbereich wirklich für das gute Gefühl da, oder ein weiteres Spielzeug im System des Dauerbastlers :)
