• 22.11.2026, 06:02
Spezialarzt
Neuinstallation aquastream XT mit aquainlet XT, mps flow 100, aquaero 6
Tuesday, August 1st 2023, 9:04pm
Hallo und vorab Entschuldigung, dass meine Frage möglicherweise nicht
erstmalig gestellt wird. Die Suche habe ich bemüht, bin aber von der
Vielzahl der Beiträge schlichtweg überrascht und konnte auch keine
Lösung finden.
So habe ich diverse Wasserkühlungen gebaut und
beschäftige mich nun zum ersten Mal mit Teilen von Aqua Computer. Und
das ist doch sehr komplex.
So habe ich ich vor einen MSI CPU Block
auf einem X299 GAMING PRO CARBON AC mit einem 9940K zu kühlen. Aktuell
habe ich eine AIO montiert, den Rest in einem Testaufbau, samt folgender
Komponenten:
aquastream XT
inklusive aquainlet XT 150 ml
aquaero 6 PRO
MPS Flow 100
Ich
habe dazu zwei Screenshots gemacht, wo jeweils nur 2 Komponenten bei
der Installation von aquasuite gefunden werde, da ich aktuell nur 2
interne USB Kabel habe und zur Prüfung der Erkennung umgesteckt habe.
Gegebenenfalls muss ich noch zwei weitere USB Kabel kaufen, sofern
notwendig.
Und eben genau das ist mein Problem.
1. Welche Version sollte ich installieren? Mehrkosten würde ich in die Software investieren, sofern es den Mehrwert bietet.
2. Wie verbinde ich diese Komponenten, so dass ich vollen Zugriff und Überwachung samt Einstellungen vornehmen kann?
3. Welche Optionen (Lüftersteuerung, die habe ich noch gar nicht bedacht, Temperatursensoren) sind zu empfehlen?
4.
Macht es Sinn den aquaero 6 PRO zu integrieren, wenn ich das Display
selbst eigentlich gar nicht nutzen will, sondern vermutlich alles über
aquasuite steuere?
Ich habe nach Anleitungen und meinem
Verständnis diverse Anschlussmöglichkeiten geprüft.Aber ich habe in der
2016er aquasuite Version kaum Parameter finden können.
Nach dem ich
die aquastream XT per USB angeschlossen habe, konnte ich die Drehzahl
zwischen 3000 und maximal 4700 Umdrehungen pro Minute steuern.
Unabhängig davon stand aber eine Durchflussmenge von konstant 69 Liter
pro Stunde da, was nicht stimmen kann.
Leider habe ich auch nach USB Anschluss des MPS Flow 100 keine Menge angezeigt bekommen.
Als
letztes: beim aquaero 6 PRO stand bei aquasuit., dass eine neuere
Firmware installiert ist. Aber nach Klicken zum Update (bzw. besser wohl
Downgrade) passierte rein gar nichts.
Mein Interesse an der Kühlung ist riesig und ich würde mich sehr über Unterstützung freuen!
Euch allen einen lieben Abend und Grüße aus Berlin, Peter.
Spezialarzt has attached the following images:
Wednesday, August 2nd 2023, 6:59am
zu 1. Die neueste Version, die Du installieren kannst, ist sie X.59, zumindest sagen das Deine Screenshots, daher wundert mich dass Du die 2016er Version erwähnst.
Bekommst Du die Meldung zur Firmware des Aquaero mit der X.59 Version?
zu 2. Solange Du Windows nutzt verbindest Du alles mit USB, den MPS kannst Du auch per Tachosignal an den Aquaero stöpseln.
zu 3. Der Aquaero ist eine Lüftersteuerung, wenn Du nicht unmengen an Lüftern verbauen willst brauchst Du nicht noch zusätzliche Geräte. Temperatursensoren findest Du hier im Shop. Ich würde zumindest einen Wassertemperatursensor verbauen um die Lüfter zu steuern.
zu 4. Ja, es sei denn Du willst mehr Geld ausgeben und eine andere Lüftersteuerung kaufen.
Zum MPS kann ich, mangels eigener Erfahrung, nichts sagen, aber da fehlen auch Informationen.
Welche Aquasuite installiert ist, wie er wo angeschlossen ist, welches Kühlmittel verwendet wird und vermutlich noch mehr.
