• 13.10.2026, 04:53
maxE
farbwerk 360 temperaturabhängige Beleuchtung ohne Software
Wednesday, September 20th 2023, 3:41pm
vorneweg kurz zum Setup: Ich habe einen PC auf dem sowohl Windows als auch weitere OS laufen. In jedem Betrieb soll die Wasserkühlung sicher laufen. Dafür habe ich einen aquaero eingeplant, der mittels Sensoren und Lüfter / Pumpen das System managed. Programmieren mache ich unter Windows, laufen soll es dann auch ohne aquasuite. Das geht ja ganz gut.
Nun kommt hinzu, dass ich ARGBs gerne steuern würde, also habe ich einen farbwerk 360 eingeplant - klappt ja auch ohne OS. Nun aber: Ich möchte Sensorwerte (konkret eine Wassertemperatur) einbinden.
- Per Softwaresensor sollte das ja gehen, aber dann nur wenn der Service läuft (Windows)
- Per Hardware bräuchte ich einen Splitter für den Sensor, um ihn direkt an beide Controller zu hängen. Das wird aber wohl schwer weil ein NTC ja eine semi-aktive Auswertung hat (Spannugsteiler nehme ich an?).
- Andere Ideen?
Grüsse
Dops
Wednesday, September 20th 2023, 3:51pm
willst du dir allen Ernstes die Kosten für einen weiteren Sensor sparen oder wo liegt dein Problem?
mditsch
Wednesday, September 20th 2023, 4:02pm
das war auch sofort mein Gedanke :rolleyes:
maxE
Wednesday, September 20th 2023, 4:29pm
Geht um Wassertemperatur inline - das ist dann auch eine Platzfrage. Wenn ich den weg vom Radiatorgewinde setze brauche ich dazu noch 2 Fittings, die wieder Platz brauchen…
Dops
Wednesday, September 20th 2023, 4:37pm
okay verstehe. ähnliche Probleme kenne ich dank ITX-Systemen nur zu gut.
Den Sensor an anderer Stelle unterbringen kommt nicht in Frage? würde es dir reichen, wenn du den Sensor an eine stelle setzt und dafür den offset anpasst?
maxE
Wednesday, September 20th 2023, 4:48pm
Doch das wird schon irgendwie, sind aber dann eben auch Sensor + zwei Fittinge = Platz und Geld daher dachte ich ich frage mal ob ich nicht was blöd übersehe…Aber wenn es nur so geht dann ok ;)
Thursday, September 21st 2023, 7:16am
Man kann so einen Foliensensor auch an einem Metallteil was mit Wasser durchflossen wird ankleben. Radiator Anschluss GPU Kühler. irgendwo wo wenig Luftbewegung ist und Wasser in der nähe verbeiströmt.
