• 14.10.2026, 05:32
firefox_i
D5 Next + Quadro - hab ich nen Denkfehler?
Monday, October 23rd 2023, 4:09pm
ich bin derzeit am Planen meiner WaKü.
Ich hab insgesamt 4 Radiatoren mit 12 Lüftern.
Was ich nun angedacht habe:
- D5 Next
- Quadro
- Pumpe und Quadro via USB ans Mainboard
- An jeden Kanal der Quadro jeweils die 3 Lüfter eines Radiators (per Splitter).
- Wassertemperatur über einen Inline Sensor messen und direkt an den Quadro
Jetzt die Fragen (ich hab hier einige Beiträge gelesen, deshalb bin ich unsicher):
- kann ich in der aquasuite sagen "nutze den direkt an der Quadro angeschlossenen Sensor und wenn du Verbindung zur Pumpe hast, dann den" oder gibt es für einen Lüfter nur eine Eingangsgröße
- wie schnell laufen die Lüfter während Windows noch nicht gebootet hat (also wenn man zB im BIOS ist?) regelt der da schon oder erst wenn aquasuite läuft ?
Danke
S.
This post has been edited 1 times, last edit by "firefox_i" (Oct 23rd 2023, 4:21pm)
Peter von Frosta
Tuesday, October 24th 2023, 4:48am
es gibt für die Lüfter nur eine Eingangsgröße, die man aber rel. frei wählen kann, z.B. den direkt am Quadro angeschlossenen Temp. Sensor.
Dieser fest verdrahtete Wert wird dann "sofort" beim Booten als Reglerquelle genutzt.
Es gibt aber auch die Möglichkeit in der Aquasuite "Virtuelle Software Sensoren" zu bauen, die z.B. einen Ausgangswert generieren der durch unterschiedliche Eingangsquellen (z.B. den fest verdrahteten Temp. Sensor des Quadro und einen anderen der Next Pumpe + einer geeigneten Logik dazwischen) als Reglerquelle für den Quadro genutzt werden kann.
Dieser Wert steht allerdings erst zur Verfügung, wenn die Aquasuite läuft. Bis das der Fall ist, kann man beim Quadro für jeden Lüfterausgang eine feste Ausgangsleistung definieren, die dann greift wenn Du z.B. im BIOS bist.
Siehe hier (der Wert ganz unten):
firefox_i
Tuesday, October 24th 2023, 5:29pm
Super danke.
Ich hab eben geschaut: nachdem die Pumpe die Lüfter bisher auf nur einen Sensor geregelt hat, kann ich das mit der Quadro dann ja auch machen....perfekt.
S.
firefox_i
Saturday, October 28th 2023, 6:16pm
oh man....kaum kommt man in die Detailplanung, schon merkt man, dss die erste Idee doch nicht so die schlauste ist....
Das Gesamtsystem wird bestehen aus:
- D5 Next
- Leakshield
- High Flow Next
- 4 Radiatoren mit jeweils 3 Alphacool Stealth Apex Metall Power
- 2 120mm Gehäuselüfter (je ca. 3W)
- 2 200mm Gehäuselüfter (je ca. 5W)
Da ich die Gehäuselüfter bei der Auswahl des Quadro vergessen habe, würde ich nun auf die Octo umsteigen....
Letztenendes kommt also
- D5 Next
- Leakshield
- High Flow NEXT
- Octo
jeweils an einen USB Anschluss des MB, richtig ?
Das nächste Thema ist die Leistung.
Octo kann ja maximal 96W (12Vx8A).
2 der Radiatoren sind im Deckel, einer in der Seite, einer im Boden.
Ich hätte im Erstansatz jeweils für die Lüfter
- Deckelradiator
- Seitenradiator
- Bodenradiator
- 120mm Lüfter
- 200mm Lüfter
dieselbe Drehzahl gesehen.
Nun die Frage:
Die Apex Metall sind mit 6,6W angegeben. Wenn ich davon 3 an einen Kanal des Octo hänge, sind das knapp 20W.
Gesamt sind es also 76 Watt.
Und jetzt die Fragen:
- Packt das die Octo oder wird die Lüftersteuerung da zu heiß?
- Wenn ich 2 oder 3 Lüfter an einen Ausgang per Y hänge, wie synchron laufen die dann? Würde gern vermeiden, dass es geräuschtechnisch da zu Nachteilen kommt.
Nächster Themenkomplex:
LED Ansteuerung.
Es müsste doch gehen, dass ich
- Die PumpenLEDs entsprechend der Wassertemperatur ansteuere
- Die LEDs des Durchflusssensors nach Menge des Wasserflusses ansteuere
- Die Gehäuselüfter über die Octo auch abhängig von einem Sensorwert ansteuere
Ich will da defintiv kein Bling Bling, sondern eher
- Pumpe leuchtet, wenn die Wassertemperatur krtisch wird
- Durchflussensor leuchtet, wenn der Durchfluss oder der Leitwert in einen kritischen Bereich kommt
- Gehäuselüfter leuchten, wenn eine andere Größe kritisch wird.....
Geht das?
Wobei das Leuchten des Durchflusssensors...kann der auf 2 Größen reagieren.
Vielleicht dann doch den Leitwert auf das Leakshield, und den Durchfluss auf den Sensor....
Fragen über Fragen.....ich hoffe nicht zu verworren und zu "oh mann was der alles will":...
Danke für jeden Hilfestellung
S
Peter von Frosta
Sunday, October 29th 2023, 8:42am
- Die PumpenLEDs entsprechend der Wassertemperatur ansteuere Ja
- Die LEDs des Durchflusssensors nach Menge des Wasserflusses ansteuere Ja
- Die Gehäuselüfter über die Octo auch abhängig von einem Sensorwert ansteuere Ja
- Pumpe leuchtet, wenn die Wassertemperatur krtisch wird kein Problem
- Durchflussensor leuchtet, wenn der Durchfluss oder der Leitwert in einen kritischen Bereich kommt kein Problem - allerdings musst Du Dir hier eine geeignete Logik im Playground mit den virtuellen Software Sensoren bauen, wenn Du zwei Werte auswerten möchtest bzw. Du kannst auch in den Alarmeinstellungen beim high flow NEXT jeweils für z.B. Flow, Temp und die Wasserqualität die Grenzwerte einstellen und dann die LEDs rot blinken lassen und/oder auch ein akustisches Signal ausgeben.
- Gehäuselüfter leuchten, wenn eine andere Größe kritisch wird..... das hängt davon ab, wer die Beleuchtung der Gehäuselüfter übernimmt. Wenn es - wie auch immer - ein Bauteil von Aquacomputer ist (über einen RGBpx-Ausgang), dann geht das.
This post has been edited 1 times, last edit by "Peter von Frosta" (Oct 29th 2023, 9:07am)
firefox_i
Sunday, October 29th 2023, 10:48am
Hallo Peter.
ich tendiere zwar eher zu bofrost, aber dennoch danke für die Antworten ;-)
Jetzt ist also nur noch die Geschichte mit der Physik offen ;-)
- Packt das die Octo 76W oder wird die Lüftersteuerung da zu heiß? Detailinfo : wird wohl eher im "WIndschatten" verbaut, also kein Luftstrom)
Oder lieber an 2-3 Ausgänge des Octo einen aktiven Splitter (Splitty9?) hängen ?
S.
Peter von Frosta
Sunday, October 29th 2023, 11:09am
Also ich würde es mit einem Octo machen...
Beide Lüfter bekommen das gleiche PWM-Signal - werden also im Toleranzbereich der Lüfter die gleiche Drehzahl haben.
Wie genau willst Du den die Drehzahl einstellen? Ob Du bei 1.000min-1 nun 20min-1 mehr oder weniger bei einem Lüfter hast wirst Du eh nicht hören.
firefox_i
Sunday, October 29th 2023, 12:35pm
Hallo Peter,
Danke für die Einschätzung.
Hast du Erfahrung wie warm der Octo wird?
Möcht vermeiden, dass es den grillt...
Wobei ich auch denke, dass die 76W eh selten vorkommen, da das nur unter Volllast aller lüfter vorkommt.
Und wenn ich das brauche ist eh was komisch...
S.
Similar threads
