• 13.10.2026, 02:30
Sekudolier
D5 Pumpen geben SIgnal, lassen sich aber nicht steuern
Tuesday, December 5th 2023, 4:44pm
Hallo zusammen!
Bisher lief alles perfekt, aber jetzt nach einem kleinen Umbau habe ich folgendes Problem:
Ich bekomme zwar eine rpm Zahl für meine D5 Pumpen, aber egal, was ich einstelle, sie laufen weiter bei 100%:
Woran könnte das denn liegen? Das Kabel scheint ja zu funktionieren?!
Danke und LG
Peter von Frosta
Tuesday, December 5th 2023, 5:27pm
Hast Du die Pumpe(n) mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Sekudolier
Tuesday, December 5th 2023, 5:39pm
Es sind ganz normale D5 Pumpen, keine D5 Next oder so...
...wie kann man die auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Die Default-funktion ist ja, dass die bei fehlendem PWM Signal einfach auf 100% laufen, also kommt irgendwie kein Signal an. Von der Pumpe zum PC bzw. Octo geht aber ein Signal, ich sehe ja die rpm...
Danke!
Peter von Frosta
Tuesday, December 5th 2023, 6:17pm
Sorry, dachte D5 next...
... und die Pumpen laufen auch auf 100% oder stimmt einfach die Rückmeldung der Drehzahl nicht
This post has been edited 1 times, last edit by "Peter von Frosta" (Dec 5th 2023, 6:27pm)
Sekudolier
Tuesday, December 5th 2023, 6:36pm
Die laufen auf 100%, der Flow ändert sich nicht, egal, was ich in der aquasuite einstelle.
Danke und LG
Peter von Frosta
Tuesday, December 5th 2023, 6:47pm
Hast Du bestimmt schon überprüft aber Tacho und PWM Stecker der Pumpen nicht irgendwie auf dem Octo um 1Pin verschoben und/oder die Buchse im Stecker ist auch nicht zurückgedrückt?
Stromanschluss der Pumpe vermutlich über Molex -> hast Du hier den 12V Strang vom Netzteil geändert beim Umbau?
Wednesday, December 6th 2023, 9:33am
Es ist durchaus möglich das der PWM Steuereingang der Pumpe (Pin 4) oder der Ausgang am Octo/Quadro defekt ist.
Sekudolier
Thursday, December 7th 2023, 9:34am
Am Ende war es ein defektes PWM Kabel - nachdem ich jeden Splitter & Verlängerungskabel einzeln ausgetauscht habe, konnte ich das kaputte Teil finden - Danke!
