• 11.10.2026, 08:45
black8ight
Kompatibilität ARGB Lüfter - Leistungaufnahme
Friday, December 15th 2023, 12:54am
Hallo ans aquacomputer Forum.
Da ich aktuell auf der Suche nach einer besseren Steuerung für meine ARGB Komponenten war, wurde ich durch einen Hinwies auf die Farbwerk 360 aufmerksam. Soweit klingt auch alles prima, nur will ich doch sichergehen, dass die vorhandenen Komponenten alle laufen.
Komponenten:
  • 4x Cooler Master MF120 Halo² - 27LEDs - RGB Rated Current 0,77A (Herstellerangabe)
  • 2 x Cooler Master MF140 Halo² - 27LEDs - RGB Rated Current 0,77A (Herstellerangabe)
  • 2 x Alpenföhn Wing Boost 3 140mm - ? LEDs (finde keine Angabe) - RGB-Eingangsstrom 0,57A (Herstellerangabe)
  • Dazu noch 2 kleine Gimmicks: Pumpenkopf be quiet Pure Loop 2 (keine Angabe Menge LEDs zu finden) und ne Cooler Master ELV8 GPU Stütze (auch hier keine Angaben zur Menge LEDs findbar)
Mir geht es vorrangig um die Cooler Maser MF120/140 die mit 0,77A schon recht hoch angegeben sind.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Farbwerk 360 auf 8A insgesamt bzw. 2A pro Port beschränkt.Das bedeutet, dass pro Kanal und pro LED 22mA verfügbar sind. Ginge ich davon aus, dass die MF120/140 bei 27 LEDs 0,77A ziehen, wären das pro LED 28mA. Also dürften die Menge dieser Lüfter in Summe knapp 71 LEDs haben, um die 2A nicht zu überschreiten (obgleich 90 adressierbar wären)? Das wäre ungünstig, da nicht mal 3 dieser Lüfter anschließbar wären (81 LEDs oder 2,27A bei 3 Stück)
Andererseits habe ich in einem Thread die Aussage von @Stephan gefunden:
Quoted
Die verwendeten Kabel und Stecker sind auf 3A im Strom begrenzt. Bei 90
LEDs kommt man dann auf einen max. Strom von 33mA pro LED. Die LEDs
können schon deutlich mehr ziehen, daher begrenzen wir die Leistung
dynamisch. Mehr geht aber einfach nicht seriös, alles darüber ist
unverantwirtlich.
Bedeutet das, dass die Stromaufnahme der RGB-Komponenten ohnehin gedrosselt wird? Dann würde eine pauschale Aussage "nicht mehr als 90 LEDs pro Kanal" deutlich mehr Sinn machen.
Zudem ist die Angabe "RGB Rated Current" von Cooler Master doch sicher nur so zu verstehen, dass sie für diese Stromaufnahme zugelassen sind, nicht aber, dass sie diese dem Controller abverlangen würden ... zumal der Farbwerk dass ja wie oben geschrieben zu begrenzen scheint?
Sorry für mein oberflächliches Verständnis von Elektronik. Ich möchte nur sicher gehen, nicht schon wieder einen inkompatibelen Controller/Hub gekauft zu haben. Die letzte Variante konnte nur 0.5A pro Kanal :wacko:
Kurz: Wird´s klappen?
Besten Dank vorweg.
Gruß Chris
PS: Noch eine weitere Frage. Auf dem Farbwerk 360 sind ja jeweils 4 ARGB und 4 RGBpx Header drauf. Gilt dann nur entweder oder? Also ist Kanal 4 z.B. mit ARGB belegt, kann man an den RGBpx 4 nicht anschließen, oder wird dann nicht erkannt? Oder teilen die sich den Kanal, sprich würden sie auch die 2A unter sich aufteilen?
This post has been edited 5 times, last edit by "black8ight" (Dec 15th 2023, 8:59am)
black8ight
Friday, December 15th 2023, 12:40pm
Nun gut, das konnte ich inzwischen aus dem Handbuch entnehmen
Quoted from "Betriebs- und Montageanleitung"
Jeder der vier Ausgänge steht jeweils als RGBpx-Steckverbinder und als Mainboard-typischer ARGB Steckverbinder zur Verfügung. Verwenden Sie pro Ausgang jeweils nur einen der Anschlüsse, nicht beide gleichzeitig.
... ich weiß .. RTFM :whistling:
Es lautet da aber unter Punkt 5.7 "verwenden sie keine passiven Splitter, um mehrer Komponenten parallel anzusteuern" und darunter wird es in dem grauen Kasten relativiert. Also Daisy Chain oder Y-Kabel sind nicht möglich/ratsam? Das wäre keine unerhebliche Einschränkung. Aber im Forum habe ich schon ein paar Beiträge gefunden, die sagen es geht.
This post has been edited 1 times, last edit by "black8ight" (Dec 15th 2023, 1:14pm)
Friday, December 15th 2023, 1:44pm
Da geht es lediglich um Y-Kabel. Da dann nicht mehr sichergestellt ist das wirklich nur 90 LEDs angeschlossen sind.
Aktiv kann man das so machen: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=4102
wenn alle Komponenten per in/out jeweils miteinander verbunden werden ist kein Problem, das ist ja auch der weg den wir bei unseren LED Strips/Komponenten machen.
black8ight
Friday, December 15th 2023, 2:56pm
Hallo Sebastian,
danke für die Rückmeldung. Zumindest liest man hier und da, dass es auch mit Y-Kabeln ginge. Aber wenn zumindest Daisy-Chain klappt (was meines Wissens sowohl bei den Alpenfön als auch bei den Cooler Master der Fall sein sollte?), käme ich vermutlich mit den 8 Lüftern irgendwie hin.
Der Splitty12 ist ja im Moment leider nirgends verfügbar. Ist abzusehen, wann es wieder Bestand geben wird?
Ich nehme an, zur obersten Fragestellung der Leistungsaufnahme kannst Du vermutlich nichts sagen?
Zur Not muss es halt Probieren über Studieren lauten. Aber Ihr habt die Elektronik ja, wenn ich das richtig gelesen habe, so klug konstruiert, dass der Farbwerk die Kanäle abschaltet wenn zu viel gezogen wird, anstelle zum blauen Nebelmeschinchen zu werden.
/EDIT: Grade ins Handbuch des Splittys geguckt: 4,5A max bei 4 Kanälen ARGB. Das wären dann (nur) 1,125A pro Kanal. Oder könnte auch bei drei belegten Kanälen zwei mit 90 LEDs mit max. 2A und einer dann halt mit 0,5A laufen. Oder sind die Kanäle einzeln limitiert?
Gleiche Frage gilt übrigens für den Farbwerk 360. Sind die Kanäle in Ihrer Einzelbelastung begrenzt? Bin von den max. 2A pro Kanal ausgegangen (bzw. 3A als Maximalwert).
This post has been edited 2 times, last edit by "black8ight" (Dec 15th 2023, 3:07pm)
Friday, December 15th 2023, 3:13pm
das gilt für als summe, mehr Strom kann man nicht via Sata übertragen.
Das farbwerk kann 8A total, aufgeteilt über 4 Kanäle, etwas reserve ist immer. Das sind dann aber auch schon 40W LED Leistung.
black8ight
Friday, December 15th 2023, 3:52pm
Ok, dann könnte ich beim Splitty ja auch die 2A an einem Kanal ziehen, solange in Summe die 4,5A nicht überschritten werden.
Beim Farbwerk wäre das auch so dass die 8A in Summer zu sehen sind?
Denn wiegesagt haben nach meiner hypotetischen Rechnung haben die LEDs vom CoolerMaster Lüfter eine Leistung von 28mA pro Stück. Dann könnte ich zwei Kanälen a 3 Lüfter (81 LEDs) mit in Summe 4,54A belasten und hätte noch 3,46A für die beiden anderen Kanäle übrig. Dann wäre ja alles Takko. Oder sind das tatsächlich 2A pro Kanal?
Aber 40W sind schon ein Wort. Anderswo sind es deutlich weniger, oft nur um die 22W.
Was mir halt nach wie vor nicht ganz klar war ist: Ziehen die ARGB Komponenten, was sie technisch zu ziehen im Stande sind, oder regelt der Farbwerk das und "sagt", du bekommst von mir nur max. 22mA pro LED und nur für 90Stück an Kanal 2 (z.B.) sonst mache ich dicht? Einfach ausgedrückt ;)
This post has been edited 3 times, last edit by "black8ight" (Dec 15th 2023, 4:03pm)
Hufeisen
Saturday, December 16th 2023, 12:54am
Das Farbwerk versucht zuerst die Helligkeit der LEDs zu reduzieren, um den Stromverbrauch zu senken.
Wenn das nicht funktioniert, oder nicht ausreichend ist, dann wird der Ausgang abgeschaltet.
Die Herstellerangabe des maximalen Stromverbrauchs wird nur erreicht wenn alle LEDs weiß leuchten.
Leuchten die LEDs in anderen Farben, dann reduziert das den Stromverbrauch.
black8ight
Monday, December 18th 2023, 10:30am
Sehr vernünftig gelöst, so wie man sich das wünscht. :thumbup:
Das der Maximalverbrauch nur bei weiß mit voller Lichtstärke erreicht wird, ist mir bekannt. Es ist aber durchaus möglich, dass ich ein weißes Lichtszenario umsetze (bin dahingehend noch unentschlossen). Mir ging es nur darum, dass ich im worst case sicher bin. Aber wie ich sehe, hat man den Controller mit Verstand designt/programmiert und ausreichend Luft eingeplant. Also wird´s auch mit meinen Lüftern keine Schwierigkeiten geben. Jetzt bin ich auf´s Ergebnis gespannt. Morgen kommen die letzten Teile und dann geht´s an den Zusammenbau. Der Farbwerk 360 ist auch schon angekommen, was erstaunlich fix ging.
Nochmal Danke an alle.
black8ight
Sunday, December 24th 2023, 2:09am
/EDIT: Die Fragen die hier vorher standen konnte ich mir inzwischen selbst beantworten.
Danke und frohes Fest zusammen ^^
This post has been edited 3 times, last edit by "black8ight" (Dec 24th 2023, 7:08pm)
