• 12.10.2026, 15:53
pwnz
Pumpe fördert nicht, wenn Radiator angeschlossen - defekt? Lufttasche?
Friday, March 8th 2024, 9:23am
Moin,
eine kurze Aufzählung des verwendeten Equipments mit Bemerkungen:
  1. aqualis ECO 150 ml
  2. D5 PWM
  3. Heatkiller D5 Top
  4. EVGA Hydro-irgendwas GPU-Block für 2080 Ti (war vormontiert auf der Grafikkarte, mit Plexi-Oberseite, sieht blitzeblank von innen aus)
  5. EK Supremacy EVO CPU-Block (frisch zerlegt und gereinigt, da war aber absolut kein Schmutz drin)
  6. DP UP in Blau
  7. Insgesamt 3 x ALC Radiator 360 mm (frisch gespült, lässt sich ganz leicht durchpusten und spülen)
  8. High Flow 2
  9. Quadro + Splitty
  10. 13/10 Schlauch
Ich habe aus Verzweiflung, weil ich keinen Durchfluss zustande bekomme, diverse Minimalkonfigurationen aufgebaut, um das Problem zu finden, wirklich schlauer bin ich aber nicht geworden.
Jeweils nichts entlüftet, einfach AGB befüllt und nicht trocken werden lassen, irgendwelche fliegenden Verschlauchungen:
  1. AGB -> Pumpe -> High Flow 2 -> AGB >1000 l/h
  2. AGB -> Pumpe -> High Flow 2 -> GPU-Block -> AGB 850 l/h
  3. AGB -> Pumpe -> High Flow 2 -> GPU-Block -> CPU-Block -> AGB 450 l/h
  4. AGB -> Pumpe -> High Flow 2 -> GPU-Block -> CPU-Block -> 1x Radiator -> AGB 0 l/h
In Konfiguration 4 füllt die Pumpe den Loop rasch auf (saugt den AGB in 2 Sekunden leer) bis es aus der Rücklaufleitung kräftig strömt, doch dann kommt der Flow schleichend komplett zum Erliegen.
Egal, wie ich den Radiator wende, schüttle oder was auch immer, es kommt keine Luft mehr raus und es fließt einfach überhaupt nichts. Der Radiator ist freigängig und gespült. Er ist mit relativen langen Schläuchen angeschlossen und kann frei im Raum bewegt werden. Es fließt absolut nichts mehr. Ich habe 2 weitere Radiatoren getestet, mit keinem funktioniert es.
Die Werte für die ersten 3 Konfigurationen erscheinen mir voll plausibel, wieso schafft es die Pumpe aber nicht, die Lufttasche durch den Radiator zu drücken? Kann das ein Zeichen einer defekten Pumpe sein? Sie macht allerdings keine komischen Geräusche und dreht munter vor sich hin (mit 4800 RPM).
Normalerweise finde ich sowas immer irgendwann selbst raus, aber diesmal bin ich völlig verzweifelt. Die Pumpe kann es eigentlich nicht sein, der Rotor/Pumpenrad sieht kerngesund aus und sie dreht mit der erwarteten Drehzahl. Sie fördert aber überhaupt nichts, sobald mehr als der CPU- und GPU-Block angeschlossen sind. Da hilft auch kein Entlüften mehr, weil die Pumpe ja nicht mithilft.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, sonst bestelle ich mal eine neue Pumpen/Top-Kombo. Oder direkt einen AGB mit Pumpenaufnahme.
Was könnte ich noch testen, um die Funktion der Pumpe zu überprüfen?
pwnz
Friday, March 8th 2024, 9:45am
Nachtrag:
Ich habe eben auch mal alle Radiatoren einzeln direkt an der Pumpe gemessen, also folgende Konfiguration
  • AGB -> Pumpe -> High Flow 2 -> Radiator -> AGB
Ergebnis: >1000 l/h
Die Pumpe schafft es also, das Wasser durch den Radiator zu prügeln, wenn davor keine Blöcke sitzen. Es scheint sich in der Kombination meiner Komponenten irgendeine Art von Airlock einzustellen, wie ein nicht zu überwindendes Luftpolster.
Ich habe die Radiatoren in den vorangegangen Konfigurationen tatsächlich in alle Himmelsrichtungen, unter den AGB, über den AGB, geschüttelt, langsam bewegt etc. Da passiert einfach nichts. Klar, man kriegt durch die Schwerkraft ein paar Blasen raus, aber die Pumpe fördert dann trotzdem nichts.
Friday, March 8th 2024, 10:45am
Das mit den 1000 l/h ist sicher ein Messfehler.
Wie liest du den Sensor aus, was ist als Kalibrierung eingestellt?
Alles über 400 l/h ist egal in welcher Kombination ist nicht plausibel.
pwnz
Friday, March 8th 2024, 12:24pm
Danke für deine Antwort Sebastian.
Ich habe die Pumpe mit AGB noch mal an ein Holzbrett genagelt um das Experiment nachzustellen. Bei den letzten Versuchen hing der AGB aber höher.
Auf 1000 l/h komme ich jetzt tatsächlich nicht mehr, aber über 500 schaffe ich noch (siehe Bild). Wenn ich den Schlauch hochhalte gehen auch über 600.
Man sieht auch den Strudel im AGB trotz Prallblech, da geht richtig Wasser durch.
Zwei Blöcke und 1x Radiator dran und es geht nichts mehr.
Hier mal ein Bild und die Einstellungen.
This post has been edited 1 times, last edit by "pwnz" (Mar 8th 2024, 1:34pm)
pwnz
Friday, March 8th 2024, 1:34pm
Die Odyssee geht weiter:
120 mm Radiator mit aufgenommen. Über 400 l/min. Richtig was los im AGB.
CPU Block mit reingehängt. Initial 26,5 l/min, dann nach ein paar Sekunden kompletter Stillstand.
Der MUSS doch verstopft sein. Also noch mal aufgemacht (siehe Bild). Alles super. War auch richtig zusammengebaut. Man kann auch einfach durchpusten, ähnlicher Widerstand wie bei einem größeren Radiator.
Ich glaube, ich probiere mal ein anderes Pumpenoberteil. Mir scheint, da bildet sich bei größerem Widerstand im Kreis ein Luftpolster und die Pumpe schlägt da drin nur Schaum.
Friday, March 8th 2024, 1:43pm
Wenn in die Pumpe nach dem Umbau luft gekommen ist, muss die erst entlüftet werden, nur dann kann die Pumpe Wasser fördern.
