• 13.10.2026, 12:27
I33Jfo
Luefter an Aquastream ueber Aquaero steuern
Monday, September 2nd 2024, 3:02pm
Moin,
ich habe eine Aquastream an einem aquaero, und mehrere Luefter am aquaero. Das funktioniert alles seit Jahren wunderbar.
Jetzt wuerde ich gerne einen Luefter an den Luefterausgang der Pumpe anschliessen (der ist ja da, und liegt guenstig). Der Ausgang funktionert grundsaetzlich, wenn ich einen Luefter anschliesse dann dreht sich was, auf voller Geschwindigkeit.
In der Software sehe ich, dass das aquaero die Pumpe erkannt hat (natuerlich, geht ja alles), und den Luefterausgang der Pumpe als "Fan 9" sieht.
Nur sehe ich "Fan 9" leider nirgendwo anders, unter der "Fan" Sektion des aquaero sehe ich nur "Fan 1" bis "Fan 4".
Ist der Luefterausgang an der Pumpe in diesem Szenario regel- und ueberwachbar? Wenn ja, wie?
Monday, September 2nd 2024, 3:13pm
Welche pumpe genau hast du denn? Es gibt mehrere Varianten der aquastream.
Normalerweise gehst du Via USB in die Pumpeneinstellungen und stellst erst mal alles auf "aquabus" erst dann kann das aquaero die Pumpe und den Lüfter steuern.
Dann per aquasuite in den aquaero einstellungen under Pumpe nachsehen.
Wenn du etwas an den aquabus einstellungen änderst mache es sinn den PC kurz vom Strom zu trennen (nur ausschalten reicht nicht).
I33Jfo
Tuesday, September 3rd 2024, 1:08pm
Das sollte eine Aquastream Ultimate sein. Die Pumpe haengt bereits (seit immer) per aquabus an aquaero, das ist nicht das Problem. Das funktioniert auch alles, der aquaero sieht die Pumpe (und kann sie steuern), und sieht auch den Temperatursensor der Pumpe, und ich kann den als Datenquelle benutzen.
Aquaero:
[img]https://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=10909&h=8b5dd6021cf9a2a58c840098f99c930efc650a98[/img]
Aquabus:
[img]https://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=10910&h=72fc279b985d5db30459da287389b6464cbe8e66[/img]
Luefter:
[img]https://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=10911&h=5e2306a231cf4c2877d491700ef3777799f511bc[/img]
Laut dem aquabus-Screenshot sollte da ein "Fan 9" sein, der von der Pumpe kommt, aber wo finde ich den?
I33Jfo has attached the following images:
Tuesday, September 3rd 2024, 1:19pm
In der Pumpe muss die Pumpen und der Lüftereinstellungen je nach wunsch auf aquabus eingestellt werden. Also in der Pumpe (USB) mit der aquasuite.
dann gehe mal in die Einstellungen im Pumpen Tab im aquaero.
I33Jfo
Wednesday, September 4th 2024, 8:38pm
Ah, man kann die Pumpenfunktion der Pumpe und die Lueftersteuerung der Pumpe getrennt ueber aquabus anbieten. Mir ist zwar nicht ganz klar, warum man das wollen wuerde, aber gut.
Zum Glueck kann man das an der Pumpe direkt umstellen, dann musste ich da nicht mit USB rumfummeln.
Das aquaero sieht jetzt einen Fan 9, danke.
