• 11.10.2026, 07:35
DedSec
Pumpensteuerung à la OCTO?
Sunday, May 4th 2025, 4:45pm
Hallo Freunde,
demnächst möchte ich noch ein dritte Liang ins System einbinden. Da die Lüfter im Radi so gut mit dem OCTO laufen, kam mir die Idee, auch die Pumpen zu steuern.
Doch gibt es dafür ein Steuerungsgerät wie der OCTO??
Mr. Krabs
Sunday, May 4th 2025, 11:02pm
Du müsstest ne PWM DDC haben. Dann kannste n Quadro für nehmen. Oder du hast noch n Steckplatz für die Pumpe am Octo frei. Spannungsversorgung der Pumpe über Netzteil und steuern über den PWM Stecker.
DedSec
Monday, May 5th 2025, 7:52am
Ja, am OCTO sind wieder Steckplätze frei.
Tatsächlich habe ich (bald) drei PWM- Pumpen in Betrieb
TabuTron
Thursday, May 8th 2025, 4:35pm
Generell ist die Steuerung der Pumpe ueberbewertet. Der Durchfluss hat nicht annaehernd so viel Einfluss auf die Temperaturen wie die Luefter.
Einfach auf eine akustisch akzeptable Drehzahl einstellen und so lassen.
Drei Pumpen sind vermutlich auch overkill, kein Mensch braucht 200L/h Durchfluss, aber nun ja.
YT,
Tron
DedSec
Thursday, May 8th 2025, 6:31pm
Jo, alles über 120 l/h Durchfluss bewirkt allenfalls eine marginale Verbesserung der Kühlleistung.
Die Pumpen haben im Auslieferungszustand zwei getrennte Kabel; eines für den Strom per großem Molex und ein zweites, mit kleinem Stecker, für die Signale.
Ich wollte das modifizieren, indem der große Molex abgeschnitten und die Stromzufuhr durch Crimpen in den kleinen Stecker, der die Signale führt, erweitert wird. Dann wären alle vier Kabel in einem Stecker, könnten so direkt in den Quadro und dieses Kabelgewirr wäre ein wenig verbessert.
TabuTron
Thursday, May 8th 2025, 7:11pm
Keine gute Idee.
Ich weiss nicht, was das Octo/Quadro an Leistung auf der 12V-Schiene bietet, aber die Molex-Stecker sind fuer deutlich mehr Leistung (genauer gesagt: Stromstaerke) ausgelegt. Das sieht man auch an den Kabelstaerken. Die PWM-Stecker sind eigentlich fuer Luefter ausgelegt.
Eine D5 kann bis zu 2A ziehen, ein 120mm-Luefter bestenfalls mal 50mA.
Ja, manche Mainboards haben PWM-Anschluesse fuer Pumpen, die bis zu 2A abkoennen, aber ob das so die geniale Idee ist...?
Hat schon einen Grund, warum die D5 normalerweise einen dedizierten Molex-Anschluss fuer die Power haben.
YT,
Tron
Mr. Krabs
Thursday, May 8th 2025, 8:01pm
Ich würde den "Spannungsversorgungs Molex" auch so lassen. Das ist ja grad der Vorteil, dass du bereits zwei getrennte Stecker hast. Und du hast ne PWM Steuerung. Dadurch bekommst du doch schon keine Probleme mehr mit nem überlasteten Kanal beim Quadro oder Octo.
Mach die Spannungsversorgung per NT und Steuerung per Octo/Quadro.
DedSec
Thursday, May 8th 2025, 8:25pm
Okay, danke, Kumpels.
Dann beschränkt sich die Bastelstunde morgen auf die Installation der auf dem Weg zu mir befindlichen Pumpe.
Auch nochmals meinen besonderen Dank an die Boys von AC für die außerordentlich schnelle Lieferung der Liang. :thumbsup:
In solchen Angelegenheiten bin ich wie ein Elefant - ich vergesse das nicht... :love:
Friday, May 9th 2025, 2:46am
Ich stimme zu. Ich habe meine D5 Next Pumpe von 20 % bis 100 % laufen lassen und die Temperaturen gemessen. Ein höherer Durchfluss machte kaum einen Unterschied. Die Temperaturen steigen bereits bei sehr niedrigem Durchfluss an, ansonsten bleiben sie konstant. Ich sehe keinen Sinn darin, die Pumpendrehzahl mit der Temperatur zu variieren.
Übersetzung von Google.
