• 29.08.2026, 15:22
MidnightSun
OCTO: Lüfter über Stream Deck steuern
Monday, June 9th 2025, 9:53am
ich bin auf der Suche nach einer Möglilchkeit meine Lüfter ggf. auch die RGB-Einstellungen über das Stream Deck steuern zu können.
Im Grunde würde es mir vollkommen ausreichen, wenn ich die Drehzahl der Lüfter von 15% auf 30% erhöhen könnte, ohne dabei die Aquasuite öffnen zu müssen.
Bislang habe ich noch keine Möglichkeit gefunden.
Vielleicht hat der eine oder andere einen kleinen Lösungsansatz?
Monday, June 9th 2025, 1:16pm
Ich kenne das Stream Deck nicht im Detail, aber es unterstützt doch sicherlich Hotkeys?
In dem Fall könnte man das über den Playground lösen indem man einer Aktion einen Hotkey zuordnet. Wie man die Lüftergeschwindigkeit ändert würde ich ggf. davon abhängig machen, wie du die momentan regelst.
MidnightSun
Monday, June 9th 2025, 1:32pm
:whistling: :sleeping:
Da habe ich wohl gepennt :thumbsup:
Aktuell habe ich nur feste Werte mit 15% Ausgangsleistung.
Temp. oder Kurvenreglung möchte ich ungerne nutzen.
Muss ich gleich ausprobieren, hab alles unnötige deaktiviert und nutze auch keine Profile mehr ... so min. 3 Jahr lang nicht mehr. :wacko:
Das sollte ich jetzt ändern!
Mit LED brauche ich dann wohl alle 4 Profile.
Eine Möglichkeit weitere Profile hinzufügen gibt es vermutlichn nicht?
Lösung wäre LED und Lüfter auf ein Profil zu legen und dann immer zwischen zB 1 + 2 zu switchen.
... andere Farbe = mehr oder weniger Drehzahl
Tuesday, June 10th 2025, 1:20pm
Das mit den Lüftern ist sehr einfach lösbar. Du legst dir beim Playground in den Eingabewerten einen entsprechenden Wert samt zwei Aktionen an. Ausgehend davon, dass 15% Leistung dein Standardwert sind und der Eingabewert später als Offset genutzt wird, kann man ihn zwischen -15 bis +85 begrenzen, was später 0 bis 100% Ausgangsleistung entspricht. Die Schritte bei den Aktionen entsprechen 5%. Du kannst den Bereich sowie die Schritte natürlich anpassen. Wichtig: Eingabetyp bei den Aktionen auf relativ umstellen.
Bei den Hotkeys wiederum legst du dir zwei Stück an, die dann jeweils die zuvor festgelegte Aktion ausführen.
Beim Lüfter-Ausgang des OCTO hast du im Abschnitt Modus eine Reglermanipulation. Klick da auf das Zahnrad, wähle bei Quelle Datenquelle aus und geh bei Ausgangsoffset auf auf das Plus-Icon und wähle unter Daten aus Aqua Computer Dienst -> Inputs -> Lüfter Offset (oder wie es benannt wurde) aus.
Jetzt kannst du im vorliegenden Beispiel mittels STRG+SHIFT+PLUS/MINUS den Lüfterausgang in 5% Schritten schneller oder langsamer stellen.
Das ist auf ähnliche Weise auch mit den LEDs möglich. Hängt evtl. ein wenig davon ab, was du da konkret machen willst.
MidnightSun
Friday, June 13th 2025, 5:48pm
Danke Sven, für die ausführliche Anleitung!
Ich habe alles wie beschrieben eingestellt, lediglich die Hotkeys habe ich anders vergeben (Shift+F20/F21).
Ansonsten wird mir bei den Eingabewerten (ganz) oben, unterhalb von "Lüfter Offset" die 15 nicht angezeigt.
Ich habe da auch schon an die eigentlichen Lüftereinstellungen rumgespielt, leider ohne Ergebnis.
Die Hotkeys müss ich im Tray anzeigen lassen, ansonsten ist keine Steuerung möglich und das leider auch nicht über das Stream Deck.
Beim Stream Deck kann ich zB eine Taste mit einem Hotkey belegen und der wird dann ausgeführt.
Die Steuerung ist daher leider nur über über das Tray möglich.
Verwerfen werde ich diese Lösung nicht, jedoch das ganze mit den Profilen ausprobieren (hatte seit Dienstag noch keine Möglichkeit dazu).
Ach! Bei Eingabewert habe ich beim Eingabetyp auch zwischen "Relativ und Absolut" gewechselt, Ergebnis ist das gleiche.
MidnightSun
Sunday, June 15th 2025, 5:58pm
Ich habe jetzt nochmal etwas ausprobiert und mit dem Stream Deck klappt es aktuell ich.
Wo da genau das Problem liegt muss ich nochmal separat schauen.
Per Hotkey über die Tastatur gingegen funktioniert es.
Danke nochmals!
:whistling: Wenn Symbol im Tray zu sehen ist funktioniert es nicht, deaktiviert geht es ^^ :thumbup:
This post has been edited 1 times, last edit by "MidnightSun" (Jun 15th 2025, 6:10pm)
Tuesday, June 17th 2025, 9:27am
Die 15 ist einfach nur der aktuelle Offset-Wert, der sich über die Hotkeys im vorliegenden Beispiel in 5er Schritten nach oben oder unten ändert.
Quoted
Bei "absolut" änderst du den Offset-Wert direkt auf den eingestellen Wert der Aktion. Bei "relativ" wird der aktuelle Ist-Wert genommen und davon im vorliegenden Beispiel 5 abgezogen oder addiert. Nur mit "relativ" kannst du den Wert Schrittweise anpassen während "absolut" nur wie ein Schalter funktioniert, was aber möglicherweise für dein Vorhaben passt.
MidnightSun
Thursday, June 19th 2025, 7:23pm
Es funktioniert jetzt ja, so wie von dir beschrieben.
Das mit den LED habe ich bislang nicht ausprobiert, wird jedoch demnächst auch noch erledigt.
