• 29.11.2026, 00:18
nobsy1984
Aquasuite und Dienst kein Autostrat mehr unter Windows 11
Wednesday, August 13th 2025, 10:08pm
Moin,
ich verzweifle gerade ein bekomme es nicht hin das der Dienst dauerhaft bei Neustart läuft und auch der Autostart von der Aquasuite will nicht laufen.
Habe jetzt schon alles mal deinstalliert und neu aufgelegt . Dann Funktioniert es wunderbar mit den Einstellungen in der Aquasuite.
2-3 x Neustarten und dann geht nix mehr.
Habe jetzt mal mit der Verzögerung gespielt nach dem Windows Start aber auch ohne Erfolg.
Mfg Norbert
Thursday, August 14th 2025, 9:48am
Das kann an einer anderen Software liegen. Oft passiert das auch bei einem Windows Update oder Treiberupdate. Nach einem Neustart sollte alles wieder normal laufen.
nobsy1984
Thursday, August 14th 2025, 7:27pm
Ich habe die Datei jetzt sogar in den Autostart Ordner gepackt .
Dann nach Neustart läuft alles .
Jetzt eben den Rechner an gemacht und wieder nix,
Unter Win10 lief alles ohne Probleme.
Dachte erst das liegt am Update von Win 10 auf 11 , also habe ich den Rechner sogar komplett neu aufgelegt am Wochenende.
Bin echt ratlos.
MidnightSun
Thursday, August 14th 2025, 9:57pm
Liste bitte alle Programme auf, die du im Autostart hast oder aber, eine Liste/Screenshot(s) aller installierten Programme.
Ich hatte vor Jahren auch so ein Problem und einer der damaligen Programme im Autostart hat den Start der aquasuite unterbunden.
Friday, August 15th 2025, 7:18am
Wenn es um den Service geht hat das wenig mit dem Autostart der aquasuite zu tun.
Der Service sollte immer starten. In der Windows Ereignissanzeige sollten Fehlermeldungen zu finden sein wenn der Service abstützt oder nicht startet.
im wesentlichen sieht das ähnlich zu dem hier aus:
aqasuite X82 - Service läuft nicht nach Sleep Modus
sofern es wirklich ein Problem mit der aquasuite/Service ist scheint es extrem selten zu sein.
Friday, August 15th 2025, 11:45am
Ist Dein Windows 11 bei den Einstellungen zum Herunterfahren noch im Originalzustend, also speichert es ein Abbild der laufenden Session und schneller zu booten?
Tritt das Problem nur beim Hochfahren nach dem Herunterfahren auf, oder auch beim "Neu Starten"?
ggf. mal testen:
Quoted
So deaktivieren Sie den Schnellstart in Windows 11
In einigen Fällen kann der Schnellstart von Windows 11
die Systemstabilität negativ beeinflussen. Ist dies der Fall, sollen
Sie ihn deaktivieren. Die Funktion ist jedoch nicht ganz so einfach in
den Einstellungen zu finden:
  1. Öffnen Sie die klassische Systemsteuerung von Windows 11. Dies geht zum Beispiel, indem Sie erst [Win] + [R] drücken und dann den Befehl control ausführen.
  2. Falls erforderlich, ändern Sie den Anzeigemodus von Kategorie zu Große Symbole oder Kleine Symbole. Klicken Sie dann auf die Energieoptionen.
  3. Wählen Sie auf der linken Seite Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll aus.
  4. Klicken Sie auf Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Dadurch wird die gesuchte Option aktiviert.
  5. Entfernen Sie weiter unten das Häkchen bei Schnellstart aktivieren (empfohlen), um den Schnellstart abzuschalten.
  6. Übernehmen Sie die Änderung mit einem Klick auf den Button Änderungen speichern.
Quelle: https://praxistipps.chip.de/windows-11-s…so-gehts_160917
