• 29.11.2026, 00:18
JimmyB
Aquastream 3.5 hängt im Entlüftungsmodus fest
Thursday, November 6th 2025, 5:51am
Hallo, ich habe eine Aquastream 3.5, welche im Entlüftungsmodus festhängt. Was nun?? Gibt es eine Möglichkeit, den Controller ohne AE zurückzusetzen oder über USB anzuschließen?
Beschreibung des Problems:
Die Pumpe mit Controller war nun einige Jahre außer Betrieb. Ich habe sie mal gebraucht gekauft und sie lief immer ohne Probleme - wurde betrieben ohne aquaero.
Zur Wiederinbetriebnahme habe ich einen Mini-Testkreislauf gebaut - nur Pumpe und AGB - Gesamtlänge maximal 40 cm. Die Pumpe lief ohne Probleme an, sie war per Jumper auf 70Hz gesetzt.
Das hatte gut gesprudelt :) .
Ich habe dann erst auf 49Hz gejumpert - ohne Probleme. Dann habe ich den Entlüftungsmodus gestartet. Der lief auch ohne Probleme.
Allerdings schaltet er - auch nach entfernen des entsprechenden Jumpers - nicht mehr ab. Ich habe das mehrere Stunden laufen lassen, den Jumper im Betrieb abgezogen, aufgesteckt, abgezogen... leider keine Änderung.
Vielen Dank im Voraus
und beste Grüße
Jimmy
