• 08.10.2026, 21:11
nikst4
cuplex EVO für AMD Ryzen 9 9950X3D
Monday, December 1st 2025, 2:40pm
ich betreibe seit 2003 zufrieden eine cuplexEvo auf diversen Prozessoren. Bislang hab ich einfach immer das Halteblech getauscht und gut wars.
Frage: Funktioniert das mit dem AMD Ryzen 9 9950X3D auch?
Hab schon gesehen, es gibt einen Umrüstsatz Sockel AM5/AM4 für cuplex EVO, aber passen da CPU und cuplex auch noch zusammen?
Als ich den damals gekauft habe, war die CPU Oberfläche ungefähr so groß wie ein Daumennagel :D
Monday, December 1st 2025, 4:36pm
Wird funktionieren, aber kann einem modernen Kühler nicht das Wasser reichen :D
Hier bekommst du eine grobe Idee.
nikst4
Monday, December 1st 2025, 5:12pm
Hm, danke, das klingt nach Upgradebedarf ;)
Ist nach über 20 Jahren sehr ok, mir tut´s nur um den schönen cuplex evo leid.
Macht es Sinn, den Kühler zu tauschen, wenn der Rest beibehalten wird (Aquatube, Eheim 1046 oder 1048, langer Radiator mit 3 120mm Ventilatoren, alles damals von AC)?
Oder sollte ich für eine gute Kühlleistung auch den Radiator und die Pumpe tauschen?
Mr. Krabs
Tuesday, December 2nd 2025, 10:01am
Erzähl mal n bisschen von deinem restlichen System. Welches Case? GPU eingebunden? Möglichkeit eines externen Radiators?
An sich spricht nichts dagegen, die alten Komponenten weiterzuverwenden. Ich persönlich würde aber bei so altem Wakü Equipment alles Grund erneuern um die nächsten 10 Jahre Ruhe zu haben.
Btw, falls du den Cuplex EVO verkaufen möchtest, ich würde dir den wohl abkaufen
FaktorX
RE: cuplex EVO für AMD Ryzen 9 9950X3D
Tuesday, December 2nd 2025, 10:46am
Ich hab meinen CuplexEvo mit dem AM4 Umrüstsatz auf einem Ryzen 5800X laufen. Die Temperaturen sind in Ordnung, ich bekomme keine Drosselung. Habe eine 9070XT mit 2x 360mm Radiatoren und D5 im Kreislauf.
Ich hab meinen Cuplex Evo auf 1/4Zoll Anschlüsse aufgebohrt, das hat gut funktioniert. Damit bin ich zu neuen Anschlüssen kompatibel. ;)
Hier im Forum wurde schon diskutiert Cuplex Evo passt nicht auf Ryzen 2700x der Link von Shoggy ist auch super :D
nikst4
Tuesday, December 2nd 2025, 11:19am
Danke!.
System:
- Großer alter Lian Li PC 70
- Oben eingebaut: Airplex mit 3 Papst 120er Lüftern aus der Zeit (2003) und einen silbernen Aquatube mit blauer LED Beleuchtung
- Eheim, vermutlich 1048
- Plug n cool Schläuche und Anschlüsse
- Gekühlt werden CPU und derzeit Netzteil (Enermax)
Das Netzteil werd ich wohl auch tauschen müssen, das hat vermutlich 500 W oder so. Hatte aber eine geschaltenen 230V Ausgang, das ist für die Pumpe sehr praktisch.
@ Anschlüsse aufbohren: Bringt wahrscheinlich bei plug n coll auch nicht viel, oder? Ich müsste da vermutlich auch den Aquatube etc etc aufbohren.
Mr. Krabs
Wednesday, December 3rd 2025, 9:05pm
Du brauchst nichts aufbohren. Es gibt G1/4 auf G1/8 Adapter. Es gibt auch die Plug n Cool Anschlüsse für G1/4. Siehe hier:
https://shop.aquacomputer.de/Wasserkuehl…-1-4::2957.html
Bei nem Netzteil wäre ich mittlerweile vorsichtig bei dem Alter. Das würde ich tauschen. Es gibt aber seit Jahren schon kein wassergekühltes NT mehr. Ich hatte vor Jahren mal ein Superflower mit Alphaschrott Netzteilkühler. Gibt es aber beides nicht mehr. Ich würde, bei den leisen Netzteilen heutzutage eh nicht mehr auf Wasser setzen. Je nachdem , welches NT du kaufst, gehen die Lüfter noch nichtmal mehr an. Z.B. ein überdimensioniertes 1XXX Watt NT, was semipassiv arbeitet. Sprich, erst ab einer "Auslastung" von mehr als 50% oder so anspringt (Der Lüfter).
Ich würde aber, wie bvereits geschrieben, ne Rundumerneuerung machen. Dann hast du halt wieder 10 Jahre oder so Ruhe. Und halt n externen Radiator, wenn du die Grafikkarte in Zukunft auch einbindest.
Aber du scheinst n bisschen abgehärtet zu sein, wenn du 120er Papst betreibst.
Auch ne 230V Pumpe würde ich nicht mehr einbauen. Ich hatte damals Probleme mit meiner 1048 und dem Sound. Da hab ich ständig ein Brummen im Ton gehabt.
Wenn du nicht komplett erneuern möchtest, würde ich dir dennoch eine neue Pumpe (D5Next) oder Aquastream Ultimate empfehlen. Andere Lüfter würde ich beim Airplex nicht kaufern. Das lohnt alles nicht, da geringer Lamellenabstand.
nikst4
Thursday, December 4th 2025, 9:47am
Danke!
Ja, du hast recht, ich sollte in eine Kühler, eine Pumpe und ein Netzteil investieren. Und allenfalls 3 120er Lüfter ;)
Wobei ich die Päpste so geregelt hab, dass man im Normalbetrieb nichts von ihnen hört.
Bei Vollast wirds allerdings laut :D
Die Eheim 1048 wäre in der Tat laut, die hab ich allerdings stark entkoppelt, mit einem alten Festplattenrahmen mit Entkoppelung:
Steht drauf, mit Kabelbindern an die Gummiverstrebung fixiert.
This post has been edited 3 times, last edit by "nikst4" (Dec 4th 2025, 9:56am)
PauliDerMaulwurf
Tuesday, December 23rd 2025, 9:19am
Quoted
Danke für den Link zu meinem Schnelltest.
Quoted
Danke!
Beim Test oben habe ich diese Anschlusse aus dem AC Shopsystem mit G1/8 für 11/8er Schlauch eingesetzt.https://shop.aquacomputer.de/Wasserkuehl…-1-8::1892.htmlIch würde dem Evo eine Chance geben.
Ansonsten gibt es Next RGBpx in der Sockel 2066 Version im Abverkauf schon länger zum attraktiven Angebot.
https://www.caseking.de/aqua-computer-cu…l/WACP-424.html
https://www.caseking.de/aqua-computer-cu…k/WACP-444.html
Macht mit dem offset Umrüstsatz für AM5 summasummarum 66€.
https://www.caseking.de/aqua-computer-co…x/WACP-421.html
quacklength
Monday, January 19th 2026, 1:19am
Ausgehend von Shoggys Link sollte es eigentlich kein Problem sein, der gute alte Evo hält das 254W Intel Heizelement doch gut im Zaum - maximal 77°C, da ist noch genug Luft bis Tjunction. Rein von der Leistung her sollte der Evo also die 170W vom 9950X3D schaffen, da sollte dann sogar Luft zum Übertakten sein.
Aus eigener Erfahrung vermute ich, dass das Hauptproblem der runde Boden vom Evo zusammen mit der zentrierten Montage werden wird. Ich kühle selbst einen Ryzen 5800x mit dem Evo und dem Standard AM4/5 Umrüstsatz und PTM9750 Phase Change Pad und lande bei 85°C auf dem heißesten Kern bei 30°C Wassertemperatur, was der Messung in Shoggys Link erstmal widerspricht. Ich vermute das kommt von der zentralen Montage, die durch den runden Boden das Compute Chiplet nicht perfekt abdeckt - Vor allem ist auch der Kern des Evo, der die Hitze verteilen soll, nicht mittig über den Compute-Chiplet. Leider gibt es von AC keine AM5 Offset-Halterung, wie für die moederneren Kühler, und wenn dann nochmal 70W Leistung und das zweite Chiplet dazu kommen würde ich befürchten, dass der Evo in die Knie geht - nicht weil er die 170W nicht kann, sondern weil die Leistung nicht gut durch den Kern auf die Kühlrippen übertragen wird.
Ich würde mir wünschen, dass AC noch eine Offset-Halterung bringt, weil ich mag meinen Evo. Das wird aber wahrscheinlich nicht wahr werden wegen zuviel Aufwand und zu wenig Nachfrage. Andererseits lerne ich durch meinen 3D Drucker auch immer besser mit CAD umzughen und am Ende ists nur eine 2mm Edelstahlplatte mit einem großen und 4 kleinen Löchern. Wenn man sich da eine passende CAD-File erstellt, sollte sich doch wer finden lassen, der Laser-schneidet (oder fräßt/wasserstrahl-schneidet/bohrt/...)
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
nikst4
Monday, January 19th 2026, 11:26am
Also:
Ich hab das Problem mit Aufrüstung gelöst :D
Gründe: Ich musste sowieso umbauen, weil ich meine Eheim mit 230V an einem wassergekühlten Netzteil mit 230 V Relaisausgang hängen hatte und das NT nur 450 Watt liefern konnte, also sowieso fällig war.
Hab investiert in eine aquastream ULTIMATE Pumpe, einen cuplex kryos NEXT AM5/AM4, Acetal/Nickel und in neue Lüfter.
Bin sehr zufrieden, laufe im Normalbetrieb geräuschlos und bei Volllast, moderat übertaktet (ASUS automatisch) bei ca 37° Wassertemperatur und immer noch brauchbar leise. CPU Temperatur weiß ich nicht auswendig, aber die ist auch voll im grünen Bereich.
Falls jemand interessiert ist: Die alte HW (Cuplex Evo mit diversen Halterungen, auch AM5, und Netzteil ,gemoddetes Enermax, wenn ich mich recht erinnere) wäre günstig zu haben. Meldet euch bei Interesse.
