• 16.09.2026, 00:42
biddschedabber
Was passiert mit der Luft, wenn man...
Friday, January 30th 2004, 3:25pm
eine quadratische Box nimmt (innen hohl), ein Loch bohrt und dadrauf z.B. einen 120er-Papstlüfter montiert, der in die Box bläst? Wir gehen mal davon aus, dass die Box ansontens luftdicht ist und es nur dieses eine Loch gibt, auf dem der Lüfter sitzt.
Cyrius (auch hier im Forum zu finden) und ich haben uns gefragt, wie der Luftstrom aussehen würde und ob eventuell was mit dem Lüfter passiert (dreht sich eventuell langsamer?).
Das ganze hat keinen besonderen Hintergrund uns interessiert einfach nur was dabei passieren würde.
Kann das jemand physikalisch korrekt erklären?  :)
biddschedabber
Dragonclaw
Re: Was passiert mit der Luft, wenn man...
Friday, January 30th 2004, 3:35pm
der lüfter erzeugt in der kiste einen überdruck, drückt also erstmal luft rein, bis der vom lüfter erzeugte druck nicht mehr ausreicht, um noch mehr reinzudrücken. dann dreht er einfach durch, etwas langsamer allerdings, da der jetzt gegen stehende luft ankämpfen muss, und sich nicht mehr durchschrauben kann
soweit meine theorie
cu
Dc
Eikman
kommt drauf an wie groß das loch ist
biddschedabber
Friday, January 30th 2004, 3:36pm
Quoted from "Dragonclaw"
cu
Dc
Sowas in der Art tippe ich auch, aber kommt wieder Luft aus der Box raus oder einfach keine mehr rein?
Quoted from "Eikman"
genauso groß wie der durchmesser des lüfters... also 120 mm
Cyrius
Friday, January 30th 2004, 3:41pm
Ja wie siehts dann mit dem Saugstrom aus wenn keine Luft mehr reinpasst und ich meine Hand vor den Lüfter halte (nicht ganz davor ;-) ). Merk ich dann noch den sog?
powerslide
Friday, January 30th 2004, 3:45pm
je nach volumen der box passiert nach einer gewissen zeit das selbe als würdest du den lüfter auf eine platte schrauben.. du hast nen luftstrom mittig zum lüfter hin.. und aussen vom lüfter weg..
slide
DasBuz
Friday, January 30th 2004, 4:11pm
Außerhalb der box wirbelt ein bisschen luft in der nähe vom lüfter rum, sonst passiert gar nichts mehr ;)
biddschedabber
Friday, January 30th 2004, 4:15pm
Quoted from "powerslide"
slide
Die Erklärung hört sich irgendwie gut an  ;D
Dragonclaw
Friday, January 30th 2004, 4:21pm
stimmt aber, je anchdem wieviel platz beim lüfter zwischen rahmen und rotor verbleibt
biddschedabber
Friday, January 30th 2004, 5:50pm
Ja, verstehe. Wenn man so drüber nach denkt ist das schon logisch :D
