• 25.10.2026, 11:35
silentkiller
mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 3:48pm
hi jungs
Ein formular mit der grösse 150 X 90 mm
Scanner hat 600 DPI
ein Inch sind 25,4 mm
Ein Bildpunkt 1 Byte
wie gross ist das Formular in KB?
kann das einer rechnen ?
danke
ich bräuchte den rechnungsweg das wäre nett danke... :D :D
kampfsau
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:05pm
na erstmal brauchst du die fläche:
also eben 150*90 = 13500mm²
dann das durch 25,4 dividiert, erhälst du die quadratinch: ~531,50
das mal 600: ~318.897,64
und das dann durch 1024 dividiert, da die "1000er"-einheiten am pc immer in 1024er-schritten funktionieren
ergibt dann 311,42 KB
also so würds ich zumindest rechnen ::)
Azr@el
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:06pm
imho wäre das
((150 * 90) * (600 / 25,4)) / 1 024 = 311,423474 KB
edit: genau ne minute zu langam :'(
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
silentkiller
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:09pm
jo hmm muss euch entäuschen das ergebnis is 7,357 KB
nur ich wollte halt wissen wie der lösungsweg is...
die aufgabe hats insich... :D :D
cu
silverblue51
Re: mathe aufgabe
jo is falsch
du musst erst in quadratinch umrechnen und dann die quadratmilimeter dadruch teilen,
das soll schwer sein? :P
silentkiller
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:11pm
Quoted from "Perry"
jo is falsch
bitte ? wie mach das wasde da gesagt hast ma bitte mit den zahlen wenns geht danke :)
silverblue51
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:14pm
oh man oke....
150X90
das ergebnis teilst du dann durch 25,4X25,4
dann hast du die quadratinches die das formular groß is, dann rechnest du aus wieviele punkte pro quadratinch der scanner macht, 600X600 also 360000 punkte por quadratinch.
dann multiplizierst das noch mit der anzahl der quadratinches und das ergebnis is dann die anzahl der bytes
faules pack!
erster schultag und schon wieder keine hausi selber gemacht! ;D :P
Vitektim
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:17pm
einfach 150/25,4 und 90/25,4
die ergebnisse mal 600
und selbige miteinander multiplizieren
ergibt 7533015,07 und das dann durch 1024=7356,46 kbit
oder hab ich mich da irgendwo vertan?
kampfsau
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:18pm
naja das is das ganze nur umgeformt würd ich sagen ::)
silverblue51
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:19pm
150*90/25,4*25,4 =X
X*360000 = Bildpunkte..
bei mir kommts richtige raus wenn ich es so rehne.....
mit deinen angaben kommt allerdings 7,nochwas MB raus, das kann ich auch bestätigen.
silentkiller
Re: mathe aufgabe
Monday, April 19th 2004, 4:23pm
ejj jungs super
danke
ne das sind net meine hausaufgaben
das is ne aufgabe vom freund der blad ausbildungsprüfung macht...
cu
