• 25.11.2026, 03:53
Assassin
Re: aquatube verfügbar !
Monday, February 18th 2002, 2:55pm
Ich kann mich Nuld nur anschliessen, die anschlüsse so setzten, das wenn man den tower befüllt der ausgang unten is ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
INTRO
"Freeman"
Also den Einlaß auf der Deckelseite, wäre auch meine Variante. Da ich das Teil im oberen Deckel nicht einbauen möchte, nur noch 3cm bis Schreibtischunterkante, bleibt mir nur noch die Seitenwand. Will ja auch noch was von dem Teil sehen. Ablauf ist kein Problem. setze ein T-Stück ein mit Schlauch. Ach übrigens, für die anderen Sachen reichts noch, alles nur VB.
Vieleicht hat das AC-Team vorschläge in Bezug der Seitenwandmontage.
INTRO
Monday, February 18th 2002, 3:01pm
Achja, ich meine mit "Deckelseite" den Plexiglasdeckel der Tube, welcher dann in der Seitenwand zu sehen ist.
freeman
Monday, February 18th 2002, 4:08pm
ich rede von intro seiten montage. wenn er oben eingebaut wird muss natürlich der einlass nach zum plexiglas!! Das sich dann die luft und das wasser besser im tube verteilen kann, da mehr platz um die öffnung ist! Bei der seiten montage ist es genauso (denke ich)
Nicht die anschlüsse nach oben! Das ist mir klar das das nix gibt!
Nude:
Lesefehler = Note 6+ ;D ;D
Denkfehler =Note 6 ;D ;D
da ich geschrieben hab zur öffnung hin und nicht, nach oben geschrieben habe sollte es verständlich gewesen sein. und INTR hat mich verstanden! ;D
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
Nuld
Monday, February 18th 2002, 4:29pm
Na gut, da haben wir scheinbar ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Deine Begründung, dass sich die Luft dann besser im Tube verteilen kann, halte ich allerdings für recht unwichtig. Denn die Luft kommt zusammen mit dem Wasser mit einem gewissen Druck in den AB und da die Luft ja von selber nach oben steigt, denke ich mal, dass es keinen Unterschied macht, welcher Anschluss nun der Ein- und welcher der Auslass ist, solange der Tube liegend montiert wird.
Ach übrigens, ich heiße Nuld und nicht Nude und der INTRO heißt INTRO und nicht INTR
-> Schreibfehler: Note = 6 ;D
Nuld
freeman
Monday, February 18th 2002, 4:33pm
wieder lesefehler note=6
schau mal in meine sig! ;D
@AC
sind die ersten tubes schon unterwegs??
Nuld
Monday, February 18th 2002, 4:43pm
Wer liest denn schon jedesmal die Sigs der anderen? ;)
Außerdem kannst du schreiben was du willst, mein Name darf auch mit voller Absicht nicht falsch geschrieben werden >:( ;)
Um das ganze Thema zu erledigen, sonst spammen wir nämlich hier den ganzen Thread zu und dann wird der Dino sauer und verhaut uns *schonmalindeckunggeh*, gebe ich uns beiden einfach jeweils eine 3, wegen totalen Mist redens ;D
Nuld
Deluxe1
Monday, February 18th 2002, 6:37pm
Fürs totale Mist reden bekommt ihr ne 1+++. ;D ;D ;)
Aber lest mal genauer, was die anderen schreiben. ;)
AXO, fürs lesen kriegt ihr ne 7+ :D
vergessen:
*auchmalvordinoindeckunggehweilichgespamthab* :-/
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
freeman
Monday, February 18th 2002, 9:02pm
Quoted from "Deluxe1"
Den zusammenhang verstehe ich nicht?
DasBuz
Monday, February 18th 2002, 9:48pm
ich auch nicht ???
Dino
Monday, February 18th 2002, 10:02pm
hi
um beim thema zu bleiben: wird der aquatube horizontal eingebaut, dann ist es wirklich fast egal welcher der anschlüsse nun der ein/auslass ist. vorne als einlasst ist bloss immer nett, da man dann eher eine fliesskontrolle hat, und sieht, wie das wasser spudelt.
dino
INTRO
Monday, February 18th 2002, 10:11pm
" Dino "
Danke für die Antwort. So habe ich es mir auch gedacht.
MuhKuh
Tuesday, February 19th 2002, 12:44am
Naja, eine Sache darf dabei ja nicht vergessen werden. Zum Befüllen muss der Rechner ja auf die Seite gelegt werden wenn der AB in der Seitenwand montiert ist. Schlisslich kann man das Wasser nicht seitlich reinkippen :P
Und beim Hinlegen des Towers steht der AB somit wieder senkrecht und wenn dann das Wasser unten reinströmen würde, könnten Luftblasen wieder oben angesaugt werden. Das würde zumindest eure Meinung stützen und da gebe ich euch Recht, das Wasser sollte schon in den zum Plexiglas zugewandten Anschluss reinfliessen und unten/hinten wieder raus. Dann klappts auch beim Hinlegen.
max
Tuesday, February 19th 2002, 1:29am
also vorne an der scheibe rein in den ab und hinten wieder raus, dann kann man den rechner zum befuellen auf die seite legen und im betrieb sehen wie das wasser fliesst :D
freeman
Tuesday, February 19th 2002, 11:25am
Sag ich doch!
larsm
Tuesday, February 19th 2002, 3:05pm
Zur Beleuchtung (@Dino: nicht das übliche): Wenn ich ihn jetzt bestelle, was bekomm ich dann? Ist da ein "BLindstopfen" drin, der nicht transparent ist? Auf den Bildern ist da nur ein Loch zu sehen. Für welche LED größe wirs das loch sein? 3/5 mm??
DasBuz
Tuesday, February 19th 2002, 4:16pm
Giebt es schon neue Bilder der Tube?!? Bin gespannt.
MfG Buz
freeman
Tuesday, February 19th 2002, 4:24pm
Sind die ersten schon unterwegs der noch nicht?
poseidon
Tuesday, February 19th 2002, 5:50pm
Quoted from "max"
... nun, vorne muss ja nich unbedingt anna Plexi Scheibe sein, denn man kann ja die Scheibe auch nach innen bauen... hehe, aber wer macht das schon ??? ::)???
nun, ich schließe mich aber dem Gesagten hier an: sieht fett aus :o, Einlass kommt anne Plexi Scheibe, wenn waagerecht eingebaut, wann kommen die näxtn Fotos und was is mit der Beleuchtung...?? 8)
so long
MuhKuh
Tuesday, February 19th 2002, 5:53pm
Pssst, fragen beantworten hält die fleissigen ACler vom einpacken ab ;)
Hatte AC ne Mail geschickt wegen Nachfrage nach gewinkelten Anschlüssen. In der Antwort meinte Stefan, dass der Versand heute oder morgen beginnt, sofern die nötigen Montageteile da sind. Also einfach mal hoffen, dass nichts dazwischen gekommen ist, dann dürfen wir ihn schon bald in unseren Händen halten :)
Schon mal die Stichsäge rauskramen... :P
