• 27.10.2026, 15:27
Napalm
frage zu autobatterie
Saturday, November 27th 2004, 5:18pm
hi
bei dem auto von meinen eltern is auf einem pol der autobatterie eine beunruhigende weisse kruste und ich wollt mal fragen ob die so bedenklich is wie ich vermute.bei meiner alten funkmaus is da auch bei ner mignonzelle so ein bisschen zeug rausgekommen und nach kurzer zeit is sie explodiert, deswegen bin ich da sehr vorsichtig was batterien und austretende flüssigkeiten angeht.
thx napalm
Dragonclaw
Re: frage zu autobatterie
Saturday, November 27th 2004, 5:24pm
aus den polen einer autobatterie kommt ncihts raus, und a-batterien explodieren auch nicht so ohne weiteres, nur beim falsch laden an ungelüfteten orten ist es kritisch ;)
wird wahrscheinlich altes fett sein
Napalm
Saturday, November 27th 2004, 5:33pm
das is alles nur kein fett.von der konsistenz is das wie bei der mignonzelle, wir ja auch was ähnliches drin sein.das zeug is ne weisse kruste die mal schaumig gewesen sein muss....also ich tät dazu tendieren die batterie sofort tauschen zu lassen.ausserdem kommt aus den polen von ner mignonzelle ja normalerweise auch nix raus
SpeedCat
Saturday, November 27th 2004, 5:55pm
Du kannst ja schnmal ne Autobatterie nicht mit ner AA Batterie vergleichen! Die AA Batterie ist geschlossen (verpresst) und ne Autobatterie hat im Normalfall eine Belüftung bzw. Zwangsbelüftung.
Deshalb scheint es schon unwahrscheinlich, daß sich in ner A-Batterie ein Druck aufbaut der Sachen veranlasst nach draußen zu quellen.
Es kann altes Polfett sein, es kann der Rest von nem Reiniger oder sonstwas sein, es kann aber auch ne Mischung aus allem möglichen sein. Erstmal kein Grund zur Sorge.
Wenn du sichergehen willst, sieh mal nach dem Flüssigkeitsstand in der Batterie. Wenn der zu gering sein sollte, mal nachfüllen.
Martin666
Saturday, November 27th 2004, 5:58pm
Salpetersäure? Schwefel? kratz es mal ab und beobachte wie schnell es sich wieder bildet. Explodieren kann da nix solange du sie nicht ins Feuer wirfst. Höchstens dass sie Kapazität verliert.
Allerdings sind das auch nur Vermutungen meinerseits. Hab von chemie null ahnung
PharaoHat-Mo-Neten
Saturday, November 27th 2004, 5:59pm
wisch es ab und schau nach ob es wiederkommt...
ich denke auch, dass da irgendwelche Rückstände von Fett
sind.
Woran erkennt man, ob eine Kruste mal schaumig gewesen ist?
Et Edithchen mein ich sei zu lahhhm...
buddy
Saturday, November 27th 2004, 6:05pm
keine Sorge ist total ungefährlich explodiert nix! hatten wir auch mal bei uns in der werkstatt und meister meinte nur ach das ^^ das is nicht schlimm is altes polfett ist nur hard geworden wenns dich stört machs weg! kannste aber auch dran lassen großartig was passieren wird dort nichts!
suche defekte IBM Deskstar 120GB model IC35L120AVVA07-0 wenn einer eine hat km
stromschlag
Saturday, November 27th 2004, 6:45pm
sieht nicht etwas ungefähr so aus??
wäre dann Korrosion.batterie abklemmen,alles reinigen und die pole dann mit polfett fetten.
JGFerdi
Saturday, November 27th 2004, 7:41pm
Zum sicher gehen einfach zur werkstatt fahren und angucken lassen... kostet ja nix.. also je nachdem ;)
Ferdi
Teckel
Saturday, November 27th 2004, 10:26pm
Wenn es das ist, was auf den Fotos von Strom zu sehen ist... Das ist meines Wissens nach eine Form von Kristall, die sich da bildet. Ähnlich wie sich beim Kupfer eine Oxidschicht bildet. Tritt aus Erfahrung immer dann auf, wenn z.B. beim Laden der Batterie die Batteriesäure leicht heraussprudelt. Diese reagiert dann mit der Luft und es bilden sich nach einiger Zeit Kristalle. Schädlich ist das ganze nur insofern, dass die Leitfähigkeit dadurch abnimmt. Abhilfe: Batterie abklemmen, alles sauber machen, Batterie - Pol - Fett draufmachen und alles wieder anklemmen... Dieses verhindert nämlich die Bildung von Kristallen.. :-)
Hier noch ein kleiner Tipp, für alle, die sich eventl. eine neue Autobatterie kaufen wollen / müssen.
Kauft sie im REAL. Warum? Weil sie dort günstig sind (günstiger, als beim entsprechenden Autohändler) und weil der REAL 5 JAHRE Garantie gibt!!! Batterie leer - Hin und umtauschen. Batterei kaputt - Hin und umtauschen. Große Handelskette und deshalb keine Probleme beim Umtausch!!! Hab ich schon 5 mal gemacht!!!
Gruß Teckel
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
SataJunior
Sunday, November 28th 2004, 2:22am
hi,
es sind in den meisten fällen nur welche korrosions ruckstände diese ambesten mit einer drahtbürste mal weg machen und dann soltest und dann die pole mit einen kontaktfett (atu oder ähnliche) kaufen und einschmieren.
MFG
