• 11.11.2026, 23:05
HB89
Wie Druckerfarbe aus Stoff herausbekommen?
Wednesday, June 1st 2005, 10:44pm
N'abendschön,
ich habe gerade eben bei meinem Canon-Drucker die Patrone gewechselt und dummerweise ist ein Tropfen Cyan (aus der angeblich leeren Patrone >:() auf meine Lieblings-Hose getropft, jetzt prangt ein blauer Fleck mit 1cm im Durchmesser deutlich sichtbar auf dem Hosenbein. Es handelt sich hierbei um eine graue Stoffhose. Bin eben noch schnell in der Reinigung gewesen, die meinten, das bekäme man nicht heraus, ohne dass dort beim Tropfen auch die Original-Farbe herausgeht, es würde also ein weißer Fleck bleiben - die Hose könnte ich wegschmeißen ::).
Habt ihr einen Trick (Hausmittel oder Spezialmittel aus der Drogerie) womit ich das halbwegs herausbekomme? Muss ja nicht perfekt sein, nur als Alltagshose würde ich sie gern weiterverwenden :-[.
Re: Wie Druckerfarbe aus Stoff herausbekommen?
Wednesday, June 1st 2005, 10:57pm
Bei Drucker-Reinigungssets ist so eine Flüssigkeit dabei, die die Tinte auflöst wobei ich jetzt natürlich nicht weiss wie es mit der Farbe vom Stoff aussieht.
SpeedCat
Wednesday, June 1st 2005, 11:04pm
Und wieder mal darf ich jemandem den Rotanium Soft Surface Cleaner ans Herz legen. Der reinigt so ziemlich alles von jedem Farbstoff, einen Versuch ist es wert.
Entweder du kommst bei mir aus der Nähe (zu faul zum nachschaun ;D) oder du fragst mal in nem Krankenhaus bei dir in der Nähe, da wird das zeug ab und zu benutzt.
siemens
Wednesday, June 1st 2005, 11:51pm
Quoted from "Shoggy"
Diese zeug löst keine Farbe. Damit kann man nur eingetrocknete Farbreste auf den Druckköpfen entfernen.
chu
Thursday, June 2nd 2005, 2:00am
diese Aktivsauerstoffreinigungsgpulver gehen auch sehr gut bei sowas. Trotz "Dauerwerbesendungsflair" ;-)
Gruss
jan
Eumel
Thursday, June 2nd 2005, 2:48pm
Canon-Druckerfarbe bleicht unter UV-Strahlung aus ;)
Eikman
Thursday, June 2nd 2005, 3:16pm
und canon-druckerfarbe ist wasserlöslich :D spül die hose einfach mal gut durch.
zumindest bei der original-tinte ist es so, dass ein tropfen wasser ein ganzes blatt papier verwischen kann :D
HB89
Thursday, June 2nd 2005, 9:09pm
Danke, ihr macht mir Mut ;). Werde es normal in der Waschmaschine waschen und vorher mit diesem Aktivsauerstoff-Zeugs behandeln, Ergebnisse poste ich dann hier.
futureintray
Friday, June 3rd 2005, 3:39pm
Quoted from "DarthnerTM"
mit bild bitte...
bin schon auf das loch mit 2cm durchmesser gespannt *hrhr
;D
