• 21.10.2026, 20:41
Sir_Flauschi28
Wie Kugelschreiber von Papier entfernen?
Friday, August 19th 2005, 1:20am
Ich hab ausversehen einen Zettel beschmiert, den ich hätte nicht beschmieren sollen :(. Es ist nichts wirklich tragisches, aber son Strich auf dem Abschlusszeugnis macht einen schlechten Eindruck :(. Ich kenn nur, dass Architekten mit Rasierklingen schlechte Striche entfernen, aber das sind filzstifte und klingt mir auch zu gefährlich.
Hat einer von euch eine Idee?
Man kann ja alles an einem anderen Blatt testen, zum Glück.
MfG Henning
Re: Wie Kugelschreiber von Papier entfernen?
Friday, August 19th 2005, 1:27am
Lass dir von deiner schule einfach nochmal das zeugnis bzw. eine kopie aushändigen.
Man In Blue
xXxnightwishxXx
Friday, August 19th 2005, 1:41am
Das wird nicht gehen, sagtemir mein lehrer. Ein Original Zeugnis kann nur einmal vergeben bzw gedruckt werden bzw darf nur einmal...
Sir_Flauschi28
Friday, August 19th 2005, 1:46am
jup genau das ist das prolem. um ein neues zu bekommen müsste ich nen riesen aufris mit kiel starten, deswegen bin ich ja auch auf der suche nach der leichten lösung.
mfg Henning
Epfelbutz
Friday, August 19th 2005, 3:04am
Vorsichtig mit einer SCHARFEN Klinge abkratzen...
Etwas Wasser auf die Stelle, verreiben und drüberbügeln (SACHTE)
Das hat bisher immer geklappt.
www.bit-racer.de - The Community
Quoted from "-ManiaC-"
dieser gedanke schiss mir auch gerade durch den kopf
Patrickclouds
Friday, August 19th 2005, 3:13am
bevor du irgendwas an dem zeugnis probierst immer zuerst an etwas anderem üben ;)
ich wollte nur dran erinnern, nicht das du in der hektik am zeugnis loslegst ;)
[CENTER][/CENTER]
Epfelbutz
Friday, August 19th 2005, 3:25am
Öhm ja, das sollte er vorher machen! (Ganz vergessen :-X)
Das mit der Klinge kann am Anfang ganz schön daneben gehen...
Sir_Flauschi28
Friday, August 19th 2005, 3:50am
Quoted from "Sir_Flauschi28"
hehe danke, aber ohne "übung" gehe ich ganz bestimmt nicht an mein abizeugnis ran.
gibt es irgendwas besseres als rasierklingen?
mfg Henning
xXxnightwishxXx
Friday, August 19th 2005, 3:57am
ich hab ma bissel gegooglet, kann man Papier mit Tapete vergleichen (wegen struktur etc) ? weil dann
klick
Sir_Flauschi28
Friday, August 19th 2005, 4:00am
also bei der methode hab ich erstens angst, dass das gedruckte auch verschwindet und zweitens wie bekomm ich dann das spray weg? das klebt doch bestimmt wie teufel.
hmm ich gehs mal testen.
xXxnightwishxXx
Friday, August 19th 2005, 4:02am
ich hoffe ma es klappt :-/
Friday, August 19th 2005, 4:23am
Da du dich ja wohl sowieso in der Regel mit einer Kopie bewerben wirst; wäre es da nicht einfacher den Strich auf der Kopie zu entfernen? ;D
Scann es z.B. einmal ein, Strich raus, ordentlich ausdrucken und du hast eine saubere Kopiervorlage.
Sir_Flauschi28
Friday, August 19th 2005, 4:41am
naja muss ne beglaubigte kopie sein und ab und zu will auch mal jemand das orginal sehen. aber hast schon recht, so wild ist es nicht.
FragMaster.nsn
Friday, August 19th 2005, 4:48am
Das altbewährte Tipp-Ex drüber, ein paar Kopien anlegen und diese dann auf dem Amt beglaubigen lassen. Unterm Strich hast du dann saubere Kopien ohne Mängel und bei nötiger Vorlage des Originals wird der Strich kaum Auswirkungen haben.
An dem Zeugnis würde ich keine Hand anlegen, denn wenn es daneben geht hast du am Ende noch mehr Mängel.
Sir_Flauschi28
Friday, August 19th 2005, 4:52am
keine sorge beglaubigte kopien hab ich noch einen lebensvorrat ;).
geht halt um den strich, den ich persönlich da auch nicht gern sehe ;)
ädith: mit harspray bekommt man es wirklich weg, nur ist das papier danach durchsichtig.
xXxnightwishxXx
Friday, August 19th 2005, 5:02am
vielleicht ma mit nem bisschen weniger probieren, ist jedenfalls besser als nen strich denke ich :)
Sir_Flauschi28
Friday, August 19th 2005, 5:11am
och hab noch viiiiiiiiiiiiiiiiiiel druckerpapier zum üben ;D
xXxnightwishxXx
Friday, August 19th 2005, 6:29am
hehe dann man tau =D ;D
Andreoid
Friday, August 19th 2005, 12:16pm
JA schön mit druckerpapier üben,....nur das zeugnispapier ist meist ein ganz andres! oder worauf druckt eure schule? unsere zumindest benutz wesentlich dickeres papier,..schon fast fotopaierähnlich
Grüße
André
Storm
Friday, August 19th 2005, 12:30pm
HI,
von vorwerk gibt es da etwas zum teppiche sauber machen.. is so ein pulver.. einmal drüber gerieben und der dreck is weg.. funktioniert auch einwandfrei mit kulli! nur das zeug is schwer zu bekommen..
ansönsten würde ich das zeugniss so lassen...
