• 12.10.2026, 23:51
Alex5
Re: Produktankündigung: aquajet (Update S.6)
Tuesday, August 5th 2003, 11:40am
zum befüllen:
wenn man einen passenden schlauch auf den aquajet stecken würde und dann den in einem bogen wieder in den aquatube legen würde, könnte man den doch auch ohne probleme befüllen, oder?
k.A. ob das funzt, iss nur so ne idee ;D
mfg alex
Clark
Tuesday, August 5th 2003, 11:48am
Ich wäre ja im Prinzip für ne kleine "Rundhaube" für den Aquajet (mal in Ascii-Art probieren...
_______
Dann kann das Wasser ohne zu spritzen nach unten ablaufen, wenn man den AT befüllt.
Wenn man diesem Deckel noch eine befestigung gibt, dann kann man das Ding möglicherweise sogar so im AT befestigen, dass man das Teil nichtmal festhalten muss....
Justmy2cents
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 11:51am
ja, genau
so ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt..
wär natürlich super, wenn AC sowas bei legen würde. ;D
denkt mal drüber nach
mfg alex
Tuesday, August 5th 2003, 11:54am
Wozu haben wir den plug&cool ? Die aquajet hat genau 8mm Außendurchmesser, also pnc-kompatibel.
Das sieht dann so aus:
Kann man einfach aufstecken und wieder abziehen. Die "Krallen" des pnc-Systems können im Messing nicht greifen, daher geht es sehr schön.
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 11:58am
hey cool,
das iss natürlich auch nicht schlecht!! ;D ;D
kostet halt auch wieder :-X
mfg alex
Rage128
Re: Produktankündigung: aquajet (+Befülladapter S.
Tuesday, August 5th 2003, 12:17pm
Das macht das ganze noch besser!! Gute Lösung, AC! ;)
Gruß,
Rage128
Tim
Tuesday, August 5th 2003, 12:27pm
Stimmt das macht es zwar schon wieder besser, aber lass mal grob im Kopf ausrechnen glaube auch wieder teurer als die Lösung von Melvin.
Gruß Tim
Silly
Tuesday, August 5th 2003, 12:30pm
Quoted from "Rage128"
Naja, diese Lösung ist dann im Endeffekt aber teurer als Melvins ;)
@topcgi: Für den Tube im Aquabay brauchst du den ganz normalen Pipekopf, nicht den abgewinkelten. steht aber auch auf Melvins HP....
Reality is almost always wrong!
Rage128
Tuesday, August 5th 2003, 12:36pm
Ja sicher aber diese Lösung ist doch nur für die, die zufaul sind den Deckel vom AB festzuschrauben wenn sie die Pumpe beim 1. Mal anschalten ;)
Eddie: Ich mach das mit meinem Imbus-schraubenzieher in knapp 40 sec.
NikoMo
NikoMod
Tuesday, August 5th 2003, 1:09pm
ich finde die befüll-lösung ala ac witzig. das hat was von wir improvisieren schnell was. gute arbeit. *daumenhoch*
aber... ich bleibe bei meiner melvin-pipe
rma
Tuesday, August 5th 2003, 1:37pm
Falsch,
das hat nichts mit 'wir improvisieren schnell was' zu tun sondern ist der Vorteil, wenn ein durchgängiges Konzept verwendet wird. Überall 8mm (auch beim AJ) und p&c machen sich dann halt bemerkbar.
rma
Quoted from "Clark"
Wie war das? Erst lesen, dann denken, dann schreiben, dann denken, dann abschicken ;D ....
den
Tuesday, August 5th 2003, 1:41pm
also mir kommt das ganze auch net so wirklich durchdacht vor... ::)
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Smitty
Tuesday, August 5th 2003, 1:58pm
Quoted from "den"
Mag sein, aber man brauchte schnell eine Lösung und die ist nun gefunden.
Mfg Smitty
RedHead
Tuesday, August 5th 2003, 2:10pm
Nun kriegt euch mal wieder ein, so ne Lösung ist nix auf Dauer. Ich würd meinen Kunden jedenfalls nicht erzählen wollen das sie nen Plug'n'Cool anschluß und nen Stopfen zum Befüllen dazukaufen müsen....das ist ja wohl alles andere als profesionell :-/
-RedHead
Topgun
Tuesday, August 5th 2003, 2:12pm
Ja genau, man brauchte schnell eine Lösung, weil das ganze aquajet-Konzept nicht bis zu Ende gedacht ist ;)
Alex5
es funktioniert... ;D
mfg alex
Markus@AMD
Tuesday, August 5th 2003, 2:18pm
Quoted from "Stephan"
eigentlich reicht dann auch schon ein gewinkelter anschluss aus kunststoff ;)
Smitty
Tuesday, August 5th 2003, 2:25pm
Quoted from "Markus@AMD"
Dann würde er ja zu seite spritzen ::)
Mfg Smitty
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 2:26pm
Quoted from "Smitty"
was nicht schlimm wäre, wenn der winkel tief genug sitzt..
mfg alex
Markus@AMD
Tuesday, August 5th 2003, 2:43pm
Quoted from "Alex5"
mfg alex
so is es ;)
