• 28.10.2026, 22:06
m0p3d
Leidensweg mit Ölheizung Hilfe ?
Sunday, December 9th 2007, 7:03pm
Erstmal ich erwarte mir hier nicht sonderlich viel hilfe , ist ja schliesslich nen Wakü forum , aber das ich weiss dass hier sehr viele sehr kompetente Leute mitlesen frag ich mal hier.
Folgende Probleme :
Brenner der Heizung fällt immer aus , Problem tritt meistens im Winter auf , ausserdem öfters als 5 mal am Tag (Wohnung wird kalt)
Jetzt meine Fragen bzw was schon gemacht wurde und was uns erzählt worden ist .
-Es wird immer behauptet die Zersteubungsdüse sei verstopft , glaub ich nicht dran bzw hab ich erst vor kurzem gewechselt keine Besserung das Problems.
-Zündvorrichtung hab ich kontrolliert und neu eingestellt
Da der Brenner in 99 Prozent der Fälle im Betrieb ausfällt (und ne Fehlermeldung setzt ) kommt die Verbrennung zum erliegen und die Heizung startet aufgrund der Fehlermeldung nicht mehr neu.
Wenn ich jedoch von Hand starte springt sie direkt an.
Uns wurde jetzt schon mehrfach versucht eine neue Brennereinheit anzudrehen bzw zu verkaufen bzw Düsen zu wechseln etc.
Da ich das Teil beim Verbrennen jetzt öfters beobachtet habe und zugehört habe lässt mich der Verdacht nicht los das da was mit der Ölzufuhr nicht stimmt .Bzw man hört auch immer wie anscheind Brennmaterial fehlt bzw die Verbrennung "abflacht "
Was ist das bzw wozu würdet ihr raten.
-Heizung ist 20 Jahre alt und die Tanks wurden bisher nicht gereinigt.
-Ölfilter direkt vorm Brenner ist neu
Vermute mal stark Ölschlamm bzw zugesetzte Leitungen , und das mit dem Winter erklär ich mir aufgrund der viskosität bei den kälteren Temperaturen wodurch ein evtler Verschluss der Zuführung sich noch stärker bemerkbar macht.
Sollte ich die Ölleitungen mal tauschen , was aber nen riesen aufwand wäre ?
Gibts nen Filter intern im Tank bzw am Ansaugstutzen für die Zuleitung?
Wie bekomm ich die Leitungen frei ? bzw wer reinigt mir die Tanks
roderick
Re: Leidensweg mit Ölheizung Hilfe ?
Sunday, December 9th 2007, 7:09pm
Vor kurzem hatten wir sowas bei unserer Heizung auch (noch älter ...). Da war ein Heizungsmensch da, der hat eine weile rumgesucht, Düse testweise getauscht, etc pp, bis er dann irgendein Schräubchen gedreht hat, was - glaube ich - das Gemisch fetter einstellt. Das verschlechter zwar die Abgaswerte, aber wenigstens ist es seitdem nicht mehr kalt ...
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
m0p3d
Sunday, December 9th 2007, 7:35pm
Problem ist das bei uns laufend ein Heizungsmensch ist , aber keine auf die Idee mit der Luft bzw zuführung kam ...
Und die Affen immer nen heiden Geld nehmen wenn die kommen müssen.
Mir reichts bald ....
Morgen kommt nochmal einer wenn der wieder nur was Teures verkaufen will bzw einem die Geschichte vom Pferd verkaufen will kauf ich so nen Entlüftungsding und bau das ein und dann mal schaun
cronix
Sunday, December 9th 2007, 7:39pm
Sagmal, habt ihr ne Ölpumpe ? Die schonmal kontrolliert ? Wir hatten damit auch immer wieder unsre Probleme. Evtl hat die nen mackerer, unsere hat einfach an Leistung verloren (oder was auch immer) und hat net genug Öl zum Brenner gekarrt.
m0p3d
Sunday, December 9th 2007, 7:50pm
So wie ich die sache sehe saugt der Brenner selbst an .....
Extern is da nix verbaut bzw im und um die Tanks auch nicht .
cronix
Sunday, December 9th 2007, 8:08pm
Läuft das Öl dann sozusagen nur in den Brenner oder hat der evtl ne Pumpe drinne ? Ich würde da mal genauer nachsehn.
Also bei uns ist die Pumpe eben im Keller und der Brenner im Erdgeschoss, die Strecke hat die Pumpe aber irgendwie net mehr geschafft, woraufhin er öfter mal ausging bzw net anging.
Sunday, December 9th 2007, 8:39pm
Hast Du mal geprüft ob bei zu hoher Viskosiät vielleicht Luft gezogen wird ? Würde das erklären. Automatische Entlüftung wäre dann angebracht....oder Leck suchen.
shakesbier
Sunday, December 9th 2007, 9:12pm
ich würde dir empfehlen mal im www.haustechnikdialog.de Forum nachzufragen.
powerslide
Monday, December 10th 2007, 12:08am
hmm.. unser tank wurde irgendwie immer alle 2-3 jahre gereinigt.. evtl liegts ja auch daran
render
Monday, December 10th 2007, 8:18am
wenn der doofe heizungsmann die lösung nicht findet, braucht's nen anderen heizungsmann. installateure sollte es doch genügend geben, da kann man ruhig auch mal nen anderen fachmann ausprobieren. im schlimmsten fall passiert das gleiche wie beim alten, dh du bezahlst geld für keine lösung ...
wenn die "mechanik" der heizung scheinbar nicht das problem darstellt könnte es auch sein, dass die steuerungsplatine fritte ist.
ob es sich lohnt, einfach das gemisch fetter einzustellen und schlechtere abgaswerte in kauf zu nehmen wage ich zu bezweifeln. zum einen erhöht sich der verbrauch (€!) und zum anderen könnten sich auf lange sicht dann evtl. probleme mit der ganzen anlage entwickeln, weil sie dauerhaft außerhalb der specs läuft. (letzteres ist aber ist ausdrücklich eine laien-meinung!)
rage
Monday, December 10th 2007, 8:29am
Vielleicht wäre es auch eine Lösungs hier einen Fachmann erfolgsabhängig kommen zu lassen.
Sprich es wird im voraus vereinbart das er nichts oder nur einen Minimallohn erhält wenn er den Fehler nicht finden sollte. Wird sich wahrscheinlich nicht jeder drauf einlassen, aber es gibt ja sicher auch noch Betriebe die auf Kunden angewiesen sind ;)
Wichtig wäre natürlich genau zu definieren was Erfolg ist...
RedFlag1970
Monday, December 10th 2007, 1:48pm
Nun, ja das hilft jetzt nicht, aber wir hatten das selbe Problem.
Eine alte Buderus Heizung, und in der Übergangszeit immer Probleme, gerade morgens..
zu 100 % genau das was du auch hattest.
Was da nicht alles getauscht wurde, sogar ganze elektronik Baugruppen.
Irgendwann war dann Sommer oder eben Winter und das Problem war weg, bis es dann Frühjahr oder Herbst geworden ist..
Gnarf, niemand hat dort den Fehler gefunden...Dieses Spiel ging rund 4 Jahre......
Schlußendlich bin ich ausgezogen und habe mir jetzt ne Erdwärmeheizung mit anderen Problemen eingebaut :o
m0p3d
Monday, December 10th 2007, 3:52pm
Lustiger Weise ist unser Knecht auch ein Buderus ......
Und noch besser ist das in die Steuerung mal der Blitz eingeschlagen hat , aber alle defekten Baugruppen damals für ein Arsch von Geld getauscht wurde n
RedFlag1970
Tuesday, December 11th 2007, 9:53am
Quoted from "m0p3d"
Autsch...
Ja dann bleibt mir nur Dir viel Erfolg zu wünschen.
2 verschiedene Firmen haben es bei uns versucht (von denen ich weiss, war ein Miethaus) Alle haben gutes Geld für Teile verdient, nur keiner hatte eine Lösung gefunden.
Ich habe aber Kontakt zum Nachmieter, gerne kann ich den mal fragen wie es jetzt ausschaut, bzw. wenn es denn nun gehen sollte, was gemacht wurde.
Gib mir mal ein, zwei Tage :)
