You are not logged in.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
Quoted from "Dude"
also ich hab meinen "pool" (3k Liter), mit ner Tauchpumpe und 50m rotem Schlauch der auf dem Rasen lag erwärmt.
Ob Schläuche UV beständig sind, weiß ich nicht, da musst du dich mal schlau machen.
Aber wenn du deinen Pool befüllst, mach es bei Sonnenschein und pumpe das Brunnenwasser durch den Schlauch, der das Wasser später erwärmen soll.
Das hat bei mir 2 Stunden Ersparniss gebracht, gegen über erst befüllen und dann erwärmen.
Quoted from "Kanud"
zur not kann man ja auch ein zweikreissystem aufbauen mit nem wasser/wasser wärmetauscher.
dann hat man den schmodder von den heizkörpern auch nicht im pool und wenn man den heizkreislauf mit frostschutz füllt braucht man ihn im winter nichteinmal leeren.
Quoted from "Huhnkiller"
Ein Kollege hat 15 alte billige ausrangierte Flachheizkörper auf dem Garagendach.
Mattschwarz lackiert.
Er muss diesen Wasserkreislauf teilweise ausmachen,weil er sonst in dem Pool kochen kann !
Eine Gartendusche über Thermostatmischbatterie hängt auch dran.
Grüsse vom HK
Quoted from "Heimwerkerking"
... und einen in einem Behälter versenken wo ich dann das Poolwasser durchlaufen lasse?
