• 21.11.2026, 18:33
nordave
48 °C unter Volllast?
Saturday, August 25th 2001, 11:48pm
Habe einen TB 1,2 Ghz .Er wird durch den Cuplex GEKÜHLT.IST ES NORMAL DAS 48°c UNTER VOLLAST ENSTEHEN (habe ein offenes System und einen Radiator ) :)
GoldenBoy
Re: 48 °C unter Volllast?
Saturday, August 25th 2001, 11:52pm
Schau ma ob er Plan Liegt und hast du Paste dran Arti. II und Spacer
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
nordave
Sunday, August 26th 2001, 12:15am
Der Cuplex liegt gerade drauf und ich benutze Artic Silver 2.
Greene
Sunday, August 26th 2001, 12:23am
@ nordave
was für ein Mobo ? Radi reingelegt oder oben drauf - lüfter dran ? Zirkuliert das Wasser richtig ? Evtl. zuviel Luft im geschlossenen Kreislauf ?
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 12:29am
Was für ein Lüfter ?
nordave
Sunday, August 26th 2001, 12:31am
Also ich nabe da Elitegruop K7S5A.Der Radi ist im system.
Vorne ein 12 mm lüfter der absaug und hinten ein 80mm lüfter der die luft von draußen in den Radi bläst.(vielleicht stärkeren 80mm lüfter?)das Wasser zirkuliert richtig -benutze ein offenes System.(ich sehe auch keine Luftblasen im Kreislauf.
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 12:33am
ups nich gesehn ( dachte CuPlex Kühler ) lol ;)
Henrik_Reimers
Sunday, August 26th 2001, 12:37am
Quoted from "nordave"
Das kommt ein wenig darauf an, was Du unter Vollast verstehst und wie hoch die Raumtemperatur ist. Wenn Du das System wirklich durch ein Tesprogramm wie Burnmmx voll auslastest und die derzeit hohe Raumtemperatur hast (bei mir sind das momentan 29°C) ist daas völlig normal, oder besser gesagt schlicht realistisch.
Weniger erreiche ich auch nur durch spezielle Maßnahmen (Verdunstung oder Radi im Kühlschrank).
Also: Kein Grund zur Sorge.
Viele Grüße
Henrik
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 12:41am
nene ich würde sagen das ich doch viel aber was kann das bloß sein vileicht das wasser ? was für ein eimer hast du
nordave
Sunday, August 26th 2001, 12:49am
Habe eine 1 Stunde das Programm CPUStabTest durchlaufen lassen (CPU Waring Only)
habe so 28 °C zimmertemperatur
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 12:52am
was is das denn ? CPU Stab ?
nordave
Sunday, August 26th 2001, 1:04am
Damit kannst du test ob die CPU 100 % stabil läuft und auch die Prozessor auslastung.
Greene
Sunday, August 26th 2001, 1:13am
wie henrik schon sagte - iss o.k.
schau mal hier nach, da kannste deine ergebnisse posten und sehen, was andere so für leistungen erzielen.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82995
nordave
Sunday, August 26th 2001, 1:24am
OK habe noch etwas verändert ,jetzt habe ich 46 °C unter Vollast.
Greene
Sunday, August 26th 2001, 1:27am
was verändert ?
GoldenBoy
Sunday, August 26th 2001, 1:55am
Pc in Kühlschrank gestellt :D Cool ;D
Das wird noch - keine angst ;D
nordave
Sunday, August 26th 2001, 2:11am
habe jetzt ganz wenig Artic silver verwendet.(ganz ganz wenig)
Greene
Sunday, August 26th 2001, 2:17am
Runter mit der Arctic..
Lauf CT:
Bei Kühlkörpern mit besonders glatter Opberfläche..silber oder Kupfer...ist die Arctic einer normale Paste auf Silikonbasis unterlegen.
Die relativ groben Silberoxid Partikel vergrössern den Distanz zwischen Die und Kühler.
Posting von SkyBeAt siehe auch hier --->
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=15236
nordave
Sunday, August 26th 2001, 2:29am
Habe keine andere Wärmeleitpaste zuhause und ohne wird doch die temperatur noch größer.
Greene
Sunday, August 26th 2001, 2:36am
klar - dann lass sie drauf bist du andere hast und poste dann die veränderung/ verbesserung welche die silipaste vollbracht hat.
