• 29.09.2026, 07:10
DaKole
10mm Schlauch an Eheim?
Tuesday, August 28th 2001, 2:38pm
Hallo!
Ich will mir eine Cuplex/Airplex Wakü zulegen. Ich will den Airplex ausserhalb des Gehäuses, hinten am Schreibtisch anbringen. Dafür benötige ich aber eine relativ lange Schlauchstrecke. Mir erscheint dafür der Strömungswiderstand des 6mm Schlauchs zu hoch, deshalb will ich einen 10mm Schlauch verwenden. (und die Eheim 1048 ).
Den Cuplex und den Airplex gibts ja mit 10mm Schlauchanschlüssen - no Prob. Aber wie mache ich das mit der Pumpe? Gibts für die Eheim 1048 irgendwo Adapter für einen 10mm Schlauch?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Markus
Dino
Re: 10mm Schlauch an Eheim?
Tuesday, August 28th 2001, 2:41pm
an die eheim pumpen bekommst du so wie sie sind schlauch mit 10mm innendurchmesser. es liegen die orginal eheim tüllen mit bei. nur vergiss nicht schlauschellen drüberzumachen.
DaKole
Tuesday, August 28th 2001, 2:49pm
Wahnsinn! das war aber schnell! Toller Support!
Meine Bestellung ist euch sicher!
Und da geht tatsächlich ein 10mm Schlauch drüber? Denn in Eurer Beschreibung http://www.aqua-computer.de/content/pumpen.htm steht, dass die Eheim 13mm Anschlüsse hat. Liegen da mehrere Anschlüsse bei? Muss ich den Schlauch denn warmmachen?
Schlauchschellen sind selbstverständlich.
Markus
Dino
Tuesday, August 28th 2001, 2:53pm
wenn du den warm machst kanns schon gehen wenn du auf nummer sicher gehen willst dann kaufe dir schlauchadapter bzw reduzierstücke.
Ily
Tuesday, August 28th 2001, 5:10pm
@Dakole ich habs auch mit 10e Tüllen gekauft und an die Eheim1048 gehn die 10er auch rauf ,no problem.
cya,Ily
DaKole
Tuesday, August 28th 2001, 5:20pm
Juhu! Vielen Dank, das wollte ich hören! :D
GoldenBoy
Wednesday, August 29th 2001, 12:32am
Und was is mit der Nova Pumpe ??? Ich hab ja nen 10mm Cu und die Pumpe + Ad. Gekauft
Past das ? Weil die Ad. 8/6mm sind oder is die Nova schon ne 10mm Pumpe ohne Ad.
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Dino
Wednesday, August 29th 2001, 12:12pm
@goldenboy: wir legen dir adapter rein, mit denen es passen müsste. die 8/6mm adapter sind eigendlich für plug&cool schlauch gedacht.
