• 29.09.2026, 23:51
bekiro
Schlauch Probleme
Wednesday, August 29th 2001, 3:43pm
Ich will mir auch wie DaKole eine Cuplex/Airplex Wakü zulegen. Das der 10mm Schlauch auf den Eheim 1046 drauf passt hab ich jetzt verstanden. Was muss ich aber alles Bestellen ?
1) AirPlex mit 10mm tülle
2) CuPlex mit 10mm tülle
3) Eheim 1046
was brauche ich an Schläuchen ? oder Adaptern ? Kann oder muss ich die weicheren Schläuche nehmen.
hab ich was vergessen!
(wollte nämlich gleich bestellen)
Dino
Re: Schlauch Probleme
Wednesday, August 29th 2001, 3:49pm
so: punkte 1,2und 3 stimmen schon mal ;) als schlauch nimmst du den 10mm "standart schlauch". und: du "musst" die "weichen" schläuche nehmen, da es die "harten" pe und pu schläuche nur in 6mm gibt. achja: vergiss nicht schlauchschellen um die schläuche zu machen; und wenn du es sicherer haben willst dann empfehle ich noch einen spacer. der spacer ist aber nicht zwingend notwendig. ;)
bekiro
Wednesday, August 29th 2001, 3:53pm
Jipie !
Danke Dino. Werde dann gleich bestellen. Den Spacer am besten gleich dazu. (Ich hoffe das ihr nicht Lieferschwierigkeiten habt).
Kommt auf den Spacer auch wärmeleitpaste ?
Dino
Wednesday, August 29th 2001, 4:19pm
nein ;) wie schon anderwo zu lesen: eine spacer ist dazu da die cpu zu schützen, nicht um wärme zu leiten! das kann er auch nur sehr schlecht, da er ja auf der keramik der cpu liegt, und keramik ein schlechter wärmeleiter ist. soll heissen: schmiere ihn ein wenn du willst doch funktion hat es nicht ;)
