• 05.10.2026, 06:32
avatar1
Hohe CPU-Temperatur 55 Grad
Sunday, September 9th 2001, 6:37am
Hallo zusammen.
Ich hätte wieder mal eine Frage. Ich habe das Wakü-Deluxe-Set jetzt fertig auf- und eingebaut. Das Midi-Rechnergehäuse ist wieder geschlossen. Mein Temperatur-Monitor zeigt mir unter Vollast eine CPU-Temperatur von 55 Grad an. Ist das normal? Ich meine immer etwas von um die 43 Grad im Forum gelesen zu haben. Ich habe schon den Anpressdruck der Halteklammer erhöht, was aber keine Verbesserung gebracht hat. Die techn. Daten:
Athlon Thunderbird 1Ghz@1Ghz
Gigabyte GA-7VTX
Airplex extern ohne Lüfter
Tschüss.
Avatar1
Dino
Re: Hohe CPU-Temperatur 55 Grad
Sunday, September 9th 2001, 12:36pm
mögliche gründe:
- luft im system --> schlechte wasserzirkulation
- cuplex leicht verkantet --> spacer benutzen! wlp nicht zu dick!
- airplex nicht genügend "bodenfreiheit" zum atmen
generell kann man sagen: wird die cpu zu "heiss" ohne das der cuplex bzw airplex und das wasser zu warm werden, dann ist der cuplex nicht optimal befestigt und kann die wärme nicht an das wasser abfüren. ist das wasser cpu und das wasser zu "heiss", dann bekommt der airplex nicht genügend luft
--> lüfter oder mehr abstand!
avatar1
Monday, September 10th 2001, 12:24pm
Quoted
mögliche gründe:
Luft im System müsste man doch hören, oder? Ich höre nämlich nichts blubbern. Können sich auch irgendwo Luftpolster festsetzen, die einen negativen Effekt haben?
Quoted
Ich habe mal testweise einen 10er Lüfter davorgestellt. Damit fällt die Temperatur auf 45 Grad. Werden denn die anderen Systeme, von denen man so liest, mit Lüfter betrieben?
Tschüss.
Avatar1
mightymoses
Monday, September 10th 2001, 12:48pm
@avatar1
also bis zum samstag hatte ich einen tb800@950 der ohne lüfter unter volllast auf 44° (glaub ich) ging. mit lüfter kam er nicht über 39°C ! Meinen 1400@1533 kann ich mit lüfter bei max 46°C volllast betreiben. dabei sitzt nur ein 80er drauf, wobei ich nicht glaube dass ein größerer lüfter dramatische änderungen (bei mir) bewirkt. wichtig ist dass bei deinem airplex sich die luft bewegen kann !
wird denn der airplex oder die schläuche warm ? wie warm wird der cuplex ??
EDIT:
noch was: du meintest du hast einen lüfter davorgestellt !? wie bläst dieser lüfter denn nun den airplex an ?
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
GoldenBoy
Monday, September 10th 2001, 1:59pm
Das ist heufig ein Problem mit dem WaKü - Temp.
Ich habe normal bei 1.333@1.5 38° nach 5 min Start - Danch geht es lansam hoch bis 44-46°, Das Maximale war 48° dabei muss ich sagen : Benuze Nova 800 Schlauche mit 10mm am Cuplex sind schläuche die 9/12 mm in den 10mm schluch eingebunden, Schläuche werden (Sehr Warm) das kommt also nicht von (Luft in Pumpe)*WLP*SPACER*....... es kommt ja drauf an, ich hab 100% Durchsichtige Schäuche und kann keine Bläschen erkennen, Dabei nuze ich meine BlackBox (Wassertank) und somit kann das wasser nicht dreckig werden..... aber es wird sehr warm drin !!! Troz dessen Habe ich kein RADI !!!! den suche ich nun evt, von Ford.
-Ich habe schon viele leute erlebt die eine Eheim haben und Luftbläschen melden, die aber beseitig brint es 10°-20° das ist mal ein wichtiger Punkt. Ich habe dieses Problem mit der Nova noch nie Gehabt.
-Ich Würde es erst mal ohne radi probieren wie es mit den Temp. steht, Klammer...WLP....
-Wenn du Enorme Besserung erlebst, luft aus den schläuchen, WLP....... Dann versuch den Radi zu (Tunen) Mit Kühlern.
Der rest bleibt deiner Bastelfantasie überlassen ;)
Ps: Lege machmal Eis auf den Radi wenn er Gerade steht, oder ein Kühlpack ins wasser, beachte hierbei das das eis nicht ins wasser gelangen darv (Dest.) im Inline System, also nicht aus dem Pack holen.
Have Fun :D ;)
Das Wasser wird ja im Kühlschrank Gekühlt und der Läuft ja sowieso, also ? wieso würde mann sowas nicht gerne ausnuzen. ;)
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Dino
Monday, September 10th 2001, 2:34pm
@avatar1: luft hört man nur wenn sie in der pumpe(brummt) oder im radiator an einer wirklichn dummen stelle ist (blubbert). sonst kannst du sehr wohl luft im system haben, hörst aber nichts.
