• 25.09.2026, 06:22
MCCookie27
Wieder mal Eheim1048...
Sunday, September 9th 2001, 3:10am
Ich hab die Wakü nun im Rechner drinne.
Aber die Pumpe klickert ungleichmäsig vor sich hin. Wir ein "Rrrrrrrrrrrr" dann klack dann RRRRRRR.... ;D
Nun was soll ich sagen die Temp bewegt sich im 42 Grad Rahmen (1400erTB 1,81V) aber das Klackern...
Was kann man gegen tun? Soll ich die ausstopfen?
Helft mir bitte :-/
Re: Wieder mal Eheim1048...
Sunday, September 9th 2001, 4:32am
Also zunächst solltest Du klären, ob es an der Luft in der Pumpe liegt. Am besten, Du prüfst die Pumpe alleine nocheinmal in einem Wassereimer. Ist das Geräusch dort nicht zu hören, so liegt es an der Luft im System. Dazu empfehle ich die Pumpe mit Ausgang nach oben längere Zeit im System laufen zu lassen, dabei die Pumpe leicht schütteln und in hartnäckigen Fäkken vorsichtig mit einem harten Gegenstand gegen das Pumpengehäuse klopfen.
Kaltmann
Wednesday, September 12th 2001, 10:51pm
Ich bekomme meine Eheim auch nicht ruhig habe alles (alles) versucht :'(
Die Eheim läuft in einem geschlossen System und treibt mich in den Wahnsinn
HILFFE schnell BITTTE
AcidBlue
Wednesday, September 12th 2001, 10:58pm
jetzt komm ich wieder mit meinem aquarium ;D
also... wenn meine pumpe nach dem reinigen laut läuft stecke ich sie paarmal aus/ein ... dabei brummt/klackert sie meistens kurz (kommt wohl vom anlaufen)
nach ein paar versuchen läuft sie dann meistens leise
falls das auchnicht hilft :
-entweder hängt irgendwo hartnäckig luft drin (pumpe schütteln, umdrehen usw hilft)
-ist evtl. das keramikstäbchen immer inneren gebrochen (ich weiss allerdings nicht ob die kleinen eheim das auch haben) ... das stäbchen dient als "achse" für das pumpenrad
acid
Wednesday, September 12th 2001, 10:59pm
Wie immer kann ich nur folgendes raten :
Pumpe ausbauen, Pumpengehäuse öffnen, gucken ob alles OK ist (Keramikstab gebrochen ?). Dann Pumpe in einem Wassereimer betreiben, wenn jetzt alles ruhig ist, dann ist die Pumpe generell OK und Luft im System.
Eine letzte Möglichkeit ist das Pumpenrad, welches relativ locker auf dem Kunststoffstück mit dem Magneten sitzt mit etwas Teflonband fest zu fixieren (Pumpenrad von der Welle abziehen und Teflonband um die Welle wickeln). Diese Lösung war bei einigen Systemen mit langen Schlauchlängen mit hohen Durchflusswiederstand die letzte Möglichkeit die Pumpe zur Ruhe zubringen.
Nicht schön, aber wirksam.
AcidBlue
Wednesday, September 12th 2001, 11:07pm
wie gesagt ich weiss nich wie es bei den kleinen pumpen ist...
bei den grösseren aquarien pumpen sitzt das "schaufelrädchen" auf dem magneten...dieser wird durch ein stäbchen (ich denke mal es is keramik..es bricht leicht ;D) geführt... und das ding war schon ein oder zwei mal schrott bei mir...dadurch lief sie nur langsam und machte unschöne geräusche
acid
