• 08.10.2026, 20:22
negrophagus
Strom anschluss der Pumpe im geschlossenen System?
Wednesday, September 12th 2001, 11:38pm
Hallo
ich hab mir das Set2 gekauft und will es demnächst einbauen.
Nun wollte ich mal wissen wie ich das am besten mit der Pumpe mache.
Ich möchte llaes in einem System haben (geschlossenes System). Da die Pumpe einen 220V stecker hat müsste ich ja das Kabel nach außen verlegen und noch eine Buchse bereit halten.
Re: Strom anschluss der Pumpe im geschlossenen Sys
Wednesday, September 12th 2001, 11:50pm
Schau doch mal in die FAQ, da steht schon was, noch mehr in der Anleitung.
Am Netzkabel sollte man nichts verändern.
Gruss,
fantabottle
Thursday, September 13th 2001, 1:12am
Ich hab die 230 Volt Spannung direkt vom Netzteil
abgezwackt, ist zwar nicht ganz ohne Risiko aber was soll´s.
Die Pumpe ist Relaisgesteuert und wird über einen freien Lüfteranschluss geschaltet, praktisch ist aber jeder 5-12 Volt Abgriff vom Netzteil über Kabeladapter zum schalten des Relais geeignet.
Zusätzlich habe ich noch eine blaue LED in der Gehäusefront eingebaut, die auch optisch signalisiert das die Pumpe eingeschaltet hat bzw. läuft.
[move][glow=blue,4,300]Gruß an alle Wasserkühler! [/glow][/move]
-CHILLER-
Thursday, September 13th 2001, 1:29pm
Ich hatte das schonmal gepostet:
Wie wär es denn, wenn man sich einen Adapter baut, daß man die Pumpe an den Stromausgang des Netzteils anschließen kann. Dieser wird ja meistens erst beim Einschalten des Rechners mit Strom versorgt.
fantabottle
Thursday, September 13th 2001, 5:19pm
Genau das habe ich ja gemacht!
Das funzt schon, aber auf jeden Fall musst du das Netzteil dazu öffnen.
cu
fanta
-CHILLER-
Thursday, September 13th 2001, 6:19pm
Ich dachte da an den Anschluß, der an der Rückseite vieler NT angebracht ist. Da kommt normalerweise ein Kabel rein, daß den Monitor mit Strom versorgt.
TIE
Thursday, September 13th 2001, 7:12pm
Also das muss jeder selbst wissen, ob er das risiko auf sich nehmen will. ??? Also ich habs Netzteil auch auf gemach und reingelötet. Funzt wunderbar.
Aber es is nicht ohne risiko ;D (scheiss egal)
Die Schwachen werden zugrunde gehn
