• 09.10.2026, 00:04
Saberrider
Suche Leisen Radi/Festplattenlüfter Lüfter
Friday, October 5th 2001, 10:55am
Hallo!
Ich habe mir nach einer Anschaffung eines 1.4 T-Birds das Set 2 deluxe gerade aus dem Shop bestellt.
Leider wird der Radi sehr heiß, weshalb ich Prozessortemperaturen um die 70°C habe (stabil komischerweise).
Habe ein EPAC Gehäuse und 2 sehr leise 7200er Festplatten.
Die Gehäusetemperatur beträgt 45°C.
Könntet Ihr mir bitte einen leisen Lüfter für den Radi und eine ebenfalls kaum hörbare Festplattenkühlung empfehlen.
Was muß ich sonst noch beachten ?
TXC Saberrider
Gigabyte GA-7DXR AMD T-Bird 1400 2x Micron 256 DDR ECC registered 2x Seagate ST340016a 40 GB Wakü Set 2 deluxe gerade
Cyrius
Re: Suche Leisen Radi/Festplattenlüfter Lüfter
Friday, October 5th 2001, 11:08am
70°C scheint mir ein bisschen viel bei 1.4 GHz. und 45°C im Gehäuse ist auch nicht gerade wenig. Hast du überhaupt Gehäuselüfter?
BMG
Friday, October 5th 2001, 12:10pm
Die Experten hier würden sagen, da ist zuviel Luft im System bzw. der Radi kriegt nicht genug davon. Hast Du ihn vielleicht zwischen Wand und Gehäuse eingeklemmt?
Festplattenkühler sind bei 7200 U/MIn. überflüssig. Ich habe auch 2 Stück davon und noch nie Probleme gehabt. Gehäusetemp. zwischen 39 - 42". (TB1,33).
Was ich Dir aber dringend empfehle, ist zumindest ein Gehäuselüfter.
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
Sneaker
Friday, October 5th 2001, 12:40pm
meine gehäusetemp liegt bei 25°C also raumtemp hab auch 4 gehäuselüfter
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
mightymoses
Friday, October 5th 2001, 3:25pm
Hallo erstmal,
deine temps sind auf jeden fall sehr hoch. ich habe auch einen TB1.4 - mit EINEM lüfter auf dem radi - und habe temperaturen bis max. 45°C
an der luft im system kann es eigentlich auch kaum liegen, da dein radi wie du sagst sehr heiss wird, dh. der temperaturübergang von DIE zu CuPlex ist offensichtlich ausreichend. wie und WO hast du deinen airplex verbaut ? welche lage ?
hast du ihn zb senkrecht gestellt, reicht die konvektion ohne lüfter auf keinen fall! ein freistehender WAAGRECHT angebrachter airplex sollte genügend luft bekommen auch ohne lüfter. ICH empfehle aber auf jeden fall einen lüfter - am besten einen 120er von papst - 4312NGL - sehr leise und läuft auch mit 7V, da ist er dann eigentlich nicht mehr zu hören.
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
