• 09.11.2026, 20:34
DigitalAngel
Airplex Senkrecht?
Saturday, October 13th 2001, 6:53pm
So ganz neu angemeldet 8)
Und gleich mal ne Frage zum Airplex, ich hab vor den Senkrecht stehend ins Case zu bauen, um genau zu sein vor dem board (hab n ziemlich tiefes EYE Case nach meinen Berechnungen ;D müsste auf den milimeter genau platz sein :D :) würde das ne Eheim1048 ohne Problem schaffen?
Weil das Wasser müsste ja nen zimelich hohen druck haben um durch die dann hochkannt stehenden Windungen im Radi zu laufen. :-/
Hiermit entshculdige ich mich falls die Frage unsinnig is ;D aber hab noch nie ne Wakü benutzt ;)
Gerhard12
Re: Airplex Senkrecht?
Saturday, October 13th 2001, 6:59pm
Da es Windungen sind,dürfte es keinen großen Unterschie machen.Ich hatte ihn auch eine zeitlang hochkant,kein Problem,die Pumpe schafft das locker.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
DigitalAngel
Saturday, October 13th 2001, 7:15pm
Dangeschööönnnn ;D ;D
Jetzt müsste nur noch der Weihnachtsmann kommen ;D ;D
Hightower82
Saturday, October 13th 2001, 8:28pm
eigentlich is ja wurst wie hoch die Pumpe fördern muss,
wenn man ein geschlossenes Sytem hat dann muss ja das Wasser, das man hoch pumpt auch wieder runter... die Kraft die das Wasser daran hindert hoch zu steigen wirkt ja auch auf das Wasser das runter kommt.... hebt sich also gegenseitig auf ; man könnte mit jeder Pumpe hundert Meter hoch pumpen.... is egal wieviel Druck sie hat
hoffe das stimmt so, klingt jedenfalls logisch
TB 1000@1102|FSB 105|VC 1,84V|Mul 10,5X ASUS A7V|Enermax 431W Elsa Gladiac Ultra 64MB +TV 384MB SDRAM geschl. Wasserkreislauf 12 Lüfter (geregelt) CuPlex 4Loch selfamde Radiator Eheim 1048
DigitalAngel
Saturday, October 13th 2001, 8:41pm
Hm ich hatte vergessen zu erwähnen das ich die Pumpe als Tauchpumpe einsetzen möchte.
Kanns da Probleme geben? Ich fänds dann einfacher das Wasser zu wechseln usw. Wenn der Behälter hoch genug ist dürfte es die Pumpe doch auch keine Luft ziehen.
Hightower82
Saturday, October 13th 2001, 10:04pm
ich hab auch ne Tauchpumpe,
es ist nur verdammt wichtig das beide Schlauchenden IMMER unter Wasser sind, sonst zieht das System (im besten Fall erst beim abstellen der Pumpe) Luft und entwässert sich somit.... dann haste ne tolle überschwemmung.
Rakiim
Sunday, October 14th 2001, 12:20am
also mit deiner pumpentheorie das ist nix :)
selbst mit recht starken pumpen kommst du meist nicht über einen meter oder so hinaus, viele pumpen aus dem baumarkt oder von conrad schaffen gerade mal 50 cm.
kannst du ja ganz einfach ausprobieren mit nem langen schlauch.
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Eikman
Sunday, October 14th 2001, 12:29am
Du kommst schon über einen Meter hinaus!
Aber nur wenn das Wasser, wie es hier ja auch ist, gleich im Schlauch wieder nach unten fließt!
Oetsch
Sunday, October 14th 2001, 11:32am
Hi!
Also geht das auch mit der Temperatur klar beim
senkrecht Aufbau! Dachte immer wenn ich den Airplex senkrcht montiere und keine Lüfter benutze bleibt die Luft
zwischen den Lamellen stehen, weil die dann ja horizontal
sind!
Oder ist das Quatsch?
Ötsch
DigitalAngel
Sunday, October 14th 2001, 11:41am
Also bei mir werden eh 2 oder 4 120*120*38er mit 150qm/h drauf kommen (hehe mal sehn was es für ne Temp. Differenz von Wasser zu Luft gibt :D ) aber ohne Lüfter..könnte mir schon vorstellen das der senkrechte Aufbau dann die Kühlleistung stark beeinträchtigt, vor allem wenn er noch im Case eingebaut ist und man keine Luftbewegungen hat.
Dino
Sunday, October 14th 2001, 2:21pm
ein vorgeschmack für "airplex-senkrecht" gibt es hier:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=81266
http://home.t-online.de/home/maleiser/foto/Radiwaku.jpg
DigitalAngel
Sunday, October 14th 2001, 3:30pm
Bei mir kommt der airplex auf die rechte Seite genau vor das Board, vorne geht nicht weil da die Laufwerksschächte stören.
http://www.jamco.de/media/Maxtron_FileServer.jpgIch werde dann 2 120er innen auf den airplex setzen und mal sehen vielleicht noch 2 stück auf die andre seite, zumindes wird ein Teil vom rechten Seitenteil wegen der Lüftung dran glauben müssen ;)
aber mal sehen vielleicht find ich jemandem der mir da ganz elegenat Lüftungsschlitze rein schneidet.
