• 27.09.2026, 22:37
MichaelB
Befüllen des Systems
Sunday, October 21st 2001, 11:23pm
hab ein Problem mit dem Befüllen des Systems:
Ich wollte die Pumpe im Gehäuse im Freiraum über dem Netzteil einbauen; der Airplex wird aussen auf das Gehäuse gestellt.
Damit ergibt sich dann oberhalb des Netzteils direkt neben der Pumpe eine Gehäusedurchführung nach draussen (Schlauch kommend vom Airplex) und eine weitere Gehäusedurchführung neben dem Cuplex für den Schlauch nach draussen zum Airplex.
Ausserdem ist der untere von dem oberen Teil des Gehäuses durch ein Belch in der Mitte getrennt. Das heisst, dass der Schlauch von der Pumpe zum Cuplex durch eine Öffnung in diesem Blech durch muss.
Was ich damit sagen will, ist dass die beschriebene Methode aus der Anleitung zum Befüllen des Systems bei mir leider nicht funktioniert :-[
Im eingebauten Zustand ist das System an den 3 oben genannten Punkten mehr oder weniger mit dem Gehäuse verbunden, wie soll ich sie dann noch die Pumpe in einen Eimer Wasser bekommen ?
Was für Möglichkeiten gibt es denn sonst noch zum Befüllen ?
Muss ich mir nen Ausgleichbehälter besorgen und das System damit befüllen ? Wie befüllen denn andere Leute, die ihre Pumpe auch im Gehäuse haben, ihr System ?
Danke schonmal für Eure Antworten
badping
Re: Befüllen des Systems
Monday, October 22nd 2001, 3:40pm
hm... so ganz kann ich mir den Aufbau nicht in gedanken aufbauen.
Wenn ich richtig verstanden habe, geht der Saugschlauch nach draußen. Diesen schneidest du in der mitte durch und füllst an dem ende, was zur pumpe geht, Wasser hinein, sodaß die Pumpe vollständig mit Wasser befüllt ist.
Dann nimmst du ein Glas voll wasser und steckst dort den mit wasser gefüllten saugschlauch der Pumpe hinein. Das ende des Schlauchs vom Radi kommt dort auch hinein.
Dann schaltest du die pumpe an. Eigentlich müsste dann das Glas Wasser als quasi ausgleichbehälter funzen und so das system gleichzeitig beim füllen entlüften.
Ist die entlüftung vollständig, verbindest du die beiden schläuche unter wasser.
Fertig!
PS: so ungefähr hab ich es gemacht, weil ein befüllen über den belüftungsschlauch einfach nicht funzte und ich zu faul war, meinen einzigen großen Eimer, den ich als Putzeimer benutze, zu säubern ;D.
