• 13.11.2026, 06:01
Bubu
AB + Druck +etc
Friday, October 26th 2001, 7:14pm
Moin!
Ich hab da ma ne Frage, letztens hab ich an meinem AB neue Anschlüsse gebaut und ihn dann getestet:
Nur die Pumpe ins Waschbecken, Wasser hinterher, und den AB ca 30cm Höher mit einem schlauch angeschlossen.
Folgendes ist Passiert, ohne Deckel füllte sich der AB mit Wasser und lief einfach über! Würde ja für mich heißen Pumpe drückt zu viel, oder der abgang des AB ist zu klein.
Nun meine Frage, saugt die Pumpe auch ein bisschen an? Oder hab ich nun demnächst ständig druck im system??
Und muß ich darauf überhaupt achten oder erübrigt sich das von selbst, wenn ich das system "schließe" ??
Gruß Bubu
Auch bei mir gilt: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! :-)
badping
Re: AB + Druck +etc
Friday, October 26th 2001, 9:18pm
also du hast das wasser aus dem waschbecken von der pumpe saugen lassen?
dann ist es logisch, das der AB bei zuviel power überläuft.
beim geschlossenen system ist das aber egal, da die pumpe ja genausoviel wasser zieht, wie sie rauspumpt. Kann also nichts überlaufen (außer sie zieht irgenwie luft mit rein).
Druck hast du aber bei einem geschlossenen system eh, da bei wärme das wasser sich ausdehnt.
