• 13.11.2026, 00:45
DwM_Ikarus
Ausgleichsbehaelter ?
Friday, October 26th 2001, 4:59pm
Brauch man sowas eigentlich damit man die Wakue mit Radi betreiben kann ?
Voegi
Re: Ausgleichsbehaelter ?
Friday, October 26th 2001, 5:31pm
Ne, Du kannst Dich auch für ein geschlossenes System entscheiden.
Greets
Voegi
P.S.: Bist Du zufällig mit dem RC-Heli Hersteller verwandt?
Dragonclaw
Friday, October 26th 2001, 5:35pm
Ähm, mitm AB isses ein Geschlossenes System ;), aber mit dem Airplex solltes es auch gehen, wenn noch etwas Luft drinbleibt
DwM_Ikarus
Friday, October 26th 2001, 6:11pm
Also geht es auch aufjedenfall ohne Ab ?
@Voegi
Ich wohne zwar bei einer Stadt die Hessisch Lichtenau ( kurz HeLi ) heißt bin aber nicht mit Rc-Heli oder sonstigem verwandt .
bartmandeluxe
Friday, October 26th 2001, 6:39pm
aber ein klein Ab im Case hat den klaren Vorteil, dass keine Luft im Airplex ( wegen der Wärmeausdehnung) bleiben muss, was wiederum zu geringer Geräuschentwicklung und -gerinfügig- besseren Kühlwerten führen sollte (oder seh ich da was falsch ???)
gruss bartmandeluxe
DwM_Ikarus
Friday, October 26th 2001, 7:03pm
Hm ja und wieviel kostet so ein Behaelter und warum wird der hier nicht angeboten ? ???
badping
Friday, October 26th 2001, 9:22pm
warum sollte die geräuschentwicklung geringer werden? solange die luft still im airplex liegt isses doch egal (ich hab keinen airplex, deswegen weiß ich net wo da die luft ist).
Die temperatur wird dadurch kaum beeinflusst, außer der airplex ist wirklich voller luft. Die luft hat wahrscheinlich soviel auswirkung auf die kühlung wie ein 1cm kürzerer schlauch.
son AB kostet um die 60-70DM
Dragonclaw
Friday, October 26th 2001, 10:06pm
Man kann ihn aber auch für 6-7DM selber Bauen ;), mit P'n'C wirds natürlich teurer
Voegi
Friday, October 26th 2001, 10:16pm
Hi@all!
Ääm, bin ich da total falsch gewickelt?
Mit AB (Ausgleichsbehälter)= offenes System
H2O geht aus dem an sich geschlossenen Kreislauf in den Behälter und wird dort wieder von der Pumpe angesaugt.
Ohne AB = geschlossenes System
H2O geht von der Pumpe in die div. Kühler und dann in den Radi.
Oder definiert Ihr "geschlossenes System" anderst?
Danke für die Klärung, man lernt ja nie aus ;)
Greets
Voegi
Dragonclaw
Friday, October 26th 2001, 10:19pm
Also ich definier
offen = Pumpe-->Radi-->Wakü-->Eimer-->Pumpe
zu=Pumpe-->Radi-->Wakü(-->AB)-->Pumpe
Voegi
Friday, October 26th 2001, 10:28pm
Oki, habe verstanden. Man versteht unter AB also einen geschlossenen Behälter! (siehe übrigens auch den Beitrag auf dieser Seite mit der Überschrift "AB, Druck etc." (oder so)).
Vielen Dank
Voegi
badping
Friday, October 26th 2001, 10:39pm
schau doch einfach mal bei shop.erfrier.net, da ist der AB abgebildet
bartmandeluxe
Saturday, October 27th 2001, 3:01pm
Quoted from "badping"
warum sollte die geräuschentwicklung geringer werden? solange die luft still im airplex liegt isses doch egal ...
Wie kann sie denn bitte "still" im Radi stehen, wenn ständig Wasser durchgepumpt wird?
Dragonclaw
Saturday, October 27th 2001, 3:29pm
Wenn sie irgendwo in einer Kurve festhängt und der Strom nicht stark genug ist, sie wegzutreiben ;)
bartmandeluxe
Saturday, October 27th 2001, 9:06pm
ah ja verstehe in einer Kurve, ja ?? ::) ;D
moede
Saturday, October 27th 2001, 9:28pm
Die Abgebildeten AB sind doch diejenigen für die Eheim Pumpen, oder? Der AB muss doch dann an der höchsten Stelle des Systems sein, sonst könnte man ja gar nichts einfüllen. Jetzt heisst es aber immer das man die Pumpe am tiefsten PUnkt des System haben sollte, ist dann das nicht ein Widerspruch?
Peace
moede
Dragonclaw
Saturday, October 27th 2001, 9:33pm
Wenn du einfüllst, laüft die Pumpe. Das heist, dass das wasser dierekt in den Kreislauf gepumpt wird. Es kommt auch nur soviel Wasser in den AB zurück, wie herausgepumt wird, also läuft er nicht über. Wenn du den bei ausgeschalteter Pumpe öffnest, sollten ein- und ausgang unter wasser liegen. So kann keine Luft hinein und Wasser hinaus, also Passiert nichts ;), alles Physik ;D
DwM_Ikarus
Saturday, October 27th 2001, 10:08pm
Fuer mich ist die Frage nur noch nicht beantwortet ob ich einen AB brauche bei einem Geschlossenem System ? ???
WaterBoy
Saturday, October 27th 2001, 10:21pm
Brauchen tust du keinen , nur wenn du die lebensdauer deiner WaKü lang halten möchtest dann beschaffe dir einen !
Waterboy
PS: Die besten AB sind eh selbstgebaute ! Ich habe noch nie gescheite zum kaufen gesehen !
Dragonclaw
Sunday, October 28th 2001, 1:14am
@WaterBoy
Was hat denn ein AB für einen Einfluss auf die Lebensdauer einer Wakü?
