• 30.09.2026, 23:06
marcflammang
Befüllen mit 2 T-Stücken
Sunday, November 4th 2001, 2:05am
In dem Referenztower, den AC zusammengebaut hat sin ja 2 T-Stücke. Eins zum entlüften, und eins zum Befüllen. Wie kann man die Wakü denn durch den Schlauch befüllen??? Brauch man dafür eine zweite Pumpe, oder wie soll ich das verstehen?
Mit fragenden Grüssen...
Marc
AndreasH
Re: Befüllen mit 2 T-Stücken
Sunday, November 4th 2001, 2:11am
ja. Du hängst an das untere T-Stück eine andere Pumpe (billige Tauchpumpe) hin. Wer seinen Tower öffters befüllen muss dem hilft das ;)
marcflammang
Sunday, November 4th 2001, 2:16am
Die Idee gefällt mir sehr gut.
Wenn man eine billige Tauchpumpe nimmt, dann hat man ja natürlich keine Plug&Cool Anschlüsse dran. Gibts dafür auch eine Lösung?
Wo krieg ich eine billige Pumpe her? Ist die Micra aus dem Shop in Ordnung?
Marc
AndreasH
Sunday, November 4th 2001, 2:35am
na klar. Wenn du normale Anschlüsse hast einfach einen Stopfen rein. Hab ich auch gemacht. Siehst du ja im Thrad Airplex-PRO. Da ist es mit Silikonschläuchen
marcflammang
Sunday, November 4th 2001, 2:40am
Ok, denke mal dass ich das auch so machen werde.
Danke
Marc
Dragonclaw
Sunday, November 4th 2001, 11:08am
Wenn der Schlauch lang genug ist, dass er den höchsten Punkt der Wakü überragt, kanst du auch einen Trichter mit 6mm-Tülle nehmen und Wasser reinlaufen lassen ;)
Whiteshark
Sunday, November 4th 2001, 12:28pm
Du musst das gar nicht mit so einem Augenzwinkern sagen, Dragonclaw, so habe ich das nämlich vor ;D
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
marcflammang
Sunday, November 4th 2001, 1:51pm
Noch was: Ich dachte man kann keine Silikonschläuche in die Plug&Cool Verbinder reinstecken, oder hab ich da was falsch verstanden?
Dragonclaw
Sunday, November 4th 2001, 1:53pm
Stimmt, Silikonschläuche passen nicht rein, sind zu weich. gehen aber drüber und mit ner Schlauchschelle wirds auch dicht
marcflammang
Sunday, November 4th 2001, 1:54pm
Welchen Durchmesser muss ich denn nehmen dass die auch passen?
Dragonclaw
Sunday, November 4th 2001, 1:56pm
hmm, 9 oder 10mm sollten drüberpasser. zur not hilft auch noch heißes wasser.
marcflammang
Sunday, November 4th 2001, 6:25pm
OK, Danke
badping
Monday, November 5th 2001, 1:45pm
jo... silikonschläuche sind sehr weich und daher auch sehr flexibel. Man bekommt 8mm silikonschläuche locker auf 10mm tüllen.
aber durch diese blöden silikonschläuchen diffundiert wasser durch. In meinem Entlüftungsschlauch (8mm durchmesser) sind schon ca. 7 cm weniger wasser als vor 3 wochen.
Robin
Monday, November 5th 2001, 2:16pm
Ihr macht euch ja das Leben schwer! Warum nehmt ihr nicht die eheim und legt sie in einen Eimer mit Wasser, je nach größe Des Towers, kann man den sogar reinstellen, vorher alle Stromsachen abstecken und die Pumpe fleißig an und aus schalten, danach habt ihr keine Luft merh im Sys, ich habe das jetzt schon so 4 mal gemacht und nie eine Luftblase gesehen.....
SETHOS
Monday, November 5th 2001, 4:28pm
Moin,
das mit dem Eimer ist eine Sache und funktioniert auch.
Ich möchte die Schläuche in meinem Gehäuse aber möglichst sauber verlegen also mit Winkeln und Verbindern. Das heißt das ich die Pumpe auch im Gehäuse verschraube. In dem Fall ist es dann mit einer zweiten Pumpe besser weil man im Gehäuse nichts los machen muss.
Und so eine billig Pumpe für 19 Mack drauf geschissen die hab ich über. Und falls die eheim mal nicht will habe ich wenigstens eine in Ersatz.
SETHOS
